Wskaźnik temperatury błędne wskazania
Napisany 20 marca 2012 - 19:39
Napisany 20 marca 2012 - 22:05
Witam. Ostatnio spaliła mi się żarówka od podświetlenia zegarów , więc zrobiłem co trzeba i od tego momentu wskazówka temp silnika zaczęła wariować . Po odpaleniu silnika na wolnych obrotach zachowuje się normalnie , ale po dodaniu gazu spada na dół . W czasie jazdy , przy hamowaniu silnikiem podnosi się drgając , po dodaniu gazu od razu na dół.Myślałem , że niedokładnie złożyłem , więc manewr powtórzyłem 3 razy - bez skutku.
Wentylator się włącza , aku było odpięte . Błąd mam tylko 38 , ale ostatnio wyskoczył po wycieczce do lasu , chyba , że uszczelka pod kol. wydechowym znowu puszcza .
mialem ostatnio ten sam bład okazało sie ze przewód idacy do czujnika przy silniku przy samym czujniku nie miał wsówki lecz ktos kiesys to przylutował bo urwała sie ta płetwa do wsówki wiec kupilem czujnik zarobiłem wsówke i wszystko jest ok lutowanie bylo zimne nie było dobrego styku i o po wjechaniu w diure i poruszeniu sie przewodow lub chamowaniu badz przyspieszaniu cos tam wariowało na desce a teraz po załozeniu konkretnej wsowki i koszulki termokurczliwej jest wszystko jak trzeba !
Napisany 27 marca 2012 - 21:16
wina moze byc czujnika??
#25 OFFLINE
Napisany 29 czerwca 2012 - 00:00
I nic. Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce. Poczytałem, znalazłem podobny problem. Tam pomogła wymiana zegarów. Kupiłem sam wymieniłem i zupełnie nic.
Wobec tego oddałem te zegary i pojechałem do takiego jednego magika od opla. Gościu poprawił masę na akumulatorze i silniku. Okazało się ze było miedzy nimi kilka woltów różnicy! Po poprawce masy jak ręka odjął...:jump: wskazówka temperatury wjeżdża do ok 95-97 stopni i grzecznie zjeżdża.
Temat stary jak świat, ale często zapominany. BRAK MASY
Ostatnio brak masy robił mi walki 10 lat temu w dużym fiacie...
a co do szczegółów to: po podłączeniu kompa do złącza diagnostycznego napięcie na wskaźnik pokazywane w kompie świrowało nieźle - 0,5 volta, to w jedna, to w druga. Po wyłączeniu silnika uspokajało się, co wskazywało na role drgań w tym wszystkim ('coś nie styka..."). Sytuacja zmieniła się po dołączeniu dodatkowej masy. I to był klucz do całej zagadki, której poprzedni spec nie rozwiązał pomimo wymiany polowy układu chłodniczego...
Edit:
Przeniosłem do odpowiedniego tematu i poprawiłem pisownię /Robert3012
Napisany 25 lipca 2012 - 20:28
U mnie dzieje się coś takiego od niedawna, że wskazówka spada do dołu (czasem do samego dołu czasem mniej) jak depnę omcie tak powyżej 3000 obrotów. Wskaźnik temperatury działa tak trochę jak wskazówka ekonomii jazdy. Od czego zacząć?
Omcia x20xev 96' na gazie.
Dzięki z góry
Przeniosłem do istniejącego tematu. Kontynuujemy w istniejących wątkach, nawet jak nie znaleźliśmy odp na pytanie! //Adam10
#27 OFFLINE
Napisany 25 lipca 2012 - 20:31
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
#28 OFFLINE
Napisany 25 lipca 2012 - 20:44
Szukałem na forum, ale swojego przypadku szaleństwa tego wskaźnika nie znalazłem.
Dzięki z góry
Najpierw sprawdź czy wsuwka na czujniku jest dobrze zamocowana, jeśli tak to najprawdopodobniej czujnik do wymiany.
#29 OFFLINE
Napisany 26 lipca 2012 - 07:25
Zgadzam się z kolegą, na bank wsuwka na czujniku jest w stanie krytycznym i wymaga wymiany.
#30 OFFLINE
Napisany 05 października 2012 - 09:00
#31 OFFLINE
Napisany 05 października 2012 - 11:15
Zeby zrobilo sie cieplo to termostat nie musi sie otwierac bo nagrzewnica jest na "malym" obiegu.dodam że po ok 5 km w samochodzie bez problemu robi się ciepło więc termostat się otwiera
U Ciebie to predzej termostat bedzie sie otwieral wczesniej niz powinien i bedziesz mial niedogrzany silnik.
#32 OFFLINE
#33 OFFLINE
Napisany 31 grudnia 2012 - 16:56
#34 OFFLINE
Napisany 31 grudnia 2012 - 20:45
#35 OFFLINE
Napisany 16 listopada 2014 - 18:29
w aucie robi się ciepło grzeje normalnie a wskazówka leży na kołku w obfl 2.2 16v powiedzcie co mogło się gdzieś odpiąć lub coś niedziała
dzięki za odp
#36 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2014 - 23:24
#37 OFFLINE
Napisany 29 grudnia 2014 - 23:13
Edycja, sprawdziłem dzis Omesię, 30km z pracy wskazówka leży, ale pół godziny na parkingu co jakis czas obroty 1500 - 2000 obrotów, i mniej wiecej 82-85 stopni, pierwsze co mi na myśl przychodzi to zasłonić grilla, może to coś pomoże...
