nazwa.pl - jak się tego pozbyć ???
Napisany 16 czerwca 2011 - 20:05
[ATTACH]13551[/ATTACH]
czasem to "nazwa.pl" jest we wszystkich okienkach czasem w jednym ale to wystarczy żeby przejść w takie coś
[ATTACH]13552[/ATTACH]
może ktoś wiejak się tego pozbyć ?? bo już mnie to denerwuje
aha żadne adblocki i tym podobne na to nie działają :pokoj:
Urbino 18
Napisany 16 czerwca 2011 - 22:25
Napisany 17 czerwca 2011 - 08:56
no i stało się jestem sobą , co komuś to wadzi
Napisany 17 czerwca 2011 - 13:38
tam gdzie masz strona startowa dajesz dowolny adres www i po odpaleniu Firefox od razu Ci ją ładuje.
Napisany 17 czerwca 2011 - 13:45
@kocyk co do Twojego problemu przypuszczalnie bierze on się stąd, że wtyczki/moduły, które masz tam dodane mają swoje pliki na serwerach nazwa.pl (nazwa niestety często zmienia różne zabezpieczenia, politykę prywatności, etc) i być może właśnie stąd ten problem, ewentualnie użytkownicy, którzy mają konto na nazwie, na którym są pliki mają limit transferu, który właśnie się wyczerpał.. zwróć uwagę czy problem występuje zwłaszcza pod koniec miesiąca.. albo czy nie występuje na początku, może to sugerować, że właśnie o transfer chodzi, który rozliczany jest miesięcznie... proponowałbym usunąć te wtyczki, ewentualnie poinformować autora o tym problemie.
Napisany 17 czerwca 2011 - 17:39
chomiczek , właśnie tak chyba jest
tylko które to wtyczki:confused: , jest ich całe mnóstwo , a może wszystkie ??
Urbino 18
Napisany 22 czerwca 2011 - 13:55
Napisany 22 czerwca 2011 - 17:58
Ustaw sobie strone startową na taki adres i nie bedzie problemu. http://www.google.pl/ig?hl=
dzięki , ustawiłem:) , zobaczymy co będzie
EDIT ; no i nic to nie dało
Urbino 18
Napisany 22 czerwca 2011 - 21:08
U mnie jest oki na kilku przegladarkach.
Napisany 22 czerwca 2011 - 22:09
Musiałeś ostatnio instalować jakiś program i zainstalowałeś to wraz z nim,
musisz szukać i usunąć bo będzie cię to męczyć.
Ja używam takiego fajnego proxa " your uninstaller" po wejściu na niego pokazuje na czerwono wszystkie nowo instalowane programy od ostatniego wejścia, wtedy sprawa prosta.(tak na przyszłość)
a na razie musisz się pomęczyć
Moja Galeria >>>http://forum.omegakl...php?albumid=565
Napisany 23 czerwca 2011 - 12:02
powywalałem co nieco i zobaczymy
Urbino 18
Napisany 14 października 2013 - 09:47
Kilka tygodni temu zainstalowałem jakiś program z netu a wraz z nim jakiś syf. A dokładnie jako strona główna otwierało mi się www.portaldosites.com/?utm_source=b&utm_medium=sfpsnew1&utm_campaign=eXQ&utm_content=hp&from=sfpsnew1&uid=ST9750420AS_6WS2Q2JXXXXX6WS2Q2JX&ts=1379321611 czyli strona PortaldoSites.
Poradziłem sobie z tym startową mam google jak zawsze. Ale jak klikam "otwórz nową kartę" pojawia sie wspomniana strona Wstyd się przyznać ale nie mam pojęcia jak to usunąć
Napisany 14 października 2013 - 11:10
ja ostatnio już mam wprawę w usuwaniu niechcianego badziewiaale nie mam pojęcia jak to usunąć
doszło to padnięcia systemu nawet :oonie:
British to pewnie jednym palcem by zrobił off tego syfu;)
1. musisz usunąć z każdej przeglądarki jaka masz na kompie, bo siedzi dziadostwo wszędzie :pad:
albo inaczej
mozna tak --> http://usunwirusa.pl...taldosites-com/
mozna używając --> http://www.dobreprog...dows,38865.html
niestety, jako laik musze zawsze na kilka sposobów, bo język programisty nic mi nie mówi :nie:
czasem jeden ze sposobów wystarczy, a czasem musze kilka "spiąć" razem, lub po kolei
Napisany 14 października 2013 - 11:50
też nie jestem Neo czy Morfeusz z Matrixa ale zawsze sobie radziłem.
Ten pierwszy sposób nie działał.
Drugi pomógł
Jeszcze raz dzięki.
Napisany 19 października 2013 - 17:06
mrogal wielkie dzięki
Drugi pomógł
Jeszcze raz dzięki.
do toolbarów to jest dobre http://www.dobreprog...dows,42621.html
Napisany 19 października 2013 - 17:41
Co mnie tu siakieś wirusy pokazuje do ściągnięcia
Ja się nauczyłem że nie ma rzeczy uniwersalnych. Dany program na jedno podziała na drugie nie. Nie mniej jednak próbować trzeba nie tym to czym innym dziada ubić... :kat:
Napisany 19 października 2013 - 18:15
