Omega b 2,5 td po nagrzaniu silnika traci moc przy ruszaniu
Napisany 13 maja 2007 - 22:46
Napisany 14 maja 2007 - 06:52
Nie świeci się kontrolka Chech Engine?
Napisany 14 maja 2007 - 13:07
Napisany 14 maja 2007 - 18:51
po jakich uderżeniach czy chodzi ci o przestawienie zapłonuPo prostu pompa była przestawiona i po około 10 uderzeniach komputer pokazuje dawkę nawet niższą niz powinien za to teraz idzie od razu.
Napisany 14 maja 2007 - 21:35
Napisany 15 maja 2007 - 14:07
Matko Boska Częstochowska,pompiarz to chyba za duży komplement dla niegopompiarz wziąl po prostu młotek i kawałek rury i z góry uderzał pompę konkretnie w kopułkę (nastawnik)
No ale cel uświęca środki
Napisany 16 maja 2007 - 10:45
Napisany 22 maja 2007 - 20:05
Napisany 25 maja 2007 - 11:30
To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Posiadam Omegę B 2.5TD kombi automat.
Po przekroczeniu 93stopni na wskaźniku temperatury samochód bardzo trudno ruszyć z miejsca. Jak już się zacznie toczyć wszystko wraca do normy. Jest uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego (kod 15). Czujnik kupiłem i powinienem go jutro wymienić. Byłem na diagnostyce komputerowej i stwierdzono że pompa paliwa do remontu, trzeba sprawdzić kompresję w silniku itd. Strasznie wielkie koszty. Przy okazji wymieniłem wąż w klimie bo był pęknięty i dobiłem ją. Klima nadal nie działa. Czy może to być związane z uszkodzonym czujnikiem temperatury płynu chłodzącego. Jak sprawdzić ten czujnik. Proszę o jakąś pomoc. Co powinienem jeszcze sprawdzić aby nie wchodzić w koszty.To co napisałem jest ogólnym zarysem problemu.
Napisany 25 maja 2007 - 13:29
Moj znajomy ma tez TDS-a i mial problem z odpalaniem jej i jechala jak maluch
Zrobi glowice zalozyl nowe pierscienie swiece zarowe papke paliwa i autko pyka az milo landie teraz pali i zbiera sie jednym słowem nie to auto co bylo !
Ale TDs w omedze ma to do siebie ze zle pali albo mulowaty jest
Najlepiej sie sprawuje w BMW tyle ze tez sa problmey z odpalaniem ale mula nie maja !!
