Akwarystyka
#81 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 22:20
#82 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 22:25
kaskada musisz robić w pokrywie odpowiedni otwór swietnie nadaje sie do sypialni kiedy idziesz spac cisza spokój tylko jakiś dziwny dźwięk wody irytujące na maksa ! ale to nie o to chodzi kaskada pobiera wodę z akwa 10 cm pod powierzchnia wody ! filtr najlepiej jak pobiera wodę zabrudzenia z dna a kaskada tego nie robi chyba ze trochę przerobisz ! i do tego kaskada nie dostarczysz tlenu do wody !
Jak dla mnie to potwierdzam problem jak ma się obudowę ale z resztą się nie zgadzam Co do reszty to spełnia zasady działania każdego filtra .
#83 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 22:33
to napisz co przemawia za kaskadą ilosc wkładu filtrującego wiesz jaka wielka musi być kaskada zeby zmiescic 3 warstwy filtru ! gąbka wata jakaś ceramika (no chyba ze 2cm po każdym i po tygodniu do czyszczenia ) ! kaskada jest fajna do baniaka 50L a nie do 100L a nie mówiąc o większych! dostarczenie tlenu do baniaka woda wypływa z kaskady i uderza o tafle wody duuuzo tlenu ! i jeszcze do niektórych kaskad robią miejsce na grzałkę ! fajne bo nie zajmuje miejsca w baniaku! miałem kaskadę sorki już mnie nikt nie namówi ! i jasze drgania i na poczatku nie słyszysz ze masz filtr po kilku dniach buczy tyrkocze! a kaskada z gąbka to żaden filtr ! filtr musi być chemiczny i biologicznyJak dla mnie to potwierdzam problem jak ma się obudowę ale z resztą się nie zgadzam Co do reszty to spełnia zasady działania każdego filtra .
wiec jakie masz argumenty za kaskadą ????
#84 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 22:43
słuchaj mnie nikt nie namówi na inny filtr niż zwykły gąbkowy na brzęczyk (napowietrzacz) i do akwariów powyżej 100l na inny niż turbina z gąbką i to tyle. Ja nie jestem zwolennikiem ani kaskady ani kubełka. Ale każdy z tych filtrów spełnia swoją rolę , jako filtr . Co do napowietrzania każdy filtr w jakimś stopniu napowietrza wodę ale ja nigdy na tym nie polegam w swoich akwariach i zawsze stosuję dodatkowo kostkę.
#85 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 22:45
#86 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 22:52
gdzie ??dużo miejsca na materiał filtrujący,
#87 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 22:58
Kaskada ma jak napisał kolega plusy może w porównaniu to filtra np Fan -x bo ma większa powierzchnię filtrującą , nie zajmuje miejsca w akwarium i nie trzeba w nim się paplać jak się go czyści. Jest to jakaś alternatywa i pewnie o to chodziło koledze Orkan
#88 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 23:13
#89 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2011 - 23:54
#90 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 01:24
#91 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 11:12
#92 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 12:24
2. JBL Cristal Profi e700 - 240 zł
3. Hagen Fluval 205- 250 zł
4.EHEIM ecco 200 - 450zł
ceny takie mniej więcej
to są kubełki do 160L kupując 2 cena około 500 zł, kubeł mojej produkcji około 150 zł jak coś się zrypie nie muszę kupować oryginalnych części ! i co przemawia 30L pojemność
beczka, pompa, tacki to szyszenia owoców(do podzielenia warstw filtru) wkłady filtrujące gąbka wata ceramika ...! jakie wkłady byście zastosowali i orurowanie wszystkiego
#93 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 12:51
Nie patrzyłem na te modele ale jak pisze że filtr np. od 100 do 200l to nadaje się max do 100 taką zasadę trzeba przyjąć.to są kubełki do 160L
#94 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 13:58
wiec powiedzmy dodajmy do cen około 30-50 zł ! a filtr kubełkowy 30l z pompą 1200h/l do 160 styknie ?tylko jeszcze myślę nad wkładami filtrującymiNie patrzyłem na te modele ale jak pisze że filtr np. od 100 do 200l to nadaje się max do 100 taką zasadę trzeba przyjąć.
#95 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 14:08
myślę że tak , a jak popatrzysz w sieci jest na pewno dużo gotowych projektów.
#96 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 14:59
w akwa prefiltr żeby mi nie zassało jakiegoś żyjątka, ewentualnie gdzieś jeszcze denitryfikator ale nie wiem czy to ma sens
1. gąbka
2. wata
3. ceramika
4. keramzyt
do wyboru mam
Bioballe, Zeolit, Węgiel aktywny(to moze sporadycznie), Wata syntetyczna / włóknina, Ceramika, Gąbka ,keramzyt. co na ten temat myślicie ?
#97 OFFLINE
#98 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 15:30
Tu masz bez kombinowania http://aquatika.home..._1000l-142.html
dziękuje za pomoc ale trochę przesadziłeś, to by mi 12,5 raza w godzinę wodę z akwa wypompowało !
Zestaw składający się z filtra BIOfiltr Basic, pompy do 2000 l/h i węża o dł. 4m.
Odpowiedni dla większości stawów, do pojemności ok. 10 000 litrów. Zapewnia dobrą mechaniczną i biologiczną filtrację wody.
Typ filtra BIO
filtr poj. filtra 33 l
poj. stawu 10 000 l
#99 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 15:49
Przecież chciałeś podłączyć do dwóch baniaków... Wtedy wychodzi po 6,25, ale to jest tylko teoria. W rzeczywistości będzie chodził wolniej, szczególnie jak się zasyfi.
[EDIT]
Tu masz wersję bez pompy: http://aquatika.home...2000lh-140.html
#100 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2011 - 16:21
Opis produktu
Dane techniczne:
Moc 410W
Zasilanie 230 V / 50Hz
Max wyd. wody 9000 L / h to jest fajne 150l/min
Max wysokość 6 m
Max. Ciała obce 35 mm
Przewód 10 m
Ciężar 4,8 kg
cena 120 zł
