Witam! Mam pytanie: co może być przyczyną piszczenia hamulców? Myślałem że to klocki(ojciec kupił mi jakieś włoskie badziewie :bad: ) ale wymieniłem na remsy i dalej piszczą jak by się pociąg zatrzymywał :bad: :neutral: !! Tarcze też wymieniałem. Czy to możliwe że to tarcze?? Problem dotyczy tylnych hamulców.Ratunku,tak dłużej jezdzic się nie da
0
Piszczą hamulce
G.R.Z
, 16 cze 2007, 16:42
7 odpowiedzi na ten temat
Napisany 16 czerwca 2007 - 17:38
No co to może byc? Te klocki to kicha, dlatego piszczą - kup TRW i bedzie OK. Pozdro.
Zreszta kloski musza sie dotrzeć do tarczy i powinno być dobrze.
Napisany 16 czerwca 2007 - 17:49
moje po wymianie też piszcząły... :hehe: aż się ludzi eoglądali....
dotarły się i jest OK
Napisany 16 czerwca 2007 - 18:29
Wszystko zależy od tego z jakiego materiału są zrobione, jeśli więcej mają opiłek metalu w sobie to zawsze będą piszczeć bo są twardsze i zamiast sie wycierac to się robią błyszczące.
Moim zdaniem weż tez cieniutkim wodnym papierem ściernym przejedź delikatnie po tarczach.
Napisany 17 czerwca 2007 - 00:39
u mnie tez piszcały nowe teraz jest ok tylko czasemjak dam mu w dupe przy tym goracym słoneczku to czasem piszcza przy ostrym hamowaniu
Napisany 17 czerwca 2007 - 10:09
jest sposób na piszczenie klocków. Wystarczy powierzchnie prowdnicy klocka przesmarować specjalnym smarem do zacisków. Może to być smar tzw miedziowy, koszt ok 13zł w sprayu, lub np. firmy ATE, smar stały mała tubka chyba 30g, koszt ok 3zł, dostępne w sklepach moto
Ponoć drgania które pojawiają się między zasiskiem a klockiem, powodują piszczenie, wystarczy zrobić tak jak napisałem wyżej i będzie ok.
ps. oczywiście nie smarujemy tarczy i powierzchni roboczej klocka, tylko miejsce stuku klocka z zaciskiem
Napisany 15 lipca 2007 - 09:10
Witam. Miałem ten sam problem. Pomogło przesmarowanie tłoczka i miejsc styku klocka z zaciskiem pastą ceramiczną (może być również, jak ktoś wcześniej napisał smar miedziowy) oraz delikatne przeszlifowanie powierzchni ciernej klocka papierem ściernym.
Napisany 15 lipca 2007 - 14:08
ja zawsze przed montazem kazdych klockow robie "faskę" jesli jej nie ma - pilnikiem i lekko spilowuje powierzchnie cierną. na miejscu "suwania" klockow w zacisku smar srebrny a trzpienie po dokladnym odczyszczeniu wysmarowac wazelina techniczna. nie zdarzylo mi sie jeszcze zeby pozniej hamulce piszczaly. Wiem ze trzpienie nie maja tu nic do rzeczy ale jesli sa dobrze nasmarowane polepsza sie wydajnosc hamulcow (docisk lepiej chodzi).
