witam mam pytanie jak mozna podlaczyc wentylatory na przycisk
chce zeby mi dwa wentylatory jak wlacze przycisk chodzily jak to moge zrobic jakie kable mam podlaczyc moze jakis schemacik
0
wentylatory elektryczne jak je podlaczyc
jedrus
, 23 maj 2007, 10:29
1 odpowiedzi na ten temat
Napisany 28 maja 2007 - 09:42
Nie pamiętam teraz jak w omie wygląda sprawa,ale w innych autach, które maja przekaźnik w układzie wentylatora, wystarczy wpiąć sie w kable przy czujniku na chłodnicy-czujnik sie zwiera zamykając obwód-ty robisz to samo tylko włącznikiem wpiętym przed czujnikiem(kabel dwuzyłowy do kabiny i jakis włacznik w kabinie). Jeśli jest przekaźnik to kable przy czujniku nie są grube i nie ma tam dużego prądu, więc bez obaw można ciągnąć dodatkowe kable do kabiny. Jak są grube (tak mam w astrze 1.4-czujnik jest od razu przekaźnikiem) to wystarczy gruby kabel do kabla masowego dołączyć, przeciągnąć do kabiny i zwierać gdzieś do masy. Ale w omie są osobne przekaźniki więc pierwszy sposób powinien być ok. Sprawdź sobie ile masz włączników na chłodnicy, zewrzyj piny we wtyczce i zobaczysz który wiatrak kiedy Ci się włącza i do niego się podłącz. Jeśli nie jesteś pewny czy występuje tam plus(grube kable) czy minus(cienkie) to lepiej zewrzyj przez żarówke żeby zwarcia nie zrobić(ale w omie powinno byc sterowanie na masie-zwierasz pin i sie włącza). Oczywiscie stacyjka włączona. Ja tak robiłem w innych furkach i działało OK, ale zaznaczam nie jestem elektrykiem
Vauxhall Omega Elite 3.0 '98-już nie ma..
http://cgi.ebay.co.u...:MEUS:IT&ih=007
VW Passat 1.9 TDI '04 Kombi.
