Jako pierwszy w polsce potrafie to radio douczyc do samochodu i pozbyc sie upierdliwego napisu DISPLAY SAFE/RADIO SAFE i dzwieku pik pik.Co potrzebne jest do zrobienia tego radyjka: 1)radyjko 2)pin do auta 3)auto 4)okolo 1godziny wolnego czasu Pozdrawiam kontakt 501 80 64 37
Wymiana wyświetlacza na CID
Napisany 03 września 2006 - 10:11
Napisany 03 września 2006 - 10:13
W takim razie jeśli ma się radyjko pod nawigacje CID to będzie chbodzić nawet w omedze B, tylko trzeba bezie instalacje uzupełnić, a jeśli nie to pozostają chociaż te ładne kolorowe komunikaty.. ale jak mówie.. ja przeżyje bez nich...
Napisany 03 września 2006 - 21:43
Napisany 03 września 2006 - 22:16
#25 OFFLINE
Napisany 03 września 2006 - 22:31
to tak jak kolega ATCOM pisał, np. jakby mieć samochód fabryczny z CIDem, odpinamy go od akuma i wpierdzielamy zestaw CID i NCDR do np OMEGI B, uzupełniamy brakującą instalacje, sprawdzamy czy wszystko ma przejście, podłączamy to do prądu.. i ma śmigać bo ten CID i odbiornik nawet nie gapnie się że był przeniesiony z innego auta.....
ale ten gość co podaje telefon twierdzi, że obszedł problem zgrywania CIDa z odbiornikiem i to jest też ciekawe...
popatrz tu
http://www.elektroda...04b3512b5b66249
oni właśnie kombinują tak, żeby puszczać sygnał przez emulator CAN, po co? może im po prostu sama nawigacja z NCDR nie wystarcza, chcieli by kompa podpiąć cholera go wie... Jeśli zas masz radio takie jak NCDR i zależy Ci tylko na fabrycznej nawigacji to masz w d*pie.... w praktyce CIDa i NCDR zdobyć nie łatwo, a jak masz już CIDa to kombinujesz... a jeśli ktoś go jak ACTOM pisał źle wymeldował to masz kolejny problem,. Z tego co widze da się wyrzeźbić z niego po prostu RGB.... nieźle w zasadzie, ale po co CI taki malutki ekranik, przecież filmów tam nie bedziesz oglądał.. zbędny bajer.
skupcie sie Panowie lepiej na sprawach bardziej istotnychch... myśleliście nad włożeniem PCeta do samochodu? złożeniem czegoś za psi pieniądz w obudowie slim i prawdziwym monitorem dotykowym VGA??? to jest to a nie jakiś tam badziewny wypierdziany CID
Napisany 17 listopada 2006 - 20:48
#27 OFFLINE
Napisany 17 listopada 2006 - 23:33
Właśnie przerobiłem temat. Kolega kupił komplet CID+NCDR2015 i zamontowaliśmy to w jego omedze. CID nie będzie działał bez radia Siemens bo cała komunikacja idzie przez CAN (2 kabelki od radia do CID), żeby uzyskać obraz graficzny (np. mapę) trzeba pociągnąc jeszcze 6 kabelków od radia do tej mniejszej wtyczki w CID. System obrazu to któryś NTSC z odświeżaniem 60Hz. Nie trzeba przerabiać wtyczki 32pin bo szyna CAN to są 2 kabelki z 3 którymi wcześniej wyświetlacz MID odbierał sygnał z radia (rds itp). Aha przyciski przy kierownicy też nie będą działac bo nawet nie mają podłączenia w CID. Co do zabezpieczeń i słynnego "Display safe" to wydaje mi się że można obejść się bez tech'a wyłączając zabezpieczenie kodowe w radiu, ale to jeszcze sprawdzę.
no ja już też się pogubiłem, uściślijmy zatem: chodzi mi o to, czy da się zastąpić MID`s CID`em w OB tak żeby działał jak pełny BC (nie interesuje mnie radio i navi)??
#28 OFFLINE
Napisany 18 listopada 2006 - 14:18
#29 OFFLINE
Napisany 19 listopada 2006 - 18:03
Nie. Całe sterowanie funkcjami kolorowego wyświetlacza odbywa się z poziomu radia serii NCDR. Przyciski przy manetce wycieraczek nie działają. Być może sam wyświetlacz będzie działał jeżeli przestawimy go na opcje Board Computer ale nawet nie ma jak skasowac informacji że temperatura jest niższa niż 3 stopnie.
ok, to teraz mam jasnosc
#30 OFFLINE
Napisany 08 marca 2007 - 19:53
#31 OFFLINE
Napisany 08 marca 2007 - 20:47
#32 OFFLINE
Napisany 10 grudnia 2007 - 21:11
http://www.nickargue...OmegaSatNav.htm
#33 OFFLINE
Napisany 10 marca 2010 - 20:00
#34 OFFLINE
Napisany 05 kwietnia 2010 - 20:29
Przebrnąłem przez zmianę GIDa na CIDa z NCDC. Najlepiej ale jednocześnie najdrożej jest zdobyć cały komplet z jednego samochodu radio-wyświetlacz-telefon-wiązka. Wtedy wystarczy tylko poprawny montaż. Nie trzeba nic logować. NCDC z GID ma gotową! wtyczkę RGB pod CID więc wymiana GID na CID jest banalna, wystarczy wpiąć. Jeśli wyświetlacz jest wylogowany to wystarczy tech. Jeśli jest niewylogowany (jak u mnie w komplecie z radiem bez telefonu) to też jest do zrobienia. Znalazłem fachowca który mi to bez problemu zrobił.
Witam,
Właśnie kupiłem CID + NCDC 2015 + TELEMATIC wyciągnięte z jednego auta przełożyłem radio i wyświetlacz do drugiego auta zamiast MIDa ale brakuje mi wiązki i wtyczki 12 pinowej i tu pojawia się moje pytanie: jak dorobić taką wiązkę prosiłbym o schemat jak dla chłopa który nie ma pojęcia o tym co robi gdyż widziałem kilka wzmianek na niemieckojęzycznych stronach ale nic mi to nie mówi, chciałbym wiedzieć dokładnie który kabelek ma iść z którego pinu we wtyczce pierwszej do któreg pinu we wtyczce drugiej czy może trzeciej itp. a najlepiej rozrysowane jak dla pięcioletniego dziecka. Dodam jeszcze że podłączyłem tylko wtyczkę 32pinową do CIDa gdyż tylko taką mam i radio gra ale tylko jedną stację być może ostatnia zapamiętaną przed wyjęciem i jedyne co mogę zrobić to pogłośnić/ściszyć i wyłączyć to radio ana wyświetlaczu widnieje tylko komunikat o bezpieczniku żarówki i nie mogę nic zrobić gdyż CID nie reaguje na żadne przyciski znajdujące się na radiu (domyslam się że przez brak owej wiązki 12 pinowej). Bardzo proszę o pomoc gdyż CID wygląda super w samochodzie.
#35 OFFLINE
Napisany 05 kwietnia 2010 - 20:48
Witam,
Poszukaj w wątku o dvd w ncdc linków do niemieckicj stron. chyba hardwarekiller czy jakoś tak. Tam chyba są kostki opisane. Już mam http://mitglied.mult...iller03/lcd.htm
i tu http://home.btconnec...OmegaSatNav.htm prościej nie znajdziesz
Sprawdź też to co jest na kostce 32pin bo tam idzie sterowanie CAN. W zwykłych midach chyba tego nie było. Ostatnio na allegro był komplet kabli za dwie stówki.
#36 OFFLINE
Napisany 05 kwietnia 2010 - 22:50
Z jednej ze stronek które mi podałeś wynika że pin 17 musi byc połączony z pinem 2 w małym złączu CID a z drugiej ze stronek że z pinem 1 w małym złączu hmmm? Nie jestem pewien, również nie wiem które piny mam połączyć jako CAN i do których w tym małym złączu, myślę już nad tym ze 3 dni i jestem coraz bardziej skołowany. Czy mógłbyś mi to rozrysować choćby w Paintcie?? Proszę o pomoc
#37 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2010 - 09:19
Na angielskiej stronie jest błąd. Resztę robisz wg tej instrukcji. Może potem będę miał chwilę czasu żeby popatrzeć. Ja już miałem gotową wtyczkę pomimo zwykłego GIDa. Nie musiałem tego robić. Jak sam nie dasz rady to dam Ci namiar na fachowca.
#38 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2010 - 09:25
bo zwykły gid i cid mają taką samą wtyczkę
dopiero ta 12 pin ma sygnały na kolorowy
#39 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2010 - 12:12
Zgadza się, ale ja miałem też wtyczkę 12 PIN RGB, czyli tą której nie ma w GID, poprowadzoną już.
#40 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2010 - 13:09
