Mam pytanko jak zresetowć komunikaty kompa pokladowego ???
A mianowicie, wszystkie płyny, żarówki i olej jest tak jak powinno być czyli jest stan i wszystkie żarówki sprawne.
A komputer cały czas pokazuje wszystkie jakie ma możliwe komunikaty że jest brak oleju, niesprawne żarówki (światła) i za niskie stany płynów. CHECK pali się cały czas.
Jak podczas komunikatu zatwierdze go i przejdę np: na temperaturę albo spalanie to po paru może 2 minutach dalej przechodzi w pokazywanie komunikatów.
Jak kupiłem auto to już tak pokazywał.
Odpięcie akumulatora nawet na 3 doby nic nie pomogło.
Myślę że trzeba podpiąć się w wejście serwisowe w stacji ASO.
Ale może się mylę i prośba do WAS może ktoś to już u siebie robił ???
Nadmienie jeszcze że soft, rozmiary kół itp. jest dobry od tego silnika który mam bo sprawdziłem (raczej nie było tu przekładki kompa) 2,0 v8
0
Jak zresetować komputer pokładowy...
marcingps
, 14 maj 2007, 13:58
7 odpowiedzi na ten temat
Napisany 14 maja 2007 - 15:35
sprawdź błędy - to bedzie wiadomocze dlaczego check świeci http://forum.omegakl...
może po ich zczytaniu coś się rozjaśni ew jedź do ASO ale tam skrobną za to od 100 w zwyż.
Napisany 14 maja 2007 - 16:15
Właśnie przed chwilą sprawdziłem na spinacz i jeżeli nie pomyliłem mrugnięć kontrolki (a sprawdzałem całość 3 razy) to błędy jakie mi się pojawiają (według opisu) to:
- sonda -- uboga mieszanka
- zbyt wysokie napięcie w kolektorze
- układ recylkulacji spalin
CZYLI DALEJ NIE WIEM CO TO MOżE MIEć WSPóLNEGO Z KOMUNIKATAMI NA KOMPIE POKłADOWYM ??? o braku oleju, świateł itp.
marcingps
Napisany 14 maja 2007 - 16:23
Czujniki mogą już nie pracować poprawnie lub nie mają dobrego przewodzenia na wtyczkach. Sprawdź też przewody czujników.
Napisany 14 maja 2007 - 16:26
A może po prostu nie masz oliwy i tyle?
Zauważ, że nigdzie w liście kodów błędów nie ma nic wspomniane o braku oliwy. To są zazwyczaj błędy układu wtryskowego i zapłonowego lub pochodne.
Napisany 14 maja 2007 - 16:34
No też tak myśle oliwa jest, ale co z resztą: płyn chodniczy, spriskiwacz, żarówki stop i przednie ???
Płyny są na full, żarówki wszystkie świecą.
A nie wydaje mi się żeby na raz wszystkie czujniki uległy popsuciu do mierzenia ilości płynów.
Może ten typ tak ma...
No ale rad jestem z tych błędów na spinacz:
ważne że nie pokazało walniętej sondy, albo czujników wału czy przepustnicy.
marcingps
Napisany 14 maja 2007 - 18:59
Hm, faktycznie jakby to tak dłużej przemyśleć jest to dość zastanawiające. Może być, że dostałeś zwarcia gdzieś i popaliło coś, ale stawiałbym bardziej na bezpieczniki jakieś - ale wtenczas chyba by nie działały Ci te rzeczy - a z Twojego opisu nie wynika jakoby miało to nie chodzić. Ostatnie co mi przychodzi do głowy, też mało logiczne to uszkodzenie motronica, ale o tym byś wiedział ze spinacza.
Napisany 14 maja 2007 - 19:16
No wybiore się chyba do ASO chociaż mi nie śpieszno (100 zł) za samo podpięcie i nie wiadomo czy zrobią ,jest to bardzo uciążliwe ale nie takie ważne żeby już z tym gonić.
Dzięki wielkie za pomoc...
marcingps
