2.5 v6 cieknie bardzo olej
50 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   Grabarz ZGL
Grabarz ZGL
  • 7 postów
Napisany 27 luty 2013 - 16:50
No teraz to tak oto mi chodziło pięknie opisane będę miał trochę czasu to zacznę działać pomogłeś bardzo dzięki wielki jak mi poszło napiszę po operacji jeszcze raz dzięki wielkie i pozdrawiam grabarz ;-)
manro tobie dzięki również
#42 OFFLINE   Pugi
Pugi
    OMEGA Fan rulez..
  • 145 postów
Napisany 27 luty 2013 - 18:43
Ciekawe czyimi rękoma to zrobisz buhehe:p
#43 OFFLINE   Grabarz ZGL
Grabarz ZGL
  • 7 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 17:13
Oczywiście że rękoma mojego kochanego szwagierka ;-)
#44 OFFLINE   razor35
razor35
  • 296 postów
Napisany 02 marzec 2013 - 18:13
Witom, pany chce zapytac czy macie moze albo czy kupie gdzies tu na forum srube mocowania przewodu od chłodniczki oleju , sruba ma 4 otwory nawiercane ukreciła mi sie , stary dokręcił zamocno i ukrecił potrzebuje takiej sruby ... Chciałem zapytać jeszcze czy jak uszkodzona jest chłodniczka oleju to wyciek bedzie góra czy po bloku silnika ? cigle mi leje olej z kanału zauwazyłem ze leje własnie od strony kierowcy spływa po bloku i na przód silnika po misce i na glebe , teraz pytanko jak by była walnieta chłodniczka to moga byc takie objawy ? ( dodam ze z pod pokryw nie leje sa suche siwece tez .) prosze o porade pany.
#45 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 254 postów
Napisany 26 czerwiec 2018 - 04:48
Ja stawiam na przewody chłodnicy oleju między głowicami.Jeśli tam puszcza to efekt jest taki, że cieknie jakby z uszczelniacza wału i z tyłu silnika i rozchodzi się tez po bokach silnika czyli podobnie jak u ciebie.
Zdejmij kolektor ssący i wszystko to co jest pod nim i znajdziesz pewnie tam olej czyli do gruntownego uszczelnienia i powinno ustąpić.
Wyciek jest na tyle uporczywy, że po założeniu kolektora w ogóle go nie widać i może zmylić.
Pozdro.
ja tak właśnie mam spływa po łączeniu ze skrzynią i trochę z przodu, ale jak widzę to...
Załączone pliki
#46 OFFLINE   bully
bully
  • 71 postów
Napisany 26 czerwiec 2018 - 08:56
widocznie ten typ tak ma, bo u mnie to samo :) oglądałem pokrywy dookoła i sucho, wyciek gdzieś niżej i raczej z przodu bo pod wiatr olej nie pójdzie.
#47 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 254 postów
Napisany 26 czerwiec 2018 - 10:26
a to nie z przewodu chlodniczki oleju leci?
#48 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 128 postów
Napisany 26 czerwiec 2018 - 21:00
Wygląda tak, jak by leciało spod mocowania przewodu chłodniczki oleju. Może ktoś wcześniej dokręcał i ukręcił.
#49 OFFLINE   bully
bully
  • 71 postów
Napisany 26 czerwiec 2018 - 21:52
no akurat u mnie tylko ten dół tak samo pływa w oleju , do góry obok termostatu i pod kolektorem jest sucho. gdzie tak wogóle idą te węże olejowe z tej chłodniczki?
#50 OFFLINE   cinu22
cinu22
  • 254 postów
Napisany 27 czerwiec 2018 - 17:52
Chyba dam go do zrobienia niech wyciąg na silnik ze skrzynią i zmienia od razu uszczelnienia na wale przód i tyl pokrywy ,chlodniczke i będzie pewne na pewno z 1500 zł wyjdzie ale ma jeździć
#51 OFFLINE   arek1981
arek1981
  • 128 postów
Napisany 27 czerwiec 2018 - 20:57
Wchodzą do bloku obok filtra oleju,
