SWAP-C30SE w omedze Bfl a sterowanie od X30XE
Napisany 24 kwietnia 2011 - 15:02
Posiadam Ome Bfl 2000r caravan x30xe i nabyłem niedawno dawcę organów Senatora c30se
wiec będzie swap
ale zamierzam zrobić c30se na sterowaniu od x30xe ponieważ c30se ma sterowanie wtryskiwaczy grupowe 1;2;3-4;5;6 a v6 każdy wtrysk sterowany jest oddzielnie
przepływka, cewka, wtryski, czujniki temp powietrza i silnika, tps, i parę innych pójdzie od v6. trochę nad tym rozmyślałem i zamontuje jak w v6 dwie sondy najwięcej będę miał kombinacji z aparatem zapłonowym bo trzeba do niego wstawić czujnik wałka od v6 i element z którego będzie on czytał położenie, postaram się przerobić wiązkę od v6 tak aby zamontować ją na c30se i uruchomić silnik poza autem.
jak ruszy to dam znać i powrzucam fotki, a może nawet jakiś filmik.
sorki za zakręcony opis:-)
proszę komentować i pytać
za wszelkie rady i pomoc będę wdzięczny
Pozdro
Napisany 25 kwietnia 2011 - 16:05
Napisany 25 kwietnia 2011 - 16:36
Mi najbardziej podoba sie dźwięk rzędowej szóstki:jump:r6 jest duzo bardziej pancerny niż v6 moim zdaniem, a za tym bardziej podatny na modyfikacje, dla przekładu kolega od nas z Radomia ma omege 3.0 r6 tubro, i wszystko to bardzo ładnie sobie pracuje
Z C30SE można zrobić wiele tylko trzeba mieć na ten cel sporo kasy...
Napisany 25 kwietnia 2011 - 19:30
Kolega Ali uruchomił R6 na osprzęcie fałki. Pewnie udzieli cennych rad.za wszelkie rady i pomoc będę wdzięczny
Napisany 26 kwietnia 2011 - 14:52
jak by tego było mało to działa kompletnie wszystko co było przy V'ce i cały MID
fotki z prac mam dość skąpe ale widać co i jak, filmik z odpalenia i pierwszej (od 2 lat ) jazdy też jest, niestety bez tłumika...
zaraz po łykendzie jestem ustawiony na wydech i będzie już prawie komplet
potrzebuję jeszcze znaczek 2,0i na klapę
Po co chcesz zmieniać V6 na na R6
choćby tylko dla spokojności
Napisany 27 kwietnia 2011 - 14:10
historia mojej omegomani jest już długa
mv6 1995r caravan 3.0 automat (w tej budzie nie dałem mu rady)
bfl miała motorek 2.2 i tu był pierwszy swap na 3.0 v6 (pojeździłem go już mocno) z tej starszej raczej 50% swap bo 2.2 pod maską nie było.
mida to ja mam z polskim językiem tak się składa że mam możliwość takich manewrów w pracy ale nie wszystkie midy tzn z końca 2000r i dalej się da na polaka postawić:-))))
sterownik silnika w bfl ma kod alfa AF gdzieś tam ktoś kiedyś walną ze to niby od wersji sport 230KM klona też mogę robić.
skrzynie mam automat w senatorze też ar35 sterownik QB.
jak dam w podłogę do końca to na czerwonym biegi zmienia.
C30SE to kolos starej konstrukcji z czasów gdzie liczyła się jakość a nie ilość
np Lotus i evo500
pozdro
A tak jeszcze na boku to wolał bym silnik z omegi mariosa 5.7 v8 ale na taki na razie mnie nie stać. co do ceny omegi z takim sercem to do Mariosa dzwonić.
Kolego ALI co i jak z tym aparatem zapłonowym i sondami jedna czy dwie???
Napisany 27 kwietnia 2011 - 20:53
czujnik temp. silnika na ecu i na tablicę, tps, krokowy i jeden stukowy zostaje z C30SE
elektrykę z V'ki zostawiasz w sumie całą, przedłużyć trzeba tylko 10 przewodów o jakieś 50cm i skrócić wiązkę od EGR :mag:
edit:
zapomniałem napisać jeszcze że czujnik położenia wału zostaje z C30SE tam gdzie jest (dzięki ILKU), jak na razie chodzi, choć mam przygotowane rozwiązanie na czujnik z V'ki na wszelki wypadek..
Napisany 28 kwietnia 2011 - 07:49
z aparatem to faktycznie gruba robota, ja swój zrobiłem od podstaw sam, jako sygnał wykorzystałem fragment koła rozrządu z V'ki podawany na oryginalny czujnik z V'ki...
Ali a jak rozwiązałeś sprawę czujnikiem halla?? Od niej leci sygnał do sterownika- rozumię ,że sterownik z V-ki i czujnik położenia wałka rozrządu z v-ki??
A co z przepływką?? pasuje z V-ki czy dałeś z silnika C30SE??
Napisany 28 kwietnia 2011 - 14:02
ECU motronic 2.8.1
wiązka elektryczna z V6
przepływomierz z V6
czujnik temp. powietrza zasysanego z V6
cewka WN z V6
czujnik hala wałka rozrządu z V6
jeden czujnik spalania stukowego z V6
sondy lambda 2szt z V6
zawór EGR z V6
silniczek krokowy z R6
czujnik temp. dla ECU z R6
czujnik położenia przepustnicy z R6
jeden czujnik spalania stukowego z R6
czujnik hala na wale korbowym z R6
wtryski z R6
no i właśnie nie jestem pewien co do tych wtrysków, kto jest w stanie mi powiedzieć coś o tych wtryskach, chodzi dokładnie o wydajność seryjnych wtrysków od c30se
Napisany 28 kwietnia 2011 - 19:55
Napisany 30 kwietnia 2011 - 09:54
ja będę musiał zastosować więcej elementów z v6 bo to że moja stara oma miała rok 95.
to wiązka i czujniki sapania stukowego, temp dla ecu, czujnik położenia przepustnicy itp zamontowane miałem te z nowszej bardziej okrągłe wtyczki.
wtryski będę chciał zapakować od v6 dziś zrobię przymiarkę to dam znać jak siedzą.
a co do kompatybilności sterowników to chodzić 2.5 i 3.0 mogą na pozamienianych sterownikach, Ale mapy wtrysku się bardzo różnią porównywałem sterowniki HJ HH i AF to totalna masakra wszystko inaczej nawet w skrzyni są różnice w 95r miałem PM w Bfl nie ruszył mi abs z tc jak zapiąłem KT abs ok ale silnik buczał jak się rozpędzałem a jak wpiąłem QB wszystko śmiga.
pozdro
Napisany 30 kwietnia 2011 - 10:54
możesz coś więcej o tym napisać??
Napisany 30 kwietnia 2011 - 14:23
Kolego ALI pewnie do sterownika zaglądałeś nie raz, wewnątrz jest EPROM w podstawce precyzyjnej w nim są zapisane wszystkie parametry pracy silnika i jak odczytasz wsady z EPROM HH HJ AF to tylko poszczególne wiersze się zgadzają, a tak poza nimi wszystko jest inaczej kombinować tam za wiele nie ma jak bo trzeba by było sumy kontrolne liczyć. a co do mapy wtrysku to samo za siebie mówi ze w silnikach v6 nawet w 2.5 sam element z alu w którym siedzą wtryski ma mniejszy przelot, wałki na ssących są inne więc zmniejsza się napełnienie cylindra który i tak jest mniejszy, a im mniej wiatru w komorze spalania tym mniej paliwa tam dać można bo sonda wyłapie za mało tlenu w spalinach i skróci czasy wtrysku. dla sterownika praca silnika jest bardzo złożonym procesem i ma co skubaniec liczyć i kontrolować.
A co do wtryskiwaczy to z v6 pasują do C30SE a z tego co pamiętam kolor wtrysku ma znaczenie bo chyba właśnie w ten sposób kodują ich wydajność itp.
Ja jak kiedyś podmieniałem sterowniki w mojej omie to wydaje mi się ze silnik zachowuje się najbardziej agresywnie na AF, HH też dobrze ale co do HJ miałem odczucia że gorzej idzie.
A co dokładnych różnic w mapach to trzeba by się z jakimś poważnym programistą od map wtrysku i by powiedział co i jak ale jak się jest poważnym to się kasę za to nie mała bierze.
jutro wieczorem postaram się znaleźć więcej wolnego czasu to się więcej popisze.
pozdro
Napisany 30 kwietnia 2011 - 20:25
W C30SE są żółte a w C26NE niebieskie...A co do wtryskiwaczy to z v6 pasują do C30SE a z tego co pamiętam kolor wtrysku ma znaczenie bo chyba właśnie w ten sposób kodują ich wydajność itp.
Napisany 30 kwietnia 2011 - 21:01
Białe, lub jak kto woli takie jakieś jak by "ecru"
Napisany 02 maja 2011 - 08:15
znalazłem już wtryskiwacz o nr 280 150 413 i piszą że to do c30se http://allegro.pl/wt...1583636608.html
wtryskiwacz z V'ki o nr. 280 155 712 ma wydajność 213ccm przy 3bar i opór 16ohm, a ten wyżej ma 205ccm przy 3bar opór 15,9ohm więc różnica znikoma tylko z czego jest ten zielony??
Napisany 02 maja 2011 - 08:29
więc jaki numer mają wtryski do c30se?
później Ci napiszę bo właśnie idę grzebać w Borsuku:D
Napisany 02 maja 2011 - 13:25
u mnie v6 są niebieskie a w c30se mam zielone,
a w 2.2 16v spotykałem czerwone i fioletowe.
Co do montażu silnika robić łapy pod alternator, klimę i wspomaganie czy zostawić od r6?
