błąd poduszki - świeci kontrolka
Napisany 05 czerwca 2011 - 17:24
Napisany 05 czerwca 2011 - 19:26
Napisany 05 czerwca 2011 - 20:42
napisz do kogoś z Twojego województwa lub podjed do kogoś i napewno będzie taniejok dzięki no to 100 zł w plecy
Napisany 05 czerwca 2011 - 21:03
u mnie masz za czteropak i przeglądniemy całą..
Napisany 05 czerwca 2011 - 21:04
Trza było odpiąć aku przed rozpięciem poduszki, a teraz pozostaje tylko komputer, niestety.
Z tym akumulatorem to też nie do końca prawda, ponieważ ja odpiąłem akumulator, przełożyłem poduszkę i podpiąłem aku i błąd się pojawił
Napisany 06 czerwca 2011 - 05:48
bo zrobiłeś to zaraz po odpięciu jak byś odczekał jakiś czas nie było by błędu, trzeba poczekać aż wszystkie kondensatory w układzie się rozładująZ tym akumulatorem to też nie do końca prawda, ponieważ ja odpiąłem akumulator, przełożyłem poduszkę i podpiąłem aku i błąd się pojawił
Napisany 06 czerwca 2011 - 10:34
Jedni mowia ze minimum 5 min wystarczy ale bezpieczniej jest poczekac pol godziny od odlaczenia aku zanim sie zacznie rozpinac poduchy/czujniki od poduch.trzeba poczekać aż wszystkie kondensatory w układzie się rozładują
Napisany 07 czerwca 2011 - 22:25
Napisany 08 czerwca 2011 - 07:27
Napisany 08 czerwca 2011 - 08:04
w kazdym oplu majstrujac przy poduszkach czy czujnikach, zdejmujac drzwi przednie czy fotele
podstawa to nie wtykanie kluczyka do stacujki
konkretniej nie wlaczanie zaplonu
wcale aku nie trzeba odpinac
w vagach czy mercu wystarczy podlaczyc wszystko na miejscu i po chwili blad sam gasnie
GM sobie taki sposob na $$$ serwisowe wymyslil:D
Napisany 08 czerwca 2011 - 08:47
reno ma to samow vagach czy mercu wystarczy podlaczyc wszystko na miejscu i po chwili blad sam gasnie
Napisany 10 czerwca 2011 - 21:45
Klemy trzeba odpiąć inaczej zawsze pojawi się błąd. Przeczytaj jeszcze raz co Zając napisał.
Napisany 10 czerwca 2011 - 21:48
robilem to wiele razy
do wymiany poduszki nie trzeba aku odpinac
wystarczy kluczyka nie przekrecac
Napisany 10 czerwca 2011 - 21:52
Jednak stara szkoła mówi, że jak się dłubie przy elektryce to wypadało by klemy zwalić
Napisany 10 czerwca 2011 - 21:54
co by sie nie rozkodowalo
jak kod jest to czasami odpinam
Napisany 11 czerwca 2011 - 10:57
Napisany 11 czerwca 2011 - 22:07
trzeba jeszcze mieć tego kompa, bo jak go nie masz to buliszwystarczy podpiąć kompa i wykasować.
