Ubywające paliwo
Napisany 02 grudnia 2010 - 10:47
Mam problem a mianowicie gdzies ubywa mi paliwo. Gdy zatankuje 10l benzyny i zrobie 300km na gazie to nie ma gazu i nie ma beznyny:P w czym moze byc problem
Pomyliłem sie. Nie w tym dziale temat;)
Napisany 02 grudnia 2010 - 15:28
Napisany 03 grudnia 2010 - 11:17
Najlepiej podjedź gdzieś na kanał, odpal samochód na benzynie i pod auto z latarka i obserwuj.
Napisany 03 grudnia 2010 - 15:21
U mnie w aucie mialem pekniety przewod zasilajacy w komorze silnika, tuz za wejsciem z blotnika od strony pasazera. Tuz nad nim mam reduktor od gazu zalozony i mialem duzy problem ze zlokalizowaniem wycieku. Mechanik mial tez problem z naprawa bo bylo tak blisko krawedzi blotnika ze omalo co nie wymienialismy dlugiego kawalka przeowdu ale udalo sie specjalna zlaczke na wysokie cisnienia dostac i to polaczyc (pierwsza rurke gladka wyrwalo po 2 dniach i paliwo z zasilania poszlo prosto na altka i na reduktor, mialem smierc w oczach) Tam moze nie byc widac wycieku tak jak i u mnie ale kapalo i szlo po sankach pod sama chlodnice.
Napisany 03 grudnia 2010 - 23:52
Auto przejdzie na zasilanie LPG wtedy wyjmujesz bezpiecznik i będziesz wiedział czy się podpiera benzyną czy nie.Jak będzie słaba lub będzie sie tkać powyżej 3-4 tys obr masz odpowiedź.
Pozdro.
Napisany 03 grudnia 2010 - 23:56
Też o tym myslałem ale to by mniej gazu wtedy szło a pobiera tyle co zwylke...
niekoniecznie , przy takiej mieszance może spalić nawet więcej
Urbino 18
Napisany 04 grudnia 2010 - 14:07
Napisany 13 grudnia 2013 - 22:28
Napisany 14 grudnia 2013 - 01:08
a lejący wtrysk wypada wymienić, szkoda żeby przelewało cylinder
Napisany 15 grudnia 2013 - 15:14
reichweite czy jakos tak 44...43...42...41.itd i co raz mniej, czayli bierze benzyne i lpg?
komp nie wie że jedziesz na LPG i odlicza kilometry tak jakbyś jechał na benzynie
Urbino 18
Napisany 15 grudnia 2013 - 16:26
Napisany 15 grudnia 2013 - 16:32
Napisany 15 grudnia 2013 - 16:44
tak ale przeciez jak nie jade na pb to stan pb powinien byc caly czas taki sam no nie/? czyli powinno pokazywac np 80 i 80 i 80... a nie coraz mniej
Napisany 15 grudnia 2013 - 16:54
Po pierwsze primo - odpalasz na Pbczyli powinno pokazywac np 80 i 80 i 80... a nie coraz mniej
Po drugie primo - zanim się nie nagrzeje do odp. temperatury jedzie na benzynie
Po trzecie primo ultimo - raczej ciężko jeździć cały czas z taką samą dynamiką, żeby komp nie zmieniał zasięgu.
Przynajmniej u mnie tak jest, że się wskazania kompa zmieniają w zależności jak jadę - jak wyjadę na autostradę i tempomat zapakuje to wskazania ilości km rosną, jak do miasta wjeżdżam to maleją, a paliwa jest tyle samo w zbiorniku. Ubywa tylko LPG.
Napisany 15 grudnia 2013 - 17:04
Napisany 15 grudnia 2013 - 17:06
Napisany 15 grudnia 2013 - 17:14
Napisany 15 grudnia 2013 - 22:15
czyli komp przy odpaleniu tak jakby łapie mniej wiecej srednia i pokazuje coraz mniej a pb nie ubywa czyli na tonie ma co patrzec bo to zalezy od innych czynnikow aha...
Mi średnio wychodzi ok 1l/100km pb a jeżdżę głównie na gazie (jak się gaz skończy to na pb tyle aby dojechać do stacji)
Napisany 15 grudnia 2013 - 22:28
