Wymiana wyświetlacza na CID
66 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   MLJ
MLJ
  • 11 postów
Napisany 23 sierpnia 2006 - 20:49
Czy ktoś to zrobił - tzn wymienił wyświtlacz na kolorowy i działa?
Poszukałem i znalazłem jeden taki temat na LOB-ie, ale tam nie chce się pytać co dalej, bo niestety temat nie był dokończony. A fajnie by było mieć kolorowe LCD w aucie :)
EDIT : przenioslem do prawidlowego działu - bartas
#2 OFFLINE   demon79
demon79
  • 152 postów
Napisany 23 sierpnia 2006 - 21:13
witam tez sie tym zainteresowałem i na dzien dzisiejszy dostałem takową odpowiedz ze, pan ktory mi naprawiał mida zekł mi do ucha ze jest takowa ewentualnosc podłączenia ale ma to teraz w fazie testu i jeszcze nie wszystko chce mu działać jak należy wiec czekam grzecznie az wyeliminuje błędy i sruuu też se założę
[center:646156a98e]R.I.P[/center:646156a98e]
[center:646156a98e]NAS NIE DOGONIET[/center:646156a98e]
#3 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 23 sierpnia 2006 - 21:50
jaka jest cena CIDa, i moge prosić o schematy elektryczne? powiem wam czy wam pier durnoty czy rzeczywiście się da... i nie chodzi tu o wkestie przerabianie tylko o to czy on nie potrzebuje jakichś impulsów których nie ma w B,
czarowanie takowych z d*py to za dużo koszt...
#4 OFFLINE   DaQla
DaQla
  • 252 postów
Napisany 23 sierpnia 2006 - 22:29
Jak narazie znalazłem tylko jeden na e-bay : http://cgi.ebay.de/C...1QQcmdZViewItem
Ciekawe tylko do ilu wylicytują?? Też sie zastanawiałem czy da sie podłączyć :smile: więc jeżeli już bedzie wiadomo jak, to ja też sie pisze :mrgreen:
129KM@183nm Cześć [you:bd5ccc2ae1]
#5 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 24 sierpnia 2006 - 12:14
coś mi się wydaje sądząc po wtyczkach że d*pa z tego
#6 OFFLINE   MLJ
MLJ
  • 11 postów
Napisany 24 sierpnia 2006 - 12:56
Z tego co słyszałem - jedna z wtyczek jest taka sama jak w B/C z komputerem - druga wtyczka jest 12 pinowa - podobno analog RGB.
Poniżej zdjęcie ze znajomego forum :) Dodany obrazek
#7 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 24 sierpnia 2006 - 14:53
nie ma się czym podniecać, tyle samo tego było co dyfrów ze szperą, myśłałem że się to da kupić na allegro, ale skoro to niem możlwie to...
#8 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 02 września 2006 - 21:18
Pamiętajcie o jednym cid przed wyjęciem z samochodu trzeba wymeldować, czyli wyłączyć za pomocą tech'a zabezpieczenie antykradzieżowe w radioodbiorniku do którego cid jest podpięty, spowoduje to automatycznie wyłączenie również w cid, inaczej wyświetlacz będzie bezużyteczny (np. będzie pokazywał tylko podstawowe info). Wpis w pamięci zawiera numer seryjny sterownika silnika, więc nawet interwencja tech'em nic nie da bo w innym samochodzie nie będą się zgadzać te numery.
#9 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 02 września 2006 - 21:32
to ze dany CID pasuje do danego auta - moge się z tym zgodzić... choć nie rozumiem bo na schemacie nie widać innego zewnętrznego urządzenia któro mogłoby sprawdzać "poprawność" CIDa do danego samochodu tak jak jest to w przypadku danego pilota i centralki. Coś musi być obok CIDa co szczytuje jego wewnętrzny kod i pozwala go odpalić. Czy robi to komputer silnika? NIE - bo on znów podaje tylko dawke paliwa jak podaje schemat. Zresztą, nie ma on wiele wiecej kabelków od normalnego MIDa.
Teraz jeśli chodzi o wymeldowanie, nie wiem czy mówisz to bo tak czujesz, czy gdzieś to konkretnie wyczytałeś co ja zaraz zrobie i sam się dla siebie dowiem.. lecz.... lecz.... znowu wydaje się mi to być nie możliwe. Rozumiem... wyrwać z auta na podłąćzonym akumulatorze może go zablokować.... ale jeśli np wyciągamy akumulator... to wtedy też się zablokuje?? w obu przypadkach CID traci prąd... wtyczka sama w sobie nie ma jakiegoś elektronicznego gadżetu który kontrolowałby bateryjnie jej wpięcie/wypięcie poprzez utrate oporności... a wogóle to po co mieli by takie komplikacje robić???
coś mi tu śmierdzi....
#10 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 02 września 2006 - 21:37
taka 12 pinowa wtyczka występuje w MIDZIE przed 98 roku.. takżę można się bez problemu wpinać....
#11 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 02 września 2006 - 21:58
t
Procedura wymontowania cid/gid KTA-1709
CID ma zapisany w pamięci kod taki sam jak radioodbiornik do którego jest podłączony, a ten ma kod wygenerowany na podstawie numeru seryjnego silnika. Zauważ że rozmawiamy tutaj w zasadzie tylko o jednej rodzinie radioodbirników Siemens NCDR. Oczywiście nie ma wprost połączenia, ale Tech2 wszystkie swoje procedury antykradzieżowe i generowanie kluczy opiera na numerze seryjnym sterownika silnika.
Po włączeniu CID'a jeżeli nie będzie podpięty do swojego radia to nie będzie działał, jeżeli wyłaczy się blokadę to funkcje komputera będa działać.
#12 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 02 września 2006 - 22:18
więc to co mówisz się zgadza ale nie w pełni, jeśli odłaczymy akumulator, wyjmiemy CIDa żeby zmienić mu np oświetlenie i włożymy go do samochodu z powrotem, podepniemy baterie... to będzie działał i ominiemy procedure wymeldowania.
Pewnie nie można go po porstu odpinać na zasilaniu jak poduszki powietrznej bo komp złapie błąd... ale po odpięciu akuma na pewno się da....
#13 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
Napisany 02 września 2006 - 22:23
tak se teraz dywaguje
CID sam w sobie sprawdza czy jest podpięty do tego numeru seryjnego co ma zaprogramowany w sobie
Mozesz go wyjmować i wkłądać do tego samego auta ile razy chcesz, i nie ma znaczenia czy odłączasz go z aku, czy bez, ale jesli wsadzisz go ponownie do innego auta, bo tak czy inaczej numer zgadzac sie nie bedzie (bez znaczenia czy był odpięty z aku czy bez)
Tak zrozumialem to wymeldowanie CIDa
#14 OFFLINE   DaQla
DaQla
  • 252 postów
Napisany 02 września 2006 - 22:31
Ja też to tak zrozumiałem.
#15 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 03 września 2006 - 09:31
Konkretnie komunikuje się z radiem szyną CAN-BUS i porównuje numery, niestety póki co nikt się nie ujawnia że zna ten protokół i potrafi się nim komunikować. Oczywiście poza GM :) Jeżeli przed wymontowaniem zostanie wyłączone zabezpieczenie, to CID nie sprawdza numeru przed włączeniem i działa z każdym innym pasującym radiem, no i oczywiście pozwala na wpisanie kodu nowego radia. Niestety złączem diagnostycznym CIDa, nie da się tego wyłączyć, więc TECH2 na nic się zdaje.
#16 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 03 września 2006 - 09:41
no wiec, ja już widziałem post ktoś kto miał CIDa w omedze B, teraz wiadomo że navigacja mu nie bedzie działać nigdy bo trzeba odbiornik radiowy oryginalny typu 2DIN. Zaś wyświetlało mu poprawnie informacje o olejach i ionnych, w takim razie musiał wiedzieć ze trzeba go odpowiednio odłączyć.
Ale CID jest "podobno" ktoś już to napisał i też gdzieś czyutałem RGB, w takim wypadku mozna mu cos tam podpiąć.. .ale ..... kto by się tam bawił z gównem....
#17 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 03 września 2006 - 09:46
Poszukaj tutaj :
www.mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/lcd.htm
www.qsl.net/dl2rcg/fbas-rgb.html
#18 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 03 września 2006 - 09:47
nie znam NIemca, ale sposób w jaki to wyświetla jest po prostu... bajerancki;) ale przeżyje bez tego... i nawet odbiorniki są 1DIN, które to obsługują... proszę bardzo...
#19 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 03 września 2006 - 09:54
Gośc twierdzi że temat rozwiązał
http://www.elektroda...1c79bfe8ff0da35
#20 OFFLINE   Bc30se
Bc30se
  • 1 075 postów
Napisany 03 września 2006 - 09:58
Świetnie żę im sie udało, ale niestety ja musze się schować w cień bo nawet jeśli schematy umie czytać i podpiąłbym tego cida razem z tym NCD pod 1DIN, to jeżeli jest tam jakiś elektroniczny kruczek to ja niestety nie mam o tym pojęcia, a osoba pisząca posta chyba nie jest skora się tym dzielić za darmo...
