Problem z ABS
Napisany 18 marca 2011 - 19:19
Napisany 18 marca 2011 - 23:25
Napisany 19 marca 2011 - 10:05
Napisany 23 marca 2011 - 10:36
Napisany 23 marca 2011 - 10:55
Napisany 23 marca 2011 - 22:04
Włącznik pedału hamulca do wymiany,ori ok.100PLN
jestes pewien, czy tylko swoimi przypuszczeniami chcesz narazik kolege na wydatek (moze niepotrzebny)
rownie dobrze moze swirowac ktorys czujnik predkosci obrotowej kola, jego kable, jak i sam sterownik abs-u
zaczyna sie od diagnozy, konczy na kupowaniu czesci, nigdy odwrotnie, bo wychodzi za drogo
Napisany 24 marca 2011 - 13:21
Po prostu mialem identyczne objawy u siebie i wymiana tego wyłącznika załatwiła sprawę,ale oczywiście kolego pierwsza czynność to podpięcie się pod komputer:)jestes pewien, czy tylko swoimi przypuszczeniami chcesz narazik kolege na wydatek
Napisany 13 października 2014 - 22:16
moj problem polega na niedziałajacym abs byłem na kompie bład 35 mechanik stwierdził ze sterownik do wymiany,załozyłem nowy nadal to samo czujniki przód nowe .
miał ktos podobny problem lub wie co to moze byc prosze o pomoc
pozdrawiam:)
Napisany 14 października 2014 - 20:00
sprawdzałeś? działa dobrze?
Napisany 26 grudnia 2014 - 00:03
Napisany 26 grudnia 2014 - 09:24
mam pytanie czujniki abs przednie pasują od 2.0 do 2.5td?
są takie same i bez podziału na strony
Napisany 26 grudnia 2014 - 12:27
mam drugą pompe abs i sterownik ,nowe przewody abs
nadal nie mam absu swieci sie kontrolka
na kompie nadal błąd 35
po odpaleniu silnika gdy stoje w miejscu jest ok ale gdy rusze 1metr swiatła lekko przygasną na okoł 2sek poczym zapala sie kontrolka abs
nie momge zlokalizowac problemu prosze o jakie kolwiek wskazówki co jeszcze moze byc powodem niesprawnego absu
Napisany 26 grudnia 2014 - 12:35
myslałem ze to moze byc wina czujników
z AD jak testować
błąd 35 to przerwany obwód od pompy
Napisany 26 grudnia 2014 - 23:15
z AD jak testować
mechanik stwierdził ze błąd 35 to sterownik uszkodzony wiec kupiłem nowy
wymieniłem i nadal to samo
wiec był w błedzie dzieki za podpowiedz i za pdf-a
Napisany 27 grudnia 2014 - 14:38
jak uszkodzony sterownik to jest brak komunikacji z nim, ja miałem tak i nie działał obrotomierz dodatkowo, po regeneracji sterownika wszystko śmiga:D
Napisany 27 grudnia 2014 - 16:10
a jest mozliwe ze sama pompa tez moze byc uszkodzona a sterownik moze byc dobry
i wystąpi ten sam błąd 35?
Napisany 27 grudnia 2014 - 16:24
Błędy odczytywane są ze sterownika(elektronika),nie z pompy(mechanika)wystąpi ten sam błąd 35?
Napisany 27 grudnia 2014 - 16:44
czyli jesli nadal jest błąd 35 to nadal sterownik do:pupa:
Napisany 27 grudnia 2014 - 17:04
sterownik do
