Dlaczego nie działa TC i ABS
Napisany 23 maja 2007 - 09:47
Za wszelkie info z góry dziekuje.
Napisany 23 maja 2007 - 10:10
Napisany 23 maja 2007 - 10:12
I to chyba jest najtrafniejsza diagnoza w tym momencie.a sprawdzales żarowki w desce moze przepalone bo skoro niedziała musi pokazywac bład
Napisany 23 maja 2007 - 10:59
Że niby coś jak przepalona żarówka w alternatorze? To chyba nie może być takie proste
Napisany 23 maja 2007 - 11:08
Czyli że przepalona zarówka w desce powoduje zanik napiecia do ABS i TC?????
nie ten tok myslenia. Jesli nie dziala ci TC i ABS powinny sie swiecic 2 pomaranczowe kontrolki wskazujace problem z tymi rzeczami. podjedz na TECH i na bledach ci wyjdzie dlaczego nie dziala bo tak to sie mozna tylko domyslac. ale na poczatek wyczysc zebatki przy moscie z tylu z syfu i brudu (te obok czujnikow) i sprawdz czy nie masz przepalonych zarowek w desce. Chyba ze ktos cos kombinowal i wyjal zarowki zeby sie nie swiecily
Napisany 23 maja 2007 - 11:34
Napisany 23 maja 2007 - 12:21
Napisany 23 maja 2007 - 12:31
Jak tak - to czy czy po wcisnięciu zapala sie kontrolka na desce?
Napisany 23 maja 2007 - 13:41
Napisany 23 maja 2007 - 13:47
Przycisk jest kontrolka nie zapala się. Jedyne co sie zapala to S hihihihihihihih :yes_yes: no i mam ASB oczywiście i mam sniezynke i ona kurde działa sprawdzałęm nawet na sniegu.
sprawdz czy masz wogoole zarowki w desce.
Napisany 23 maja 2007 - 15:04
najpierw sprawdź żarówki, później looknij pod auto i przyjrzyj się czujnikom oraz kabelkom od ABS
Napisany 23 maja 2007 - 15:13
Jak je wymieni, to będzie miał tylko choinke na desce, ale nie zmieni to faktu, ze urządzenia (bardzo przydatne z resztą) nie będą działać.
Ja bym od razu wziął spinaka/pojechał na kompa i sprawdził błędy. Od tego trzeba zacząc.
Przyczyn moze być wiele, ale jesli poprzedni właściciel np. wyciągnął żarówki (tu przy okazji moje kolejne pytanie - czy przed uruchomieniem silnika, a po włączeniu zapłonu - kontrolki TC/ABS sie swiecą? Jak nie .. to nie masz co sprawdzac, bo są albo przepalone, albo wyjęte) to znaczy ze jest coś poważniejszego i opłacało mu sie wyciągnąć żarówki niż naprawić kabelek.
Jesli są tylko przepalone, bo sie za długo swieciły - to nadal problem pozostaje - bo dlaczgo poprzedni włąsciciel tego nie zrobił? ALbo dlatego, ze jest coś poważnego, albo był d*pa...
Napisany 23 maja 2007 - 15:16
Tylko panowie - żarówki to sprawa wtórna. Nawet jak są spalone, to nadal coś jest nie tak z TC/ABS.
zgadza sie ale w magiczne przepalenie albo wyparowanie 2 zarowek nie wierze czyli pewni poprzednik kombinowal cos przed sprzedarza. bez kompa sie nie obejdzie chyba ze po omacku bedzie podmienial. na kompie od razu pokarze co jest problemem
