Zacinająca się stacyjka!!!!!
#121 OFFLINE
Napisany 07 października 2011 - 18:10
Prosze!! http://forum.omegakl...ead.php?t=12549
#122 OFFLINE
Napisany 08 października 2011 - 12:58
Dodatkowo proponuję dorobić kluczyk, sam grot. Mój oryginalny kluczyk już czasem się zacina a dorobiony (nie wytarty) chodzi idealnie.
#123 OFFLINE
Napisany 08 października 2011 - 17:25
#124 OFFLINE
Napisany 08 października 2011 - 17:32
#125 OFFLINE
Napisany 08 października 2011 - 18:04
dalej nie mogę wyjąć tej otoczki tego bębenka
Skoro wnętrze wyszło i od środka nie da się ruszyć zatrzasku , to tak jak jest opisane w poradzie - w otworek obudowy przy kierownicy wcisnąć drucik (pod kątem prostym) i wtedy się lekko wysunie. Aleś se chłopie narobił bałaganu :shock:
#126 OFFLINE
Napisany 09 października 2011 - 15:31
Szukajcie az znajdziecie ;] Temat wiele razy wałkowany na forum !
To jest to :tank: więcej takich użytkowników
#127 OFFLINE
Napisany 17 października 2011 - 19:44
mysle ze te wszystkie stacyjki robione są na jedno kopyto i wiekszosc bedzie się zacinac...
#128 OFFLINE
Napisany 25 października 2011 - 08:59
#129 OFFLINE
Napisany 25 października 2011 - 09:36
#130 OFFLINE
Napisany 25 października 2011 - 10:06
Kostka jest do wymiany, prawdopodobnie styki sa juz po wypalane albo zasniedziale i dlatego tak sie dzieje ; ) Zawsze mozesz tez w kostce przelozyc kabel plusowy od radia zeby byl po stacyjce albo przed stacyjka jezeli to tobie przeszkadza Ale Ja bym nie czekal z wymiana, bo moze byc taki dzien ze calkiem kostka sie rozsypie i Auta nie odpalisz.U mnie często jest tak, że jak wyjmę kluczyk to radio gra nadal, muszę wtedy ponownie włożyć kluczyk i nim poruszać.
#131 OFFLINE
Napisany 26 października 2011 - 12:52
#132 OFFLINE
Napisany 28 października 2011 - 23:17
radio wyłacza się nie po przekręceniu kluczyka w poz. 0
Czasem może nie wyskakiwać wkład . Wystarczy wtedy nacisnąć kciukiem wkład ( zamiast mieszać kluczykiem) i powinien wyskoczyć.
zacinala mu sie stacyjka zabralem wd40 i psiklem teraz chodzi oki potrzeba nasmarowac od czasu
wd 40 wypłukuje smar ze stacyjki . Lepiej użyć silikonu w spreyu ( 10-15 zł), radzą też smar grafitowy ( o ile dobrze pamiętam)
#133 OFFLINE
Napisany 28 października 2011 - 23:20
Zwłaszcza po WD-40potrzeba nasmarowac od czasu ta stacyjke zeby sie nie zatarla
#134 OFFLINE
Napisany 29 października 2011 - 17:54
#135 OFFLINE
Napisany 30 października 2011 - 15:56
wychodzi na to że trzeba rozwiercić,
Spróbuj psiknąć wd-40 i pomęcz ją jeszcze troszkę . Ja próbowałem 2 dni , po ok 2-3 godziny , ale warto było. Naprzemian pukałem w stacyjkę , wkładałem kluczyk i próbowałem przekręcić . Jak się odblokuje nie wyciągaj kluczyka , bo znowu będzie lipa . Gdyby przyszło Ci jednak rozwiercić , to blokadę podniesiesz śrubokrętem , tak jak tu ładnie jest opisane http://forum.omegakl...ead.php?t=12549
Ja kupowałem wkładkę topran . Rewelacja to nie jest , ale wystarczy przełożyć "pchełki" od immobilisera do nowego kluczyka i działa. Do drzwi mam stary kluczyk
#136 OFFLINE
Napisany 30 października 2011 - 17:13
