Problem z odpaleniem 2.0 16v
Napisany 06 grudnia 2010 - 20:54
Mam problem z odpaleniem mojej omegi 2.0 16v 95r . Wczoraj w nocy zostawiłem auto na włączonym zapłonie na całą noc gdy dzis wsiadlem do auto zobaczyłem ze sie żarzą kontrolki wiec go nawet nie odpalałem tylko ładowałem akumulator . W miedzy czasie chciałem wymienić komputer silnika wraz z immo który i tak miałem wymienić. Wiec wziąlem sie za immo wyjąłem schowek ale nie znalazłem tam tej skrzynki to stwierdziłem ze sprubóje podpiąć "nowy" komputer i zobacze co sie bedzie działo. niestety nie odpalił zaczeła mrugać kontrolka silnika czyli ze immo blokuje. Wiec założyłem swój stary komputer i dalej nie chce odpalić . Kontrolka silnika nie mruga kreci ok . Sprawdziłem iskre i niestety brak iskry. Tylko teraz nie wiem co może być tego przyczyną ze nie ma iskry czy podmiana komputera na inny i pozniej zalozenie starego czy coś sie wydarzylo przez to ze zostawilem włączony zapłon na całą noc. Prosze o pomoc
Napisany 06 grudnia 2010 - 21:22
Napisany 06 grudnia 2010 - 22:41
Napisany 07 grudnia 2010 - 08:41
Napisany 07 grudnia 2010 - 17:19
nie jestem pewny ale czy czasem te czujniki nie występują w dwóch rodzajach?:pokoj:
Masz na myśli czujnik wału ?? to tak
Napisany 07 grudnia 2010 - 18:31
Napisany 08 grudnia 2010 - 20:50
Problem z brakiem iskry rozwiązałem w taki sposób że podpiąłem nowy czujnik od kumpla auto mi nie chiało zapalić tak jak pisałem dostawał lewych obrotów i cos w nim trzaskało przy odpalaniu ale udało sie go zapalić wiec juz wiedzialem ze to przez czujnik nie mam iskry wiec podpiąłem mój popsuty i nic wiec go wyciągnąlem i lekko pukąłem nim o silnik, założyłem i odpaliła omcia. Niestety przy opdalaniu po jakiś 5 sekundach gaśnie , jak odpale drugi raz to chodzi normalnie( odpalam na benie) Tylko zastanawia mnie fakt czemu jak podepne sprawny czujnik to auto tak sie dziwnie zachowuje ? i dlaczego na moim popsutym który na omomierz pokazuje wartości odpala . Tak jak wyżej pisałem mechanik stwierdził ze to przez kompa ze mi pada wiec kupiłem używke ale nie mogłem znależć immo za schowkiem zeby podmienić .
Napisany 10 grudnia 2010 - 00:59
no nie bardzo kumam na jaki odpowiedni?? do mojego 95 r jest chyba jeden rodzaj. Ten co podpinałem jest używany sprawny od kumpla tylko ze 97r ale wyglada tak samo z reszta nawet mialem nowy ze sklepu siemensa i tez sie na nim auto tak zachowywało przy odpalaniu jakby mial przestawiony zapłon.
Sorry , ale ty masz 95 , a kolega ma 97 i jest różnica. Gdybyś poczytał forum byś wiedział. I nie zadawał pytań.
Napisany 21 grudnia 2010 - 19:50
moj problem polega na tym iż w mojej omedze znikła iskra a wiec zacząłem od sprawdzania kabli swiec iskry dalej nie ma ... wymienione kable świece cewka
na desce rozdzielczej zauważyłem ze jeżeli przekręcę kluczyk na zapłon to nie pali sie kontrolka ECU .... czy możliwe to jest ze padł komputer....
Również nie mogłem sie połączyć przez laptopa aby z czytać błedy
Napisany 21 grudnia 2010 - 19:58
o i widzisz, naprowadzasz po trochu na problem - popatrz dokładnie na złącze ECU pod maską - czy przypadkiem kabelki się nie poprzecierały
Napisany 21 grudnia 2010 - 21:57
Napisany 12 maja 2017 - 17:35
witam Podpinam sie do tematu Brak Iskry. omega b 2.0 16v 94r
mianowicie od tygodnia auta ciezko paliło nie miało mocy. pare razy po zgaszeniu i odpaleniu wszystko było ok. pierwsza myśl czujnik wału. (wymieniony na nowy) i nic.
podpiecie pod komputer nie pokazuje zadnych błędów oprócz tych co zawsze od gazu. (skasowane)
do cewki dochodzi prąd a na cylindry już nie. cewka podmieniona, czujnik wałka rozrzadu tez podmieniony.
proszę o jakąś podpowiedz co jeszcze może być nie tak.
Napisany 12 maja 2017 - 18:58
Jak imo zablokowalo iskry niebedzie.
Skasowac i powinien odpalic
Napisany 12 maja 2017 - 19:26
Zacznij od odczytania bledow komputerem i ich skasowania.
błędy skasowane i nic, a co do immo to idzie zasilanie na cewke i na pompe paliwa.
jutro spróbuje jeszcze z ECU podmienic. chyba ostatnia opcja...
Dzieki za podpowiedz
