Akwarystyka
#341 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 16:26
Zwieksz natlenianie wody, podmien 50 %,
Podnies tem do 26 stopni. I obserwuj co sie dzieje..
#342 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 16:27
pewnie robi kupecoś wyrosło w okolicach ogona
żartuje
przyuważ czy na tych skrzelach robią się tez takie białe naloty. może to być pleśniawka, czyli masz jakieś świństwo w wodzie. Zaczerwienia mogą byś z przyczyn że się już pojawiła pleśniawka, a niektóre ryby uwielbiają z ryb zarażonych tę pleśniawke podjadać, i zaczerwienia robią się z ukończeń. Zauważ też czy ogon ryby na koncu nie robi się biały i też poszczępiony. Jak pisałem, ryby lubią się gryźć. Może akurat nie masz żadnej choroby, tylko jakiś gatunek masz ryby, która nie akceptuje innych ryb i porostu atakuje pozostałe i z tego są zaczerwieniania. Opisuje różne możliwości. Musisz je poobserwować, czy się nie gonią, nie bija, nie gryza. Neonki szybko padają, jak jakaś ryba jest agresywna i je zacznie atakować. Np. jak masz skalara który już jakiś czas jest w akwarium np. 2 dni i wpuścisz kilka neonek to w ciągu paru minut ten skalar wytępi te neonki.
Nawet nie poznasz że były zabite przez skalara. Skalar je tak mocno uderzy, że delikatna neonka od razu wykituje
http://figop.digart.pl/
#343 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 16:31
#344 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 16:49
to że akurat nowe rybki ci badają to częste sjawisko. sklepowe chodowle przewaznie są zarażone jakimś świństwem. sklepikaże nie dbaja o to, nie sprawdzaja wody, liczy się tylko to że ładnie krystaliczna jest, nie raz widziałem jak uzupełniaja zbiorniki zimna prosto z kranu wodą. wpuscisz takie rybki do swojego zbiornika, gwałtowana zmina wody, temp, ph, może szybko ryby wykonczyć. jak rybkę masz w woreszku, to najpierw wsadz worczek do zbiornika, niech woda w woreczku osiągnie tem wody w akwarium, następnie wpuść do woreczka troszkę wody z akwarium, jak się juz mniejwiecej wszystko ustabilizuje powoli wypuszczaj rybki zanużajac woreczek całkowicie w akwarium lekko przechylajac tak aby rybki samodzielnie go opusciły, dla rybki twoje akwarium to nowe miejsce, musi sobie szybko znaleść swoje miejsce, szczególnie gdy juz w akwarium masz inne rybki, dla nowej rybki to bardzo stresująca sytuacja.
co do filtra to ja stosuje 2w1. czyli filtr razem z napowietrzaczem coś takiego jak ten http://allegro.pl/fi...1981785926.html
#345 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 18:50
a jeżeli moje rybki mają pleśniawkę to czy jest możliwe że nowe rybki mogą paść bardzo szybko a te które są zarażone to mogą żyć
#346 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 18:59
może kup rybki w innym sklepie. może w sklepie maja jakiąś chorobe. możesz tez kupić coś takiego jak FMC. jest to preparat odkarzający wode, jest też traktowany jako lekartswo przy ospie jak i pleśniawce, można tez stosować go zapobiegawczo w niewielkich ilościach. dokładne dawkowanie jest opisane na opakowaniu. ja innego preparatu nie urzywam, tylko ten i zawsze pomaga. oczywiście nie wolno z nim przesadzać bo może zaszkodzić.
Co do FMC to nie jest preparat odkazajacy wode bo niektórzy to błednie rozumieją, tylko dosyc silne lekarstwo dla ryb przeciw plesniom i pierwotniakom.
Nie stosuje sie tego zapobiegawczo. Bo tylko osłabisz ryby w taki sposób, najwazniejsza zasada nic sie nie dzieje to zadnego swinstwa do akwa nie wlewaj.
czy TY tez antybiotyki stosujesz zapobiegawczo zeby sie nie rozchorowac?
A to ze nowe rybki padaja w ciagu 2-3 dni od wpuszczenia to w wiekszosci jest nasza wina a nie rybek, gdzies jest popełniony blad. Moze przy transporcie, teraz jest zimno jezeli ryby nie sa prawidłowo transportowane do domu to na skutek zbyt duzego spadku temp.wody w woreczku tez moga zdychac.
jezeli stare rybki plywaja a nowe zdychaja w tak szybki tepie to bledu bym szukala w twoim postepowaniu. zrób to co Ci napisałam narazie, podnies temp o 3-4 stopnie i podmien 50% wody (woda musi byc odstana min 24h , albo z uzdatniaczem) Z tego co pisałes nie masz agresywnych ryb w zbiorniku, wiec napewno ta kwestia odpada.
tak wyglada plesniawka, na pierwszych paru zdjeciach dokladnie widac:
http://www.google.pl...iw=1280&bih=909
#347 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 19:58
#348 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 20:25
#349 OFFLINE
Napisany 02 stycznia 2012 - 20:26
Nie będę się kłócił, ale z tego co pamiętam jak czytałem na opakowaniu i tak właśnie pisało, środek leczniczy przy różnych chorobach w tym ospie i pleśniawki, oraz środek jako odkażający pozbywający się grzybów oraz czegoś tam powodujących choroby. Pisało tez nawet ile stosowac na dana ilość wody przy danej chorobie, jaka temp wody w trakcie leczenia oraz do stosowania zapobiegawczego i tez tam pisała ilość ile tego się wlewa. O ile pamiętam było to FMC w takiej szklanej butelce z gumowym koreczkiem. Już dawno tego nie widziałem bo w sklepach sa teraz plastikowe buteleczki.
jak wprowadziłem kogoś w błąd, to bardzo przepraszam
#350 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 11:58
Nic nie stosuje sie zapobiegawczo. Bo predzej zaszkodzisz niz pomozesz. Ludzie bardzo czesto blednie rozumieja stwierdzenie "zapobiegawczo", i leja to np zamiast preparatu do uzdatniania wody własnie "zapobiegawczo" Nie zdajac sobie sprawy ze zabijaja w ten sposób cenne bakterie zyjace w wodzie które odpowiadaja stabilizacje bilogiczna zbiorika a co za tym idzie drastyczny wzrost azotanów a w efekcie smierc delikatniejszych gatunków rybek, nie wspominajac juz o tym ze leki bardzo osłabiaja ryby, wiec jezeli zdrowa ryba jest osłabiona to łatwo zapada na wszelakie choroby. Tego typu zabiegi, lampy UV itp stosuje wiele pseudohodowli i importerów nastawionych tylko i wyłacznie na zysk i szybka sprzeaz. Efekt jest taki ze rybki zarówno w sklepach jak i u nas w domowych akwariach sa coraz delikatniejsze i duzo czescie zdychaja niz kiedys, nieraz mialam przypadek ze po dostawie lecialy całe akwa ryb, a nie tylko pojedyncze sztuki... poniewaz hodowane w sterylnych warunkach nie maja zadnej odpornosci na bakterie mieszkajace w zwyklych zbiornikach. Dlatego podkreslam ze jest to silne lekarstwo i nie stosuje sie go zapobiegawczo, tylko w konkretnych przypadkach. I tylko o to mi chodzi.
FMC w szklanych butelkach jest firmy zoolek, a to co piszesz w platikowych to MFC tropikala.
aaaa i dobra rada nie kupujcie ryb w sklepach zaraz po dostawie, zawsze odczekajcie 2-3 dni.
#351 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 12:39
#352 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 13:00
#353 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 13:10
#354 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 13:11
#355 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 13:14
#356 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 21:29
#357 OFFLINE
#358 OFFLINE
Napisany 03 stycznia 2012 - 21:53
#359 OFFLINE
Napisany 05 stycznia 2012 - 21:17
#360 OFFLINE
Napisany 07 stycznia 2012 - 10:58
To i ja się pochwalę. Kręci mnie to od dawna że już nie pamiętam od kiedy z różnymi przerwami.
Obecnie od ponad roku baniaczek 250 litrów.
