Lekkie koło zamachowe
359 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1388 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 17:03
Pytanko czy ktos zakladal plaskie kolo zamachowe od silnika C20XE do v6??
Kolo te jest napewno duzo lzejsze od standardowego wiec niby powinno auto sie lepiej wkrecac na obroty.Co o tym myslicie??
Dokladnie takie kolo-
http://cgi.ebay.co.u...e=STRK:MEWAX:IT
#2 OFFLINE   Jesse
Jesse
  • 699 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 19:03
Coś mi sie wydaje że jest za mała średnica sprzęgła.
#3 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1388 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 19:08
Z tego co wiem to te kolo zakladaja do silnika 2.0let i ludzie maja gruubo ponad 250 koni i daje rade wiec do 3.0 tez chyba wytrzyma??
#4 OFFLINE   serek
serek
  • 1571 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 19:09
kolega zadal konkretne pytanie, odnosnie kola nic nie wspominal o sprzegle wiec nie rob zbednego zamieszania;)
#5 OFFLINE   Steru
Steru
  • 35 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 19:34
Koło da radę wsadzić do x30xe, jest sporo lżejsze od standardowego, w zależności od tego jaka skrzynia można jeszcze pobawić się z dociskiem i z tarczą sprzęgła ale to inne bajka.
#6 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1388 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 19:47
Docisk bedzie montowany od omegi a tarcza od vectry 2.6
#7 OFFLINE   Ziutek50
  • 7326 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 19:52
średnice traczy się dopasuje, bardziej mnie interesuje jak jest grubość zamachu z c20xe... bo w x30xe dwumasa jest dość grubawa, by się nie okazało że wysprzęglik nie sięga do docisku :hmm:
#8 OFFLINE   Beny
  • 4042 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 19:56
a mi się wydaje, że w grubości nie ma wielkiej różnicy...
#9 OFFLINE   Ziutek50
  • 7326 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 20:00
wydawać mnie też się wydaje, ale pewności nie mam... dobrze by było jak by exec tu zajrzał, wiem że zmieniał zamach ale na co to :nie_wiem:
#10 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1388 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 20:05
On chyba zakladal jednomase odelzona okolo 7-8kg.
Co do wysprzeglika czy siegnie czy nie to bede mial wiecej info w najblizszym czasie;)
#11 OFFLINE   DaVePGN
  • 4228 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 20:43
Exec zmienial z Vectry chyba.
#12 OFFLINE   serek
serek
  • 1571 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 21:22
dokladnie kolo z VB ktore zoztalo odelzone wiec mocowanie i odleglosci pozostaja takie same jak w przypadku normalnej DM.
w przypadku kolo z C20xe trzeba troche pokombinowac;)
najwazniejsza jest dostepnosc i cena
lekkie kolo kosztuje okolo 300 funtow nie chodzi ni o takie stoczone z VB ktore moze wyleciec bokiem , tylko wytoczone z odpowiedniego materialu.
natomiast C20xe to koszt 15-30 funciakow no i pare innych bajerow i zamkniemy sie w 100funciakow
#13 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1152 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 10:32
po czym wnosisz ze kolo od vb moze wyleciec bokiem?
i prosze mi tutaj nie pisac o niewywazanym kole, bo to nie jest ''komarek''
#14 OFFLINE   Beny
  • 4042 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 10:35
bo było obrabiane żeby zrzucić masę jakieś 7kg...
wystarczy mała niedokładność i przy takich obrotach może wyjść bokiem albo górą albo dołem... :p
#15 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1152 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 10:36
napisalem wyraznie - to nie jest ''komarek''
jak ktos odchudza zamach i nie wywaza to powinien rowerem jezdzic
#16 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1388 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 10:41
No to walsnie Serek o tym pisal.:p
#17 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1496 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 14:11
a co ci da wyważenie jak podczas obróbki ścianki niechcący i niezauważenie zostały za cienkie w nieodpowiednim miejscu??
#18 OFFLINE   Phantom
Phantom
    łututututut
  • 1152 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 14:28
ale juz nie pisz o skrajnych przypadkach partactwa tokarza.
i wrocmy do temata :)
#19 OFFLINE   ALI
ALI
    R6/2.8.1/Manual
  • 1496 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 15:54
widzę że obliczenia wytrzymałości materiału (nieznanego gatunku) do których dodatkowo dochodzą siły dynamiczne wspomagane drganiami wywołanymi cyklami spalania masz w małym palcu i jesteś w stanie poinstruować tokarza w którym miejscu ile ścianki wytrzyma lub w skrajnym przypadku gdzie jest wada materiałowa którą tylko ultradźwięki lub RTG wykryją
twój post jest bynajmniej nie poważny, jak ktoś się nauczył tych obliczeń to nie pracuje na tokarce, obliczeń dokonują konstruktorzy którzy w większości po usłyszeniu że mają obliczyć odelżone koło zamachowe i dać na to pisemną gwarancję podziękują za współpracę a pozostała część która się zgodzi skasuje więcej niż byś dostał za dwie swoje omegi :)
i właśnie przez to każdy robi koła zamachowe "na czuja" a później albo chodzi albo odpada silnik od skrzyni :mag:
#20 OFFLINE   Steru
Steru
  • 35 postów
Napisany 14 czerwiec 2011 - 19:22
Dla tego wlasnie najlepiej zastosowac seryjnie produkowane kolo zamiast bawic sie z samorobkami, a to z C20XE nadaje sie i mozna je zamontowac.
