Lekkie koło zamachowe
359 odpowiedzi na ten temat
#341 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 19 maja 2015 - 07:42
u mnie jedynym negatywnym objawem jest to że po rozgrzaniu silnika łożysko grzechocze jak w starym dieslu zawory... Tak mam od samego początku jak tylko założyłem.
A lby srub trzymajacych wysprzeglik zeszlifowales do grubosci oryginalnych srub?? Bo jak sa troche wieksze to sprezyna wysprzeglika nie opiera sie calkiem na podstawie i moze wpadac w rezonans. A nawet moze sie obracac razem z lozyskiem jak wypadnie z zabezpieczenia.
#342 OFFLINE   Ziutek50
Napisany 19 maja 2015 - 23:22
a że byś mnie zabił to nie pamiętam :(
#343 OFFLINE   toptom
toptom
  • 1 518 postów
Napisany 21 maja 2015 - 21:31
Dzisiaj zdjalem skrzynie. Kolega Artur mial racje. Tulejka wysprzeglika opiera sie o tarcze i dltego piszczy. Mialem ja odpalona tylko chwilke a juz starlo cieniutki pierscien. Na szczescie nic powaznego sie nie stalo. Jutro zawioze tulejke pod wysprzeglik do stoczenia o 2mm. Teraz pytanie dlaczego tak sie dzieje?? Czy sa jakies 2 rodzaje wysprzeglika??
Fotki jak to wyglada:
#344 OFFLINE   Beny
Napisany 22 maja 2015 - 20:13
u mnie jest podobny problem... choć czasami przy spokojnej jeździe na rozgrzanym motorze jest cicho...
po pałowaniu zawsze rzęcholi :?
przestaje gdy poruszam lewarkiem zmiany biegów bez wciskania sprzęgła...
obawiam się, że skrzynia nie jest już w najlepszej kondycji i ma luz na wałku...
choć śrubek u siebie nie szlifowałem.. bo wydawało mi się, że nie ma opcji by o coś wadizły..
#345 OFFLINE   Vladimir
Vladimir
  • 9 postów
  • Silnik: 2.0i 8v C20NE
Napisany 09 października 2016 - 23:11
Czy ktoś zakładał lekki zamach np z Kadetta do Omy? Jak rozwiązaliście temat tego że ten zamach jest 2 cm niższy?
Omega A
C20NE
2.0 8v
Edytowany przez Vladimir, 09 października 2016 - 23:13.
#346 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 10 października 2016 - 18:30
tu poczytaj http://forum.omegakl...amachowe-c20xe/
#347 OFFLINE   Vladimir
Vladimir
  • 9 postów
Napisany 10 października 2016 - 18:38
XE i V6. Wysprzęgliki. Oma A ma linkę...
#348 OFFLINE   robert514
robert514
    bla bla bla
  • 3 190 postów
Napisany 10 października 2016 - 18:49
ale zasada ta sama
#349 OFFLINE   Vladimir
Vladimir
  • 9 postów
Napisany 10 października 2016 - 20:32
Nie do końca. Czekam na odzew od kogoś kto to robił.
#350 OFFLINE   7gsi
7gsi
    szypka złomega v 5.0
  • 309 postów
Napisany 14 października 2016 - 09:15
możesz się nie doczekać,
ale poszukaj na starym forum LOB.
ILKU pewnie by z pamięci wyrecytował, ja już niestety za dużo zapomniałem :)
#351 OFFLINE   Beny
Napisany 16 października 2016 - 13:57
Dorabiasz tulej pod wysprzęglik. aby łożysko wysprzęglika dociskało dobrze docisk.. i wszystko...
W V6 trzeba wymienić śruby którymi dokręcasz zamach....
Jak w A jest na linkę.. to złóż sobie dwa komplety chudego i grubego sprzęgła... zmierz wysokości od zamach do docisku i wyjdzie Ci wysokość tulejki pod łożysko łapy...
#352 OFFLINE   kokoszon
kokoszon
  • 134 postów
Napisany 15 listopada 2016 - 13:20
jeszcze raz
czy pod garnkowe koło c20xe tez jest potrzebna ta tuleja dystansowa na wysprzeglikdo v6 ? nie moge niestety znalezc wyraznej odpowiedzi.
bo widze ze jest sporo grubsze niz płaskie a waga mi bardziej pasuje niz koło płaskie.
sa teraz takie dwa na olx odelzone płaskie i garnkowe, płaskie 4,7kg i garnkowe 7,6kg. to płaskie dla mnie za lekkie
#353 OFFLINE   manieko58
manieko58
  • 83 postów
Napisany 30 marca 2017 - 11:17
Odgrzeje schaba . Zrobiłem lekkie koło do mojej babci v6. Koło to jest płaskie z xe ale przerobione pod tarcze 240mm z vektry. Koło ma zrobione nowe otwory pod montaż docisku ipod kołki ustalajace . Wszystko robione na frezarce numerycznej. Docisk bedzie ori z omegi v6 Sruby mocujace koło do walu od xe lub ne .Koło dodatkowo jest zebrane z masy i scienione w miejscu śrub montujacych do wału o 2mm ponieważ tarcza vektry ze spreżynkami jest inaczej wyprofilowana niż ori xe i kolidowała z nimi. Koło jest także roztoczone na wymiar tarczy 240mm i zastosowane sa nowe kołki ustalajace. Docisk opiera sie o kołki ktore sa zrobione z dystansem aby zniwelować różnice miedzy kołem plaskim a garnkowym dociskiem z omegi. Do tego sa jeszcze podkładki dystansowe miedzy dociskiem a kołem w miejscu przykrecania docisku do koła. Koło po tych wszystkich zabiegach waży 4.69kg. Po niedzieli koło razem z dociskiej jedzie do wyważenia do pana Otoczaka . Postaram sie wieczorem wstawic fotki jak to wyglada. A pod wysprzeglik zrobiona jest tulej dystansowa by zniwelowac różnice miedzy grubosciami kół
Edytowany przez manieko58, 30 marca 2017 - 11:33.
#354 OFFLINE   adiwoj24
adiwoj24
    Zachodzi przy skręcie
  • 341 postów
Napisany 31 marca 2017 - 17:30
To chyba najbardziej zakręcony plan który do tej pory powstał :D Ciekawy jestem jak pewnie wiele innych osób efektu.Trzymam za to kciuki:)
#355 OFFLINE   manieko58
manieko58
  • 83 postów
Napisany 01 kwietnia 2017 - 07:21
Tak na szybko jedno bo w robocie jestemö
http://m.fotosik.pl/...e7229dde7bba789
tu kilka fotek jak to wygląda
no tak to wygląda wszystko
Edytowany przez manieko58, 02 kwietnia 2017 - 08:58.
#356 OFFLINE   manieko58
manieko58
  • 83 postów
Napisany 21 kwietnia 2017 - 18:42
Zestaw wrucił juz od pana Otoczaka . Kolo i docisk sa ponawiercane . Kolo w jednym miejscu dosc sporo . Moze w nastepnym tygodniu uda mi sie załozyc
#357 OFFLINE   manieko58
manieko58
  • 83 postów
Napisany 19 czerwca 2017 - 06:56
No i stalo sie . W sobote zalozylem zestaw. Jestem mile zaskoczony. Omega zaczela jezdzic z dolu jak moj poldek z silnikiem c22xe. Przed zalozeniem mierzylem ja do setki i zlapala tak po filmiku wyszlo 8s . Teraz musze zmierzyc ja znowu. Roznica jest taka ze jak na jedynce mam 3tys obr i depne jej do spodu na suchym asfalcie to na chwile traci traccje. Przedtem tego nie robila. Kapcie z tylu 225. Ogolnie super na kazdym biegu jest bardziej elastyczna . Widac po predkosciomierzu ze szybciej sie wychyla. Zobaczymy czy moje pomiary wytoczen beda ok i tarcza nie bedzie sie uslizgiwac ale to najpierw musi sie ulozyc sprzeglo.
Jesli ktos ma mozliwosc zmiany kola na lekkid to polecam
#358 OFFLINE   spawek
spawek
    Jest moc jest zabawa
  • 1 014 postów
Napisany 19 czerwca 2017 - 10:05
No to super. U siebie też będę lekki zamach zakładał
Najszybsza omega na mokrym na XIX zlocie
#359 OFFLINE   OMEGATOR
OMEGATOR
    OMEGOS CARAVANOS
  • 716 postów
Napisany 19 czerwca 2017 - 20:17
Bym zobaczyl tego poldka. Zapraszam z opisem i fotkami do odpowiedniego dzialu.
#360 OFFLINE   manieko58
manieko58
  • 83 postów
Napisany 20 czerwca 2017 - 05:05
Opisac moge ale poldek niestety miał czołowke i juz nie jezdxi. Za to silnik jezdził jeszcxe w mojej srebrnej omedze i zostal sprzedany bo srebrna zgnila.znajde chwilke to opisze.
