Lekkie koło zamachowe
#301 OFFLINE
Napisany 16 marca 2015 - 00:02
tylko do 3.0/3.2 lepiej dac 240mm od vectry 2.6 badz diesla 2.2
org docisk z omegi pasuje na jednomas mozna zostawic.jesli ktos ma dobry a zalozyc tylko kolo zamachowe i tarcze 240
#302 OFFLINE
Napisany 16 marca 2015 - 18:06
Jak wam sie sprawuje ta tarcza 228mm. nie ślizga sie czy coś.
#303 OFFLINE
Napisany 16 marca 2015 - 19:45
Wręcz przeciwnie... potrafiła zapisakć przy szybkiej zmianie z II na III - 4.22 z LSD
Tarcza jest mniejsza.. ale od diesla wytrzymuje większy moment obrotowy.. tak to kiedyś mówili
#304 OFFLINE
Napisany 16 marca 2015 - 20:41
Mam takie pytanko odnośnie tego sprzęgła od c20xe.
A Tobie sie slizga??
#305 OFFLINE
Napisany 17 marca 2015 - 11:50
seryjny docisk od c20xe daje rade w 2.5 ale wyzej juz slabo (potwierdzone w lzejszych budach fwd)
#306 OFFLINE
Napisany 17 marca 2015 - 18:56
raz mi się ślizgnęło na zlocie na wstecznym, ale pewnie przez to że A10 chwilę wcześniej je przypiekł na wstecznym jadąc na pół sprzęgle w jeździe precyzyjnej tyłem :tak: a tak to ani razu. Tylko że ja miałem fabryczne nowy docisk SachsMam takie pytanko odnośnie tego sprzęgła od c20xe.
#307 OFFLINE
Napisany 17 marca 2015 - 21:09
#308 OFFLINE
Napisany 18 marca 2015 - 14:18
Fotki
sprzegla
#309 OFFLINE
Napisany 18 marca 2015 - 21:01
Zakladalem jakiś czas temu lekkie koło zamachowe to podziele się moja wiedzą w tym temacie.Zaczynając od płaskiego koła to można znaleść dwa typy ( chodzi mi o nr wybite na kole ).Chodzi taki mit ze koło z nr R90 209 935 tylko pasuje do tego modu..obalam ten mit bo mialem w rękach oba koła i one są identyczne.Nawet w aucie siedzi koło o tym drugim symbolu którego już nie pamietam.Ktoś może zaraz powie ze zamontowalem koło garnkowe..wiem czym się różni garnkowe od plaskiego.Zauwaze jedno max wymiar tarczy do lekkiego koła to 232mm ( mierzyłem powierzchnię koła do styku z tarcza ).Ja użyłem tarcze od Y20DTH czyli 2.0 dti 100KM.Pasuje jeszcze od Sintry 2.2 16V w benzie,Saaba 900 2.5 V6 24V,Vectry V6,Calibry V6 oczywiście od jednomasy ze sprezynkami musi być tarcza ( Sintra,Vectra i Saab 900 to ta sama tarcza i moim zdaniem lepsza niż od Y20DTH, bo ma większą powierzchnię styku z dociskiem i zamachem ). Pasuje także od C20LET ( też większą powierzchnia styku niż Y20DTH ) i jeżeli ktoś wie jeszcze od jakiego silnika niech dopisze.Ważne zeby tarcza miała 14 frezow na wałek od skrzyni.Docisk użyłem oryginalny od zestawu płaskiego koła.Nie pamiętam już jak to jest z innymi dociskami i od czego innego pasują..Wymiar dystansu także wykonałem inny niż tu ktoś zamieścił a później ktoś inny zwrócił uwagę ze jest błąd.Śruby mocujące koło zamachowe do wału M10x25 potrzeba 8szt.Śruby mocujące docisk do koła zamachowego M7x22 potrzeba 6szt.Na zdjeciu widać nr oryginału.Sprzegło mi ogólnie wytrzymuje,ale czasem potrafi usliznac przy strzale ze sprzęgła na dwójce.Mam kapcie 245/45/17 a silnik w b.d kondycji.Pytania proszę kierować do mnie na priv
Fotki
sprzegla
przy Twojej tulejce występuje chrobotanie łożyska na wolnych obrotach?
#310 OFFLINE
#311 OFFLINE
Napisany 19 marca 2015 - 09:21
Ben, ta tulejka od ilku ma tą samą grubość czy jest o milimetr węższa ?? Podawał mi kiedyś wymiary, ale wraz z padnięciem dysku nie mam rysunku na potwierdzenie.przy Twojej tulejce występuje chrobotanie łożyska na wolnych obrotach?
#312 OFFLINE
Napisany 19 marca 2015 - 09:58
A oto filmik;)
https://m.youtube.co...h?v=6AO2ob7BDYc
#313 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2015 - 22:45
http://www.ebay.co.u...=item3f4aa7245c
I sprzeglo:
http://www.ebay.co.u...=item41940bf51c
#314 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2015 - 12:29
Czy to taka tulejka??
I sprzeglo:
tak to wygląda a koło już masz ??
#315 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2015 - 12:43
Juz dawno mam wszytko zamontowane Ale cos sprzeglo potrafi mi sie uslizgnac przy wyzszych obrotach i nie wiem czy nie szukac nowego zestawu tarczy + docisk
#316 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2015 - 15:22
szukaj, mialem to na nowych gratach poskladane i nic sie nie slizgalo
najlepiej tarcze od c20let i docisk
#317 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2015 - 17:03
Tarcze kupie od c20let. Docisk wziasc z c20xe czy moze jeszcze jakis mocniejszy znacie??
#318 OFFLINE
Napisany 21 kwietnia 2015 - 00:44
:hmm: no to szukaj. ja mam na nowym docisku i ślizgać się nie chceJuz dawno mam wszytko zamontowane Ale cos sprzeglo potrafi mi sie uslizgnac przy wyzszych obrotach i nie wiem czy nie szukac nowego zestawu tarczy + docisk
#319 OFFLINE
Napisany 21 kwietnia 2015 - 14:22
#320 OFFLINE
Napisany 21 kwietnia 2015 - 16:59
