Od dłuższego czasu nie działa mi prędkościomierz i licznik kilometrów na początku myślałem że to może być linka,wimieniłem i dalej echo...pomyślałem-licznik wymieniłem licznik który napewno działa bo miałem okazję się przejechać autem które miało ten licznik i było OK.ostatnio wszedłem pod wóz i zdjąłem napęd a on cały i jak zblokowałem linkę u góry to ani drgnie więc kwadrat napewno też dobry,zęby widać też całe t próbowałem "na krótko" licznik napędzać samą linką i z napędem też i wszystko działa więc już niewiem co może być......jest to możliwe że ślimak w skrzyni jest do bani???no bo chyba tylko to się zostało.....chyba że ktoś już miał podobny przypadek.......
0
Problem z napędem licznika
kaskader83
, 13 maj 2007, 23:44
4 odpowiedzi na ten temat
Napisany 14 maja 2007 - 14:08
bardzo możliwe. Wyjmij go i zobacz czy zębatka się nie starła na ślimaku. Jest plastikowa. Paskudny jest dostęp ale da się wyjąć.jest to możliwe że ślimak w skrzyni jest do bani?
Napisany 15 maja 2007 - 17:03
A jest możliwość kupić taki ślimak?????bo z tego co się dowiadywałem w sklepach w opolu to nikt nie prowadzi części do skrzyni-jedynie serwis i to na zamówienie....Bo jest jeszcze jeden numer-jak włożę palec w otwór napędu i czuję taki rowek na ślimaku....to czy to będzie to????i czy żeby dojść do ślimaka muszę ściągać wał i rozkręcać prawie pół skrzyni?????
Jak?? => Tak!!
Jak?? => Tak!!
Napisany 15 maja 2007 - 20:15
Pod spód i da się wyjąć. Jest przykręcony na jedną śrubę. Klucz 7 lub 8. Dostęp jest wstrętny ale da sie wyjąć. Szybciej znajdziesz używany. Allegro albo szroty.
Napisany 15 maja 2007 - 22:44
Ale to mówisz o samym ślimaku wewnątrz skrzyni czy o napędzie???bo napęd jest na jednej śrubce na klucz 10 i jest 100% dobry....kilka dni wstecz kumplowi do jego Omki założyłem i u niego działa.....ale było to na szybko i nie zdążyłem włożyć palca do skrzyni i sprawdzić ten ślimaczek wewnątrz....niepokoi mnie ten rowek w nim (zapewne świadczy o duuużo większym przebiegu niż 250tys km...) a najgorsze jest to że wszędzie każdy chce sprzedać całą skrzynię a nikt poszczególnych elementów.....
Jak?? => Tak!!
Jak?? => Tak!!
