Lekkie koło zamachowe
#321 OFFLINE
Napisany 21 kwietnia 2015 - 17:55
Edit:
Juz wiem. Jak mi przyjdzie docisk pod garnkowe kolo to nie bedzie pasic. Podobno byly 2 rodzaje w c20let. Jutro zobacze co mi przyjdzie. Jak zle to bede szukal docisku od c20xe.
#322 OFFLINE
Napisany 23 kwietnia 2015 - 14:04
#324 OFFLINE
Napisany 27 kwietnia 2015 - 21:26
Zamowilem zestaw z Polski. Tarcza LuK od leta a docisk Valeo z c20xe. Calosc 600zl. Jak bede mial numery czesci to podam zeby bylo latwiej szukac.
Wszytko już jest w temacie wcześniej
http://forum.omegakl...7&postcount=194
#325 OFFLINE
Napisany 28 kwietnia 2015 - 08:49
A ja nie moglem znalezcWszytko już jest w temacie wcześniej
#326 OFFLINE
Napisany 28 kwietnia 2015 - 15:27
Z50 taki masz docisk jak opisujesz?? Bo ten numer LUK dotyczy docisku opla 666110 a nie 666010. Nie wiem czy sa zamienne.Ci ktĂłrzy poszukują docisku do koła z C20xe typu flat (90 209 935) to podaję numerki jakich mają szukać
OPEL 6 66 010
GM 90 297 249
LUK 123012010
sachs 3082 307 441
#327 OFFLINE
Napisany 30 kwietnia 2015 - 18:35
#328 OFFLINE
Napisany 30 kwietnia 2015 - 20:28
Ja dzisiaj zamowilem tarcze z 20let i docisk z c20xe. Caly zestaw nowy z Luk. Jednak to co koles mi w PL znalazl nie pasowalo i kupilem zestaw z ebay.co.uk. Powinno po weekendzie byc u mnie wiec bede zakladal.
#329 OFFLINE
Napisany 03 maja 2015 - 10:36
to są numery jakie znalazłem do koła 90 209 935Z50 taki masz docisk jak opisujesz Bo ten numer LUK dotyczy docisku opla 666110 a nie 666010. Nie wiem czy sa zamienne.
Ja mam docisk sachs 3082 307 441 i na pudełku był ten numer opla podany.
#330 OFFLINE
Napisany 17 maja 2015 - 14:21
Zalozylem taki zestaw LUK:
Zmienilem rowniez tulejke i wywalilem ta od ilku i zalozylem od Serka (po lewej tuleja od Ilku a po prawej od Serka) :
I mam 2 problemy.
1. Problem zeby odpowietrzyc sprzeglo.
2. Pisk ze sprzegla, ktory cichnie po wcisnieciu sprzegla (na obu tulejkach ten sam problem)
Moze to byc spowodowane nieodpowietrzonym sprzeglem?? Doodam, ze wysprzeglik z lozyskiem nowy, tarcza i docisk tez nowe. Wszystko zlozone jak nalezy... Ktos cos pomoze??
#331 OFFLINE
Napisany 17 maja 2015 - 17:34
a jak odpowietrzasz?
nagraj ten pisk... może coś się zaciera..
a tarczę dobrze założyłeś?
#332 OFFLINE
Napisany 17 maja 2015 - 21:08
Probowalem klasycznie we dwie osoby i butelka pod cisnieniem. Pisk moge nagrac jutro, ale wydechow nie mam zalozonych wiec bedzie glosno Na plaskie kolo nie da rady tarczy odwrotnie zalozyc
#333 OFFLINE
Napisany 18 maja 2015 - 10:59
#334 OFFLINE
Napisany 18 maja 2015 - 19:18
Sprawdź to co napisał kolega, chociaż tą tulejkę kilka osób miało i nie piszczało...
W razie jakby się opierało można stoczyć tulejkę.
A nasmarowałeś łożysko?
#335 OFFLINE
Napisany 18 maja 2015 - 19:36
Witam kolego w poprzedniej omedze jak zakładałem właśnie takie sprzęgło to miałem problem właśnie taki jak u ciebie pisk ze sprzęgła. Okazało się że rant,środek wysprzęglika na którym pracuje łożysko, po włożeniu skrzyni opierał się delikatnie o tarcz i był pisk. Przerobiłem wysprzęglik stoczyłem środek wysprzeglika o 2mm zrobiłem zabezpieczenie żeby nie rozleciał się wysprzęglik i dopiero wszystko było git. Sprawdź to u siebie może jest ten sam problem co był u mnie.
A wiesz ze to jest wielce prawdopodobne. Stary wysperzeglik sie rozlecial przy wyjmowaniu skrzyni, bo wlasnie ten kolnierz byl starty. Dlatego kupilem nowy.
Odpowietrzenie najlepiej robić dużą strzykawką od dołu do góry. Nakładasz wężyk (najlepiej silikonowy) między strzykawkę a odpowietrznik i ciśniesz. Wystarczy jedna osoba.
To samo mam na obu tulejkach tej od Ciebie i tej od Serka. Nie wiem dlaczego tak sie dzieje. Mam tarcze od leta, ale np. Sipa tez taka zakladal i bylo wszystko ok. Wyciagne skrzynie w srode lub czwartek raz jeszcze i sprawdze to co kolega Artur napisal. jezeli tak faktycznie bedzie to stocze tulejke o 2mm.
#336 OFFLINE
Napisany 18 maja 2015 - 22:27
#337 OFFLINE
Napisany 18 maja 2015 - 22:32
#338 OFFLINE
Napisany 18 maja 2015 - 22:41
#339 OFFLINE
Napisany 18 maja 2015 - 23:11
#340 OFFLINE
Napisany 19 maja 2015 - 07:18
Zgadza sie. Bylo cichutko, nic nie brzeczalo a co tu mowic o piskach
