Diagnostyka Opla .AutoOpelscaner
1532 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 30 maja 2007 - 06:31
Działa bardzo dobrze i będą aktualizacje , dojdzie do tego żę zrówna się z TECHem . najważniejsze że komunikacja na 1 com i bardzo szybka .Pozdrawiam
#22 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 30 maja 2007 - 09:04
Może się tak zdażyć że wysłałem pomyłkowo inny przewód łączący Interfejs z komputerem , błąd dotyczy 2 egzeplarzy i nie wiem do kogo mogą trafić ,pomyłka przy pakowaniu . Zamiast przewodu typu gnizda wysłałem wtyki, interfejs będzie działał przy zastosowaniu ogólnie dostepnego przewodu fabrycznego . Proszę o kontakt osoby Pokrzywdzone w ten sposób , będę naprawiał ten błąd .PRZEPRASZAM .
#23 OFFLINE   fructon
fructon
    auto -serwis
  • 163 postów
Napisany 30 maja 2007 - 19:18
czekam na zamówiony scaner jak dojdzie to wezme go w obroty i przetestuje o wynikach napisze na forum
auto serwis
#24 OFFLINE   beast
Napisany 02 czerwca 2007 - 18:07
sprzecik doszedl :) fajna zabawka w mojej omie duzo rzeczy mozna zrobic :)
tyle ze brakuje obslugi silnikow diesla w B FL 2.2 DTi 2.5 DTi, nie ma tez silnika 1.7 cdti w astrze G 2005 rok. mam nadzieje ze beda aktualizacje :)
Piwek dzieki za interfejs i konsultacje telefoniczna :piwo:
#25 OFFLINE   przemekz
przemekz
  • 135 postów
Napisany 06 czerwca 2007 - 02:23
czy do omegi 96/modelowo97r x25td ten interfejs jest w pełni dopasowany , znaczy sie czy można przy jego pomocy i wykorzystaniu wspomnianego w temacie programu diagnozowac i usuwać błędy silnika , skrzyni, programować kluczyki itp bo ponoć z tym silnikiem nie jest to tak oczywiste jak z benzynami ??
#26 OFFLINE   Hoffi
Hoffi
  • 673 postów
Napisany 06 czerwca 2007 - 02:57
ja wczoraj odebrałem fejs....na dniach sprawdze...
#27 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 06 czerwca 2007 - 05:04
Wszystkich Informuję że aby uniknąć problemów należy usunąć z komputera inne wersie programu Auto Opel Scanner . Urządzenie przy próbie uruchomienia z innym oprogramowaniem zostanie zablokowane Podobnie przy próbie odczytu procesora . Interfejs działa poprawnie jedynie z programem wersii Advencetd . Po zablobowaniu procesor wymaga programowania .
#28 OFFLINE   Hoffi
Hoffi
  • 673 postów
Napisany 11 czerwca 2007 - 18:23
mi niestety nie udaje się połączyć...wyświetla mi błąd:
"...unable to open COM-port..."
pomimo iż używam RS232 i napewno jest sprawny tutaj niestety nie chce zaskoczyc :/
proszę o radę piwek
#29 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 11 czerwca 2007 - 19:59
Otwierasz nie ten port ,musisz w opcjach programu wybrać odpowiedni port do którego masz żeczywiście podpiety interfejs . w opcjach programu to wybierasz pozdro
#30 OFFLINE   Hoffi
Hoffi
  • 673 postów
Napisany 11 czerwca 2007 - 21:18
i tak miałem piwe...w Winie coma mialem pod Com1 i w programie też...
zmieniłem na com2 wyłączyłem i włączyłem sprzętowo i zadziałało :)
dzisiaj sprawdziłem sobie furacza :)
miód malina :)
ps. dzięki Beast za poradę telefoniczną :)
#31 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 18:15
ZGŁASZAĆ SIE PO AKTUALIZACIĘ PROGRAMU . ZMIANA NA : 1.0.1.65
Troche doszło duperel .Pozdrawiam
#32 OFFLINE   Hoffi
Hoffi
  • 673 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 19:07
a po przejściówkę na Vectrę A i Astrę F też można się zgłaszać??
#33 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 19:21
Można .Albo samemu wykonać ,narazie z braku czasu wolał bym aby wykonywac we własnym zakresie dodatkowy wtyk lub same piny .pozdro
#34 OFFLINE   Hoffi
Hoffi
  • 673 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 19:28
wtyczki gdzie dostanę?? allegro czy jakiś specjalny sklep??
#35 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 19:53
Wtyki są u Viekana najtaniej .
http://www.viaken.pl...?lang=pl&kat=13
ale muszę powiedziec że za tą kasę wole same piny pożądnie zrobić .
Przymieżam się do zakupu dalszych aktualizacji ale tyle szmalu trzeba wywalic że poczekam jeszcze troche chyba że sponsora dorwę .pozdro
#36 OFFLINE   beast
Napisany 15 czerwca 2007 - 21:37
a masz jakas liste co w sofcie dodali ?
#37 OFFLINE   cwiara
cwiara
  • 169 postów
Napisany 15 czerwca 2007 - 22:17
Właśnie co dodali do programu? Czy są dodatkowe funkcje do silnika X20XEV ? Zależy mi na resetowaniu mapy benzyny, lub jak to w tech1 nazywają inicjalizacji ecu, lub w tech2 reset map. Jak coś to moge potestować?
#38 OFFLINE   piwek
piwek
  • 325 postów
Napisany 16 czerwca 2007 - 05:34
Aby to sprawdzić musze poczekać aż takie auta do mnie podjadą , nie wejde w program inaczj , w mojej z 97 roku jest reset map ale to inna bajka .pozdro ps jak sprawdze napiszę , Mam nadzieje że nie porozdajecie programu na proawo i lewo Bo jak to za daleko wyjdzie to mi urwą wiecie co .
#39 OFFLINE   actom
actom
  • 224 postów
Napisany 16 czerwca 2007 - 12:29
W języku wroga ale jest. Można przyjąć że to wszystko zostało dodane bo wersja dostarczona z interfejsem to 1.0.1.4
Version 1.0.1.65 vom 10.05.2007
Korrigiert:
 - Englische Texte
 - Deutsche Sonderzeichen
 - Baujahr in OAG AT ohne CAN
 - KW2000 ECU ID Ausgabe
 - ABS und ASR für Omega B MY99-MY02 in der Liste
 - KW2000 ID Prüfprozedur
 - PSG16 Injektor Start Berechnung
 - Immo1 letztes Baujahr bei Omega B/Vectra B
 - Kühlmittel Temperatur Berechnung in AT OVB AF 13/20 ohne CAN
Hinzugefügt:
 - Y17DT für CorsaC Baujahr 2004+
 - Simtec70 - Immo Parameter
 - Neue ID für Airbag SAB6 Astra G
 - ABS 5.3 CAN
 - X22XE (M1.5.4) für Sintra
 - Injektor Abschaltung bei Multec F X16XEL
 - Neue ID für GMPT-E15 (OVB)
 - Neue ID für Instrumente OCC
 - Neue ID für EPS Meriva
 - Neue ID für X22DTH Frontera B
 - AGR Parameter in Echtzeitdaten für Multec (H)
 - Neue ID für X16XEL Vectra B
 - Neue ID für X25XE Vectra B
 - Neue Parameter für CDLS OVB Baujahr 1999+
 - Motronic M3.1.1 zur Liste
 - PSG16 zur Liste
 - Allgemeine ECU zur Liste
Version 1.0.1.6 vom 26.02.2007
Korrigiert:
- MID OAG Tank Inhalt Berechnung
- ABS Rad-Drehzahl Berechnung
- Motordrehzahl Parameter Berechnung in Multec H
- Ausdruck für Parameter geändert
- Immo2 Fehlercode Anzeige
- EDC15m Control ECU3 Calc formula
- EDC15M Parameter Grenzen
- Versionsanzeige im Hauptfenster
- Simtec 71 - Last, Einspritztrimm Berechnungen
Hinzugefügt:
- Y22DTH für Omega B 2001-2003 Modelljahre
- Geber Test (Display) für TID OVB 97+
- EEPROM Download für TID OVB
- MSA 15 (25TDS) für Frontera A ( Modelljahre 97-98 )
- Beschreibungen für TC 83/84/85 von Multecs mit Immo
Version 1.0.1.5 vom 29. Jan. 2007
Korrigiert:
- Druckvorschau
- Übersetzte Stop und Status Texte
- ID Folge in Multec S
- PN-Schalter in Multec S
- Formel in Multec S, Klopfsensor #
- Tripmeter_Wert Berechnung Formel in Instrument OCC/Meriva
- Nächster Service in km in Instrument OCC/Meriva
- Nächster Service in Tagen in Instrument OCC/Meriva
- Formel in M2.5, Batteriespannung und Kühlwassertemperatur
- DTC lese/lösche bei Airbag Agila
- Start/Stop und andere Texte in anderen Sprachen
- Schrift in ChartParams zu Courier
- Multec TBI S - Kühlmittel Berechnung in Grad C
- Geschwindigkeitsgeber in Instrument OVB
- DTC Beschreibungen für Simtec 70
- DTC Status in Simtec70
- AC Test in Kühlmittelsystem -> ControlECU1 Test
- Injektor Abschaltung bei Multec SF2
- DTC Suche in allen Protokollen (KW2000 intermittierend nicht angezeigt)
- DTC lese/lösche in Zusatzheizung
Hinzugefügt:
- ID und Software Version beim Ausdruck
- Reset TAP Zellen in AT AR5L40E
- Geber für Instrument OOB
- Geber für AT 13/14/20 KW81
- Geber Beschreibungen für AT 13/14/20 KW81
- Geber oder Motor Test in EHPS
- Neue Geberabfrage mit Prüfung vorheriger Konditionen
- Öl Life Monitor Reset in GS8.20
- GMPT E15
- EPS Agila
- ABS 5.3 (Corsa B/Tigra) Parameter
- MAF Parameter in Mot283
- Vivaro 1.9l EDC15C3
- EEPROM Download in CDLS OOB Modelljahr 95
- Geber "Wegfahrsperre" in OOB CDLS
- ATWS zu Astra G
- Jahres-Zeichen zur Jahres-Liste
- AR5L40E zur Liste
#40 OFFLINE   fructon
fructon
    auto -serwis
  • 163 postów
Napisany 16 czerwca 2007 - 17:02
testuje wciaz mozliwosci opelscannera ale ale z miła checią zainstalowabym sobie jezyk niemiecki czy ktos tego próbował ???
auto serwis
