OMEGA Bfl - wymiana radia na niefabryczne
Napisany 06 czerwca 2007 - 03:49
jestem swiezym posiadaczem omegi c '00.
autko sprawuje sie wysmienicie poza jednym problemem - moje fabryczne radio cdr 2005 nie chce czytac zadnych plyt
zaczalem sie wiec zastanawiac na wymiana jego na jakis model alpine + zaslepka (kupiona na allegro), jednak w jednym z postow ktos wspomnial, ze pod fabryczne radio jest podpiety komputer i ze po wyjeciu beda jakies problemy w jego sterowaniu.
prosze potwierdzic lub obalic te teze, poniewaz skoro maja byc jakies problemy z komputerem to nie widze sensu kupowania nowego radia.
nie zalezy mi na sterowaniu w kierownicy, wazne jest tylko to zeby po usunieciu takiego radia nie bylo problemow z samochodem.
z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam
#2 Guest_ROLF_*
Napisany 18 czerwca 2007 - 12:39
Napisany 19 czerwca 2007 - 20:38
Napisany 23 czerwca 2007 - 21:11
Napisany 24 czerwca 2007 - 12:12
Możesz śmiało wymienić radio (jeśli nie było tam systemu Bose)
A jak był to i tak może wymienić, z tego co się orientuje to BOSE wsadził tylko głośniki
radyjko pozostało standardowe (czy mylę się??)
w takim wypadku i tak opłaca się zmienić radyjko, na coś bardziej odpowiedniego do głośników BOSE n
Napisany 07 lipca 2012 - 17:03
Napisany 10 lipca 2012 - 16:01
Napisany 10 lipca 2012 - 21:56
Jutro napiszę do moderatora o połączenie naszych posłów. Tam jest już troszkę to opisane.
1 Temat
http://forum.omegakl...ead.php?t=74672
Napisany 27 lipca 2012 - 21:20
i muzyczke bose chcialbym to radyjko wypierniczyc bo nie daje rady
100 000 plyt wala sie po samochodzie i przy podlaczeniu tuby na seryjnym radyjku to nie jest to co powinno byc
jesli wyciagne seryjne i wsadze inne strace wszystkie funkcje komputera
pokladowego ?
Na navi mi nie zalezy bo i tak nie ma europy szczegółowej
napiszcie jakies info dzieki pozdro
przeniosłem// A10
Napisany 27 lipca 2012 - 22:16
Napisany 31 grudnia 2013 - 16:11
Napisany 12 kwietnia 2015 - 23:10
tak sobie pomyślałem, jakby to było jakbym w miejsce popielniczki zamontował niefabryczne radio krótkie, tzn tylko na usb, kartę pamięci i jack'a głębokość radia ok 9-10 cm, zasilanie to wiadomo, tylko jak z głośnikami, pewnie jakaś przeróbka kabli czy wystarczy jakaś przejściówka kostki??
odpalę kotleta...dawno był palony wpadłem właśnie na taki pomysł aby włożyć radio 1din z USB i SD w miejsce popielniczki, aby zachować oryginalne Siemens NCDC 2013 CID, więc dziś wymontowałem popielniczkę, i trzeba będzie trochę powiększyć wejście na szerokości aby radio 1din się zmieściło, głębokości nie mierzyłem, ale celowo zamówiłem 1din bez napędu CD, które ma zaledwie 10cm głębokości wystarczy że ma USB jak już radyjko do mnie dojedzie i je zamontuje, zapodam fotki dla tych którzy takiego rozwiązania szukają chcąc zachować oryginalnego CID-a pozdr! i do spisania
Napisany 13 kwietnia 2015 - 06:30
Opisz pĂłźniej wszystko po rĂłb fotki gdzie ile przycinales.odpalę kotleta...dawno był palony wpadłem właśnie na taki pomysł aby włożyć radio 1din z USB i SD w miejsce popielniczki, aby zachować oryginalne Siemens NCDC 2013 CID, więc dziś wymontowałem popielniczkę, i trzeba będzie trochę powiększyć wejście na szerokości aby radio 1din się zmieściło, głębokości nie mierzyłem, ale celowo zamĂłwiłem 1din bez napędu CD, ktĂłre ma zaledwie 10cm głębokości wystarczy że ma USB jak już radyjko do mnie dojedzie i je zamontuje, zapodam fotki dla tych ktĂłrzy takiego rozwiązania szukają chcąc zachować oryginalnego CID-a pozdr! i do spisania
Napisany 16 kwietnia 2015 - 17:25
Napisany 17 kwietnia 2015 - 16:50
Noooo spoczko wyglada ciekawe jak na aucie sie spasuje wszystko. Ale wtedy co standard radio bedzie sie w ogole swiecilo tzn guziki??
...dziś spasowałem na sucho bez podłączenia, będzie tak zrobione że wszystko będzie ,,się świeciło'' będą gryzły się kolory ale cóż...no i tak szczerze moim zdaniem, ten pomysł był troszku lipny radio głębiej nie wejdzie, i wygląda jak pół zza krzaka spróbuje dopasować ten plastik od kieszenie popielniczki aby to jakoś wyglądało, jutro będzie wsio na gotowo.
Napisany 17 kwietnia 2015 - 19:33
Napisany 17 kwietnia 2015 - 20:25
...niestety muszę się zgodzić, to był zły pomysł z radiem w miejscu popielniczki, za mocno wystaje i wogóle lipa ehhh chyba posłucham Twojej rady.Trochę drutex z tego wyszedl.... Nie lepiej to rado wsadzić do schowka? Skoro jest usb/microsd to interface do kiery i schować je gdzieś...Bo tak to lipa trochę wyszła.....
