Zbyt maly mnoznik? Stag 300-6 2.5 v6
117 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   damix
damix
  • 105 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 12:30
Witam,
Mam Stag 300-6 bez plus ustawiłem go tak, ze odłączyłem akumulator, poczekałem, podłączyłem aku i kompa i włączyłem auto-kalibracje, po pomyślnej auto kalibracji jazda 6km na benzynie i później 6km na gazie mapy wyglądały dobrze, praktycznie jak teraz, odchyłka była poniżej 5%. Jednak cos ten mnożnik mały, inny niż w instrukcji. Przejechałem prawie 900km i teraz zrobiłem zrzuty ekranu i zapis oscyloskopu. Zmieniła się nieco odchyłka, ale wygląda jeszcze jak w normie.
Czy wszystko jest ok, coś zmienić coś poprawić?.
Plik oscyloskopu
http://www.speedysha...393294/oscy.osc
screeny http://s1.img.pl/a/61045
#2 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 15:15
Zmniejsz ciśnienie do 1.1 + kalibracja od nowa i będzie git. Teraz będzie jeździć i na tych ustawieniach dobrze, ale w zimie mogą być problemy.
#3 OFFLINE   damix
damix
  • 105 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 15:18
które ciśnienie ustawić 1.1? Robocze mam 1.1
#4 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 15:53
Na parowniku masz 1.3 bara, zmniejsz do 1.1. Jeśli w programie masz już ustawione 1.1 to nie musisz robić kalibracji.
#5 OFFLINE   C25XE
C25XE
    nigdy nie ma na nic czasu
  • 155 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 10:45
koledzy możecie mi doradzić co i jak mam ustawić żeby te mapy sie zgrały ??
jeszcze bym zrobił zrzut ustawień bo coś nie tego mi z silnikiem jak by mułowata sie zrobiła ale jak ją strzeli to idzie dobrze
#6 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 11:01
a jakie masz ciśnienie gazu podczas pracy silnika?
#7 OFFLINE   pippen33
pippen33
  • 484 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 11:28
doncortino przecież masz napisane w prawym górnym rogu tego co wkleił = 0,94
Ustawisz to przesuwając okrągłe żółte kólka w górę i w dół, bądź też w prawo lub w lewo.
Z tego co ja wiem, najlepiej jest, gdy niebieski wykres pokrywa się z zielonym.
Jest to jednak nie możliwe do ustawienia, bo za każdym razem musiał byś jeździć w dokładnie taki sam sposób ( tak samo wciskać gaz, w tym samym momencie zmieniać bieg itd)
Możesz spróbować trochę ją pr5zysunąć jedną ku drugiej, ale nigdy nie pokryją ci się identycznie, a na=wet jeżeli, to po kolejnej przejażdżce będzi już inaczej.
#8 OFFLINE   zlomega
zlomega
  • 157 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 11:54
Musisz przesunąć zółte kropki do góry.... ale pytanie, czy taki wykres zrobił ci się podczas jazdy testoweej, czy podłączyłeś kompa i to odczytałeś i chcesz przestawiać ?
Bo ustawiać mapę należy jadąc przez jakiś czas na benie, a potem jadąc w ten sam sposób na gazie (jakieś 5km) i wtedy mapy powinny się pokrywać. Jesli po kalibracji po jakimś czasie znów odczytasz mapy to nie koniecznie muszą się pokrywać...
#9 OFFLINE   C25XE
C25XE
  • 155 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 12:14
ok wrzucam wszystkie ustawienia na pracującym siniku:
teraz bedzie wam łatwiej wyczytać z tych danych moze mam coś nie tak poustawiane ,i tak jak pisałem mam problem z odpaleniem na zimnym i raz idzie dobrze raz tak jak by ją ktoś za dupsko łapał .prosze pomóżcie
#10 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 13:51
pippen33 - ciśnienie przy wyłączonym silniku o niczym nie świadczy, co zresztą widać na kolejnych screenach. Jeśli ciśnienie wynosi 1,36 a mnożnik, który jest za niski to najlepszym wg mnie wyjściem jest zamiana dysz na większe (rozwiercenie)
#11 OFFLINE   C25XE
C25XE
  • 155 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 14:41
dysze były rozwiercane do ilu nie wiem ale czy to co widać jest dobrze ustawione czy nie .
opuściłem troche mnożnik w dół zielona linia poszła troche do góry ale znowu coś silnik nie jest chetny do roboty idzie bo idzie ale lepiej szła .zaraz wrzucę to bedzie widać
a co to jest ta odchyłka i do czego ona służy :( i co ona pokazuje ??
#12 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 16:45
mnożnik za duży (podniosłeś go a nie opuściłeś)
Mnożnik powinien kończyć się w okolicach 1 (prawa strona wykresu) a masz 1,4. To może powodować zapętlanie wtryskiwaczy przy wyższych obciążeniach - prawdopodobnie stąd odczucie mniejszej mocy.
Przy zbyt wysokim mnożniku można zrobić dwie rzeczy:
- podnieść ciśnienie
- powiększyć dysze
ponieważ ciśnienie masz już dość spore -1,34 Bar - nie powinieneś go już zwiększać (valteki kiepsko to znoszą)
pozostaje kalibracja wtryskiwaczy
odchyłka wskazuje uogólniając o ile mniej lub więcej gazu podawane jest przy otwarciu wtryskiwacza. Jeśli odchyłka jest poniżej 0 to gazu silnik dostaje za mało. Odchyłka powinna być jak najbliższa zera (+/- 5%)
#13 OFFLINE   C25XE
C25XE
  • 155 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 16:56
czyli co mam zrobić zmieniać dysze czy jak?
- mnożnik z prawej strony opuścić do 1 tak?
- a co z lewą stroną mnożnika .
a możesz mi napisać jak mam poustawiać te żółte kropki co i gdzie żeby miała moc i było dobrze ??
co do mnożnika fakt podniosłem tylko że robiłem "autokalibracje" i sam sie tak ustawił i do tego chciałem poustawiać mapę gazu i na koniec tak wyszło jak widać na załączonym obrazku.
#14 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 17:37
mnożnik po powiększeniu dysz musisz opuścić w całym zakresie. Stroisz aż do pokrycia się map benzyny i gazu.
#15 OFFLINE   C25XE
C25XE
  • 155 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 17:42
dobra ide próbować zobaczę co uda mi sie zepsuć :)
#16 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3592 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 17:53
tylko z rozwiercaniem dysz ostrożnie - konieczne są odpowiednie wiertła oraz wiertarka stołowa. Średnicę musisz zwiększyć minimalnie - nie mam tu doświadczenia, ale ja bym rozwiercił o 0,1 mm, ustawił mnożnik i jeśli nadal wyjdzie za wysoki mnożnik rozwiercałbym dysze dalej.
#17 OFFLINE   C25XE
C25XE
  • 155 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 17:59
a to muszę dysze rozwiercić ,bo opuściłem tak jak pisałeś i mapa jest taka.moze taka być ??
#18 OFFLINE   C25XE
C25XE
  • 155 postów
Napisany 18 wrzesień 2011 - 10:24
jak mogę jeszcze sie zapytać .
chodzi mi o obroty od 3 do 4.5 tys tam mi zamula czym to skorygować które kropki trzeba przesunąć bo myślę ze chodzi o czasy wtrysku . tak już jest dobrze ciągnie od dołu dochodzi 3 tyś zamula(jak by chciała ale nie mogła) dojdzie do 4,5 i znowu dostaje kopa :)
gdzie szukać tych kucyków ??
a i jeszcze przy końcach obrotów tzn około 6 tyś zapala sie komunikat w błędach.
"wtryskiwacze całkowicie otwarte"
co to oznacza ??
niby czytałem trochę i mowa o sondach ale tez czytałem że jak sondy niby działają to można to zignorować ....jak to jest naprawdę ??
#19 OFFLINE   C25XE
C25XE
  • 155 postów
Napisany 20 wrzesień 2011 - 22:38
moze mi ktoś coś podpowiedzieć w moim temacie....czy już wyczerpałem zapasy wiedzy :p
#20 OFFLINE   manro
manro
  • 1909 postów
Napisany 21 wrzesień 2011 - 21:06
Małe dysze ,ciśnienie i tak już wysokie , rozwierć o jakieś 0,2 mm a następnie auto kalib. i jazda do pokrycia map. Podnosisz żółtą linię z kropkami do pokrycia z zieloną.Podłącz sondy bo przy wtryskach całkowicie otwartych powinny pokazywać bogato czyli max wskazań
