ABS - dziwna sprawa
Napisany 10 czerwca 2007 - 19:45
a tutaj filmiki : http://video.interia...ownik,marcinmmz
Napisany 11 czerwca 2007 - 07:33
Ja mam tak samo.
Czasem ni z tad ni z owat sie zapali i potrafi sie palic pare km, a czesem mrugnie i gasnie.
Z poczatku myslalem ze moze jakies przebicie jest bo wydawalo mi sie ze jak jest mokro to sie dzieje, ale teraz latem sytuacja sie powtarza, wiec to nie z wilgoci.
Raczej to nie jest tez z klockami spiete, bo ja mam klocki calkiem dobre.
Ktos mi poradzil zeby pojechac na kompa do serwisu i oni mi powiedza ktora to czujka, ale ja zanim cos zrobie to musze przemyslec sprawe i odczekac
Bede zatem obserwowal temat, moze wspolnie cos wymyslimy
Nie wiem jeszcze czy to ma jakis zwiazek, ale kiedys na forum znalazlem taki temat ( pozniej juz nie potrafilem go zlokalizowac) gdzie byly fotki i opis jak czyscic trybyki przy tylnim moście. Nie wiem czy to pomoże jak by te trybiki przeczyścić, bo zagladałem u sibie, i przyznam ze sa dosc zarabane spamrem i innym badziewiem.
Napisany 11 czerwca 2007 - 10:23
Napisany 11 czerwca 2007 - 10:47
Jeśli zapala się ABS podczas deszczu lub po to trzeba sprawdzić wtyczki przy czujnikach. Tam są małe uszczeleczki i jeśli sparciały to może dostawać się woda i robić zwarcie.
a co jeśli jest na odwrót
gdy jest mokro jest dobrze ,ajak sucho to się pali :
Napisany 11 czerwca 2007 - 10:51
tego nie przetrenowałem. Druga sprawa to co opisałem to wiem, że tak jest w A a w B ??a co jeśli jest na odwrót
Napisany 11 czerwca 2007 - 13:28
Napisany 11 czerwca 2007 - 16:07
Napisany 14 czerwca 2007 - 07:37
zawsze mozna wejsc pod auto i poczyscic czujniki szczegolnie te z tylu kolo mostu sa narazone na zabrudzenia
czy masz na myśli te zębatki co są na moście?
Napisany 14 czerwca 2007 - 07:52
dokładnie te ząbki. Tylko że przy dobrych czujnikach ( zdrowych w pełni) zabrudzenie ma znikome znaczenia, chyba że miałbyś całkiem obklejone i niewidoczne ząbki z których zczytuje czujnik. Jeśli przy małym zabrudzeniu ci już nie dział ABS to wymień czujniki bo przy każdej najmniejszej ilości błota lub śniegu nie będziesz miał ABS. Przerabiałem ten temat. Czyszczenie jest dobre żeby komuś samochód oddać i spławić z warsztatu jak się nie wie co klientowi powiedzieć.czy masz na myśli te zębatki co są na moście?
Napisany 14 czerwca 2007 - 08:05
Benzyną, naftą, a potem chlapnąć tam jakieś WD zeby nie rdzewiało czy jak ?
Może bym sobie to porobił. W sumie roboty nie ma dużo, a może coś pomoże z tą kontrolką.
Napisany 14 czerwca 2007 - 12:28
szczotka druciana i papier ścierny.
O f*ck, to chyba nie mówimy o tym samym elemencie, bo u mnie to jest zarabane ale jakims samerem i kurzem, wiec szczotka będzie cieżko. Myślalem raczej o pędzelku i benzynie, rozpuszczalniku czyms takim. Postaram sie dzis zrobic pare fotek tego o co mi chodzi. Bo musze sie za to wziasc bo mnie wkurza ta lampka i daje po oczach.
Pozatym ostatnio (jak jechałem na spota) to zgasła (ABS się włączył) akurat przy chamowaniu i było takie dziwne nie stuknięcie, ale odczułem to na pedale hamulca tak jak by sie ABS włączył i raz przeskoczyło. A hamowałem bardzo delikatnie bo dojezdzałem do swiateł, wiec o boksowaniu sie kół nie ma mowy.
Napisany 14 czerwca 2007 - 13:31
Napisany 14 czerwca 2007 - 17:29
po odpaleniu powinny się wszystkie zapalić a potem zgasićWitam! Podepne sie pod temacik, choc widze że same Omesie A rozmawiają . Dwa dni temu po odpaleniu bryczki (Oma B 2.0 16) nie zgasła mi kontrolka ABS-u. Zrobiłem prawie w gacie . Zgasiłem silnik i znowu odpaliłem i było OK - kontrolka zgasła. Pytanko : co to może być, czy przeczyścic wtyki przy kołach, czy dzieje sie cos poważniejszego? Dodam, że klocki i czujniki wymienione, kontrolka nie zapala sie podczas jazdy - tylko niekiedy przy odpaleniu. Pozdro.
Napisany 14 czerwca 2007 - 17:32
tak jest, ale poducha i inne bajery zgasły a ABS NIEEE. Więc zgasiłem Omke, zapaliłem drugi raz i po jakims czasie zgasł tez ABS.po odpaleniu powinny się wszystkie zapalić a potem zgasić
Napisany 14 czerwca 2007 - 17:36
ja z tym walcze już od jesieni i raz jest dobrze a raz nie
im gorsza pogoda tym jest lepiej
Napisany 14 czerwca 2007 - 17:41
napisz co zrobiłes w tym kierunku aby to naprawić :idea:ja z tym walcze już od jesieni
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:39
Napisany 14 czerwca 2007 - 21:42
