Jakie opony?
163 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   przemek985
przemek985
  • 1 124 postów
Napisany 10 kwietnia 2009 - 20:37
Panowie mam do Was prośbę o małą poradę. Mam w omci letnie paputki (PremiumContinental) na przodzie 205/55/16 a tył 225/55/16.Wcześniej miałem przód tak samo jak na tyle ale na koleinach fatalnie sie jechało. Czy jeśli zmienię tył na węższe (tj. 205/55/16) będzie lepiej? Mam tu na myśli czy będzie odczuwalna różnica w jeździe?? I czy opony tej marki mogą być? Pozdro.
Powinno byc lepiej, ale wozenie w koleinach to jest glownie wina stanu opon lub zawieszenia albo jedno i drugie. Sam mam teraz szer. 225 i kolein praktycznie nie czuc.
#22 OFFLINE   mario.g
mario.g
  • 110 postów
Napisany 10 kwietnia 2009 - 20:50
Dzięki przemek985. Faktycznie wcześniej miałem do wymiany tuleje wahaczy a po wymianie i reg. geom. kół założyłem już zimówki 195/65/15. Wtedy było ok.
#23 OFFLINE   robaczek
robaczek
  • 310 postów
Napisany 10 kwietnia 2009 - 20:51
ja polecam firmę COOPER
Kuba
#24 OFFLINE   adamo_
adamo_
  • 156 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 08:48
czy z tyłu i z przodu powinien być ten sam rozmiar?
ja mam na przodzie 225/45/17 a z tyłu 205/45/17 i che ten tył wymienić bo sa już łyse
ale jeździ się bardzo dobrze
#25 OFFLINE   Maro
Napisany 19 kwietnia 2009 - 09:02
Zwykle to z przodu zakłada się węższe :)
Załóż takie jak na przód a jak chcesz węższe to te 225 daj na tył.
#26 OFFLINE   Odi18
Odi18
  • 557 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 09:37
producent podaje ze jesli 17 to 235/45/17 ale 205-tki na przod to moim zdaniem dobry pomysl napewno troche mniejsze zuzycie paliwa, latwiej krecic kierownica w miescie a z tylu dobra trakcja.
#27 OFFLINE   adamo_
adamo_
  • 156 postów
Napisany 19 kwietnia 2009 - 09:52
ja mam 225 a nei 235
czyli zrobić tak: na tył dać te 225/45/17 a na przod dac nowe 205/45/17 ? a może 205/50/17 ? ale boje się że nie wejdą pod kielich bo obnizone jest zawieszenie
jak najrozsadniej zrobić, dodam że nie chcę wymieniać tych 225 na inne bo są fajne i dobry bieżnik w kształcie strzały.
no i jakie oponki (producent/model ) o indeksie 94 polecacie na ten przód
#28 OFFLINE   marcin 1986
marcin 1986
  • 59 postów
Napisany 05 września 2010 - 16:22
witam Ja mam problem ze prowadza mnie po ulicy nawet na małych koleinach czygo to moze byc powód Z przodu opony sa 195/55 a tył 215 /55 czy moze byc to przez opony
#29 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 05 września 2010 - 16:24
wydaje mi sie ze raczej to wina zawieszenia
#30 OFFLINE   marcin 1986
marcin 1986
  • 59 postów
Napisany 05 września 2010 - 16:28
tylko ze w zawieszeniu było duzo rzeczy wymieniane miedzy innymi drazka stabilizatorów gumy na wahaczach koncówki drazków kierowniczych to co jecszcze mogło by byc przyczyna :tank:
#31 OFFLINE   zereb
zereb
    2t rider
  • 85 postów
Napisany 05 września 2010 - 17:22
mało powietrza w kołach.
#32 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 05 września 2010 - 22:10
a jaką dużą masz felgę?
#33 OFFLINE   Czarny
Czarny
  • 832 postów
Napisany 05 września 2010 - 22:15
Sadzac po rozmiarach to bedzie 15 cali...
tak na marginesie 215 idealnie miesci sie w polskich koleinach...225 juz nie:)
Tak wiec sprawdz czy ci dobrze zawieche poskrecali( koła podokrecali i tu przypomina mi sie przygoda Elpaczo:)),no chyba ze wsadziłes najtansze zamienniki ...
#34 OFFLINE   __Robert__
Napisany 20 września 2010 - 21:09
Cześć
Panowie i Panie jakie są Waszym zdaniem najcichrze opony letnie?
#35 OFFLINE   Marczelo
Marczelo
  • 37 postów
Napisany 22 września 2010 - 11:01
Michelin Pilot Primacy, ze wszystkich na jakich jeżdziłem były najcichsze.
#36 OFFLINE   bsje27
bsje27
    3.0dti hybryda
  • 1 015 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 22 września 2010 - 12:46
Jak dla mnie to kleber dynaxer 2, nieźle trzymają się jak za tą cene i według mnie ciche, już drugi komplet eksploatuje.
#37 OFFLINE   sypus
Napisany 22 września 2010 - 12:50
Pirelli P Zero Rosso.
#38 OFFLINE   tomspeed
tomspeed
    kaszub
  • 2 752 postów
Napisany 22 września 2010 - 13:42
sie nie znacie.
łyse sa bardzo ciche, niezaleznie od jakiego producenta ;)
ale tak na powaznie, zastanawiam sie czy jest sens zwracania uwagi na odglos jaki wydaja opony.
rozumiem, ze na dobrych drogach glosna opona moze wywierac jakis dyskomfort,
ale przyznajmy sie, na naszych krajowych drogach, i tak jest glosno.
#39 OFFLINE   sypus
Napisany 22 września 2010 - 17:52
Przy zwykłych szytkach faktycznie to nie ma znaczenia, ale jak opony są szerokie np. 285 to ma to duże znaczenie.
#40 OFFLINE   fnd
fnd
  • 1 167 postów
Napisany 22 września 2010 - 21:19
Potwierdzam, cicha opona.
Mam teraz i również bardzo cicho się toczą.
Najgłośniejszą oponą jaką miałem była chyba Pirelli P6000 i co najdziwniejsze działo się to przy ok. 4mm bieżnika. Normalnie jakby wszystkie łożyska poszły. Czytałem trochę o tych oponach i u wielu osób ten problem występował. Trochę się jeszcze dotarły i znów nie były tak głośne.
