Jeżeli bym to wybral to jaki rozmiar dysz ustawić w programie?Zielone Hanki , one są bez dysz
jak ustawić mapy spalania gazu KME Diego G3
#81 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2013 - 13:31
#82 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2013 - 13:44
Po wybraniu hany w programie program sam załatwi ustawienie , jeżeli nie to ustawiasz sugerowany przez soft.Fizycznie średnica wylotu wynosi 2.7 mm
#83 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2013 - 13:57
Program sugeruje 2.4 przy ciśnieniu 1 bar. Czy nie będzie zadnych cyrkow jak w sofcie ustawie mniejsze niż sa w rzeczywistości (pytam się bo dopiero się ucze lpg)? Jakie ciśnienie ustawić na goldzie dla zielonej hany?ustawiasz sugerowany przez soft.Fizycznie średnica wylotu wynosi 2.7 mm
#84 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2013 - 14:36
Sterownik poradzi sobie dlatego że dla każdego typu wtryskiwacza ma zaszyte charakterystyki pracy wydajności oraz korekty dla temperatur oraz ciśnień.Dla zielonych han proponuję 0.9 lub 1.0 bara w zależności jakie jest zapotrzebowanie silnika na paliwo.Wiadomo że im ciśnienie jest niższe tym dokładność dawkowania jest precyzyjniejsza ale może dochodzić do zapętlenia wtryskiwaczy przy max czasach wtrysku. Hany pracują w zakresie 0.8 do 1.20 bara i w tych zakresach producent gwarantuje poprawną pracę.
#85 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2013 - 16:22
Zrobilem test wtryskiwaczy - obrazek poniżej... Jutro wizyta w sklepie i bedziem dalej walczyc.
manro masz duze :kumple:
#86 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2013 - 19:37
Zielone Hanki , one są bez dysz lub Barakuda i tam są dysze ,można zacząć od 2,5mm przy ciśnieniu 1 Bar.Osobiście polecam Barakudę , dysze powodują że mamy więcej możliwości przy regulacji i nie jesteśmy uwiązani ciśnieniem reduktora:)
Hany tez masz z dyszami
#87 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2013 - 20:03
Hana gold ma taki fjuczer -> http://nagaz24.pl/wt...,5385,p,pl.html (odpowiednik zielonego) i sa do tego 3 fabryczne rozmiary dysz: 2,4 2,1 i 1,9.Hany tez masz z dyszami
I teraz wlaczylo się myslenie czy moze nie wziąć wtryskow z mozliwoscia wymiany dysz... Kosztowo wychodzi identycznie jak zwykle hany.
#88 OFFLINE
Napisany 16 sierpnia 2013 - 22:48
Autokalibracja jednoetapowa i zbieranie map. Efekty w zalaczonych skrinach.
1. Co poprawić w przelaczaniu? Na postoju wyczuwalne przejscie na gaz.
2. Czy mapa i czasy wtryskow ok czy cos zmienić na ciśnieniu albo dyszach?
3. Jutro dopiero będę wiedział jak się zachowuje na gazie w trakcie rozgrzewania.
EDIT: Bledy sond już się nie pokazuja. W trakcie rozgrzewania silnik chodzi równo, nie szarpie. Na cieplym jak jest obciążony na jalowym klima i skrzynia na D to skacze 550-800, bez obciążenia trzyma równo około 700. Przelaczenie instalacji jest nadal wyczuwalne.
Na co jeszcze zwrocic uwagę w programie poza zrobieniem kalibracji dwuetapowej i skroceniem czasu zalaczania emulatorow?
EDIT 2:
Problemy z przelaczaniem i wolnymi obrotami wyeliminowane (ustawiony czas zalaczenia emulatora 0,2 sek, na nowo kalibracja w 2 etapach z uzyciem modelu biegu jalowego). Dysze 2.4 poszly out (teraz wylot jest 2.7) i mnożnik z 1,5 zszedł do 1,25. Zobacze jak to będzie dzialac i być może jeszcze podniosę ciśnienie na reduktorze bo w gornym zakresie zaczyna trochę spadac.
Nie bardzo mogę zrozumieć jak nie można tej instalki poprawnie ustawić skoro ja się ucze jej 4 dni i jest zdecydowanie lepiej niż po dzialaniach specow...
#89 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2014 - 23:44
będąc u gaziarza auto przeszło niby regulacja skutek był marny dlatego nabyłem kabel i próbuje samemu wyregulować tą diablice. Chciałbym gorąco prosić by ktoś mi w tym pomógł i ocenił jak wygląda moja sytuacja oto zrzuty z odczytów . Z góry bardzo dziękuję za cenne wskazówki i przepraszam za zatruwanie życia
#90 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2014 - 00:02
Teraz tak:
- jaki reduktor
- jakie wtryskiwacze
- srednica dysz.
Jak jesteś z Łodzi to odezwij się na PW bo mam ta sama instalke i mogę zerknąć na zywo.
EDIT: tu masz skriny z mojego LPG -> http://forum.omegakl...60&postcount=88
#91 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2014 - 11:37
- Wtryskiwacze valtek 3 0hm (czerwone)
- dysze prawdopodobnie 2.4 mm ale jeszcze dziś się upewnię.
Dziś za 50 zł (trochę ponad 19 litrów gazu) przejechałem 83 km ;/
Sprawdziłem dysze i okazuje się że są albo 1.8 albo 2.0 czyli kalibracja przeprowadzana była na dyszach 2.4 ale czy to ma coś wspólnego ?
#92 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2014 - 13:54
Powinny być min 2.2-2.4 i raczej tu będzie problem (pozatym czerwone valteki tez rewelacyjne nie sa). Można zaryzykować kalibracje z rozmiarem "fizycznym" dysz i zobaczyć czy będzie poprawa w trakcji. Ale to i tak tylko polsrodek. Pali Ci jak smok bo jest za ubogo.- reduktor tomasetto at09 artic (był KME silver)
#93 OFFLINE
Napisany 17 stycznia 2014 - 14:07
#94 OFFLINE
Napisany 17 stycznia 2014 - 20:04
#95 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2014 - 01:01
#96 OFFLINE
Napisany 20 stycznia 2014 - 12:28
I jaki zakres obrotów najlepiej ustawić ?
#97 OFFLINE
Napisany 20 stycznia 2014 - 12:39
#98 OFFLINE
#99 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2014 - 11:02
http://zapodaj.net/8...ee6c43.bmp.html
http://zapodaj.net/c...cd8d0d.bmp.html
a tu po pierwszej reulacji
http://zapodaj.net/3...85f5bf.bmp.html
http://zapodaj.net/b...cc1e63.bmp.html
http://zapodaj.net/5...cbd26f.bmp.html
Sterownik Diego G3, wtryski Hana Green,parownik Gold
Jak to wygląda waszym zdaniem, co jeszcze i jak poprawić?
#100 OFFLINE
Napisany 22 stycznia 2014 - 12:43
W konfiguracji ustawiles rozmiar dysz 2.4? Mapa wyszla ladnie. Nie pamiętam jaki prog obrotow był ustawiony w przelaczaniu (zasilanie PB z automatycznym powrotem na gaz) - ustaw na 400RPM (domyślnie jest 600) żeby się nie podpieral bena na wolnych obrotach przy obciążonym silniku (wlaczona klima np).Jak to wygląda waszym zdaniem
