elektryczne szyby tyl
Napisany 10 maja 2007 - 16:36
Napisany 10 maja 2007 - 18:42
pewnie pomoze bo otwieranie szyb tylu jest duzo mniej uzywane i moze poprostu styku nie ma albo kurz osiadl
pozatym jak je wyjmiesz mozesz sobie miernikiem sprawdzic czy masz tam napiecie na kablach caly czas czy gdzies wczesniej ci ginie wtedy trzeba szukac dalej
ale mysle ze raczej brud bedzie powodem
Napisany 10 maja 2007 - 20:03
Jednak u mnie po odłączeniu akumulatora przestał działać w przednich szybach automat opuszczający je po dłuższym przytrzymaniu przycisku ( no i szyberdach przestał działać). Ktoś może poradzić?
Napisany 10 maja 2007 - 20:59
Napisany 10 maja 2007 - 21:05
A na szyberdach masz pomysł? Czy to może bezpiecznik?
Napisany 10 maja 2007 - 21:41
OOO! Jakiś kod? Dzięki jutro przetesuję.
szyber - ustaw w pozycji uchylonej - wcisniej i przytrzymaj pokretlo do uchylenia, przestaw na zamkniety - znow wcisnij i przytrzymaj, ustaw pokretlo na otwarty calkowicie - znow wcisniej i przytrzymaj. powinno zadzialac
Napisany 10 maja 2007 - 22:20
jak narazie przez tydzien tylne szyby dzialaja (swieci sie tez przy nich kontrolka) ale musialem cudowac zeby zachcialy dzialac. trzymalem przycisk w "gore" i zmienielem blokade na wlaczony. po 3 sekundach uslyszalem z tylu takie "tyk" i od tego czasu dzialaja. nie wiem na jak dlugo poniewaz wczesniej przestawaly dziala po kilku wlaczeniach zaplony a czasem w trakcie jazdy. wiec pytanie do innych wlascicieli elektrycznych szyb z tylu. jak to u was jest??
Napisany 11 maja 2007 - 08:08
oczywiscie po odpieciu zasilania trzeba je programowac jak pisal powyzej jacekczewa
Napisany 11 maja 2007 - 18:59
http://forum.omegakl...terical_750.gif
Napisany 17 grudnia 2017 - 17:27
hej, rozebralem dzisiaj tylny przelacznik szyby gdyż dioda nie swiecila, z diody wychodza dwa druciki, jeden byl przylutowany do plytki, ktora wychodzi z uchwytu drzwi a drugi do niczego... do ktorej czesci przycisku mam go przylutowac? ma ktos moze zdjecie jak to powinno wygladac?
