Odma V6 modyfikacja permanentna
Napisany 14 stycznia 2011 - 18:36
Napisany 14 stycznia 2011 - 19:53
JJdzej masz te fotki?koledzy a jak powinny te 4 przewody od odmy (a moze te trzpienie na ktore sie zakłada przewody)pracowac?powinny wszystkie ciągnąć?u mnie cignie jeden cienki , drugi słabiej a te dwa grube nic. zapchana odma?
Jakie fotki?
Odma ma być drożna
jest w sprawdzonych poradach jak to zrobić.
Napisany 04 kwietnia 2011 - 14:45
Mam taki problem ze swoją omegą: silnik 3.0 v6
chodzi mi o kopcenie z rury wydechowej
jak jeżdze normalnie to motor nie kopci i nie bierze oleju, objawy mega kopcenia występuję tylko wtedy gdy włącze przycisk spory i załadyje pedał w podłoge, na pierwszym biegu motor kreci do końca i nic, zrzca na drugi bieg kręci do końca i nic dopiero na 3 biegu gdzieś przy 130 km/h (zaznaczam że to jest od momentu ruszenia pedał w podłodze to sie tak dzieje) w pewnym momencie jest mega kopcenie z rury i po kilku takich kopach wysysa mi olej ze silnika
prosze o pomoc co to może być
dzieki
gg 8475563
Napisany 04 kwietnia 2011 - 15:14
cos takiego potrzebujesz
http://allegro.pl/od...1503419386.html
#25 OFFLINE
Napisany 04 kwietnia 2011 - 15:39
w srodku jest taka przegródka z gumą i to wszystko
co tam moze byc popsute, a mozec czegos tam brakuje ?? podpowiedz
Napisany 05 kwietnia 2011 - 14:38
#27 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2011 - 08:36
będzie mi wywalać olej pod samochód
a ty dlaczego zdjołeś te gumowe przewody ? jakie miałeś objawy ?
#28 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2011 - 11:53
no tak, mozna tak zrobić tylko co to da ?
Wywaliłem odmę pod samochód dlatego że tamte się szybko zapychały, a teraz będzie chyba mu ciężko zapchać przewód o średnicy 16mm. A dlaczego ma ci wywalać olej pod samochód?? ja Takiego czegoś u siebie nie zauważyłem;)
#29 OFFLINE
Napisany 06 kwietnia 2011 - 12:40
#30 OFFLINE
Napisany 09 kwietnia 2011 - 08:05
Może masz uszczelniacze zaworowe do bani, bo im większe obroty silnika i prędkość to wytwarza się większe podciśnienie w skrzyni korbowej i Ci może uszczelniaczami zaworowymi wywala olej do cylindrów. A sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach ??
#31 OFFLINE
Napisany 09 kwietnia 2011 - 08:57
#32 OFFLINE
Napisany 09 kwietnia 2011 - 11:37
A ja powiem tak. Wywaliłem ten przewód gumowy co wychodził z odmy do kolektora ssącego i zamiast tego przewodu dałem przewód fi16 i wywaliłem go pod podwozie, a dwa wyjścia z nakładki gdzie pisze ECOTEC zaślepiłem. Na razie widzę same plusy:)
napewno sa same pulsy, bo plastki na kolektorze jest zapchany, jak bylby drozny jak powinien byc,
to by nie trzeba bylo kombinowac z zadnymi przewodami i zaslepianiem niczego
#33 OFFLINE
Napisany 18 listopada 2011 - 20:39
Nie wiedziałem gdzie wrzucić także trafiło tutaj.Wyrzuciłem egr(gruszka niestety została ale docelowo chce ją całkowicie usunąć(może ktoś ma prosty sposób jak usunąć całkowicie gruszkę tj.zaślepić kostkę?) i zamontowałem Oil catch tank bo jak wiadomo przy większych wychyłach i prędkościach latając bokiem V6 lubi zassać olej poprzez separator oleju do kolektora dolotowego przez co zamiast dymu z opon mamy dym z tłumika.Obecnie problem znikł całkowicie:)
Zbiorniczek wykorzystałęm z poloneza ponieważ mam jeszcze trzy auta spod znaku fso i trochę części w zapasie trzymam tak więc zbiorniczek można jednym ruchem ręki wyjąć i co najważniejsze obyło się bez wiercenia otworów,spawania etc.
Mam przy okazji pytanie dotyczące zaślepienia wstępnej recylkulacji spalin. Zaślepiał to może ktoś i usuwał wszystkie przewody wraz z tym od podciśnienia?
Edit: Nawalony Zając
Przeniosłem tutaj. Poprzedni temat nie był najszczęśliwszy
#34 OFFLINE
Napisany 18 listopada 2011 - 21:29
#35 OFFLINE
Napisany 18 listopada 2011 - 21:46
wiesz ze ten zbiorniczek to lipa? przerabialem to, podczas pałowania sie napelnil i zaczal olej wyciekac
A jak jest podpięte tam gdzie jest fabrycznie to tego oleju by nie spaliło? Myślałem nad czymś takim ale w końcu zrobiłem jak fabryka, bo nie chciało mi się eksperymentować bo potrzebuję jeździć ale mam drugą może pokombinuję
Jeśli chodzi Ci o tgzw. odkurzacz i dopalanie spalin to ja usunąłem wszystko spod maski od kolektorów przez podciśnienia itd itp. Odkurzacza jeszcze spod zderzaka nie odkręciłem. Dużo miejsca, coś pogrzebać wygodniej itp.
#36 OFFLINE
Napisany 18 listopada 2011 - 21:49
ja mam kolektory z 3.2 i poza ta durna gruszka z kablem nie mam nic
#37 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2011 - 17:34
Musze coś wymyślić bo w przyszłym tyg.wymieniam silnik i wolę zrobić co trzeba jak będzie na wierzchu.
#38 OFFLINE
#39 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2011 - 17:43
ja narazie mam w *****, chwile mi pokopci i potem przestaje i moge orać
#40 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2011 - 17:49
czyszcze odme 1-2 razy do roku. nic sie nie zatyka pokrywy nie ciekna nic nie smierdzi,
nie rozumiem po co wymislac jakies takie bedziewie
