Kolejne problemy z silnikiem TD - odpalanie zimnego
Napisany 11 listopada 2010 - 23:38
Znowu Ja...i powiem szczerze,niegrzecznie juz mam tego szmelcu dość....
Objawy są takie że ciężko odpala na zimnym,szarpie w czasie jazdy.Pierw spinacz do boju...
41- czujnik ciśnienia doładowania P65 zwarcie do masy lub przerwa
49- przekaźnik czasu wstępnego grzania silnika K25
1 pytanie:
Czy błąd nr.41 może powodować że silnik szarpie przy ruszaniu oraz niespodziewanie w czasie jazdy?(czyli objawy podobne do uszkodzonego nastawnika).Zrobiłem zabieg następujący:poruszałem kablami które są przymontowane obok kolektora ssącego(do metalowej łapki),oraz odpiołem i zaślepiłem wężyk który leci od zaworu EGR do czujnika ciśnienia doładowania i teoretycznie problem zniknął bo nie szarpie.Przetestuję jeszcze przez kilka dni
2 pytanie:
Co oznacza drugi błąd konkretniej?Zbyt krótki czas grzania świec żarowych czy jak?Nadmienię również że na ciepłym silniku grzeje świece żarowe normalnie jak na zimnym a w sumie nie powinien(podejrzewam że uszkodzona słynna głowiczka w pompie i jest zrobione obejście,jak to poznać?).
3 pytanie
czy błąd 49 pojawi się gdy np.nawet 1 z 6 świec nie będzie palić?Dziś wieczorem przy 3stopniach załapał za...6razem i to po długich kręceniach .Po tym jakże cieżkim odpaleniu i przejechaniu 50m odpaliła superowo
4 pytanie:
Skąd pobrać sterowniki do kabla OBDII dla systemu Vista nieby pobrałem razem z programem PolskiVAG ale **** na XP działaja a na Vista nie
5 pytanie:
podczas jazdy głównie w granicach 1600-2000rpm w kabinie da się wyraźnie słychać dźwięk coś w stylu łłyyyyłyyyyyyyy i wyraźne buczenie które po chwili ustaje....to nie jest ten cudny dźwięk turbawki niestety .Sprawdzałem czy nie są luźne przewody od turbiny ale są OK
6 pytanie
W sobotę zabiorę się za sprawdzanie świec żarowych na krótki od akumulatora...w jakim czasie świeca ma się zrobić czerwona żeby można było uznać że jest sprawna?
7 pytanie
Czy nastawnik może być uszkodzony znowu mimo że na kompie nie wywala jego błędu?
Napisany 12 listopada 2010 - 13:10
Napisany 12 listopada 2010 - 13:14
Napisany 12 listopada 2010 - 22:48
jakieś domysły??
Napisany 12 listopada 2010 - 23:18
Napisany 13 listopada 2010 - 01:05
Napisany 13 listopada 2010 - 19:53
Napisany 13 listopada 2010 - 20:47
Nie rozumie tego auta
zrozumiesz jak włożysz 10.000 zł w remonty i dalej będzie tak samo
Napisany 25 listopada 2010 - 10:54
Powiedzcie Mi bo zaś był problem z paleniem mimo że nie było strasznie zimno
Czy wystarczy np. że 2 świece bedą zdechłe i nie odpali?(odpalił za nnnnnn-tym razem)
Jeśli chodzi o silnik.
-w oleju nie ma płynu chłodniczego
-nie ubywa mi płynu w chłodnicy
-nie ma w zbiorniku wyrównawczym bąbelków ani kropli oleju
-silnik NIGDZIE nie cieknie
-malutko oleju ubywa
czyli z kompresją powinno być ok?
Aha,w trójkątnej skrzynce jest to śmieszne urządzenie emulujące prace świec
i oczywiście dalej jest
Napisany 25 listopada 2010 - 11:03
Może tak być że jak będzie padnięta jakaś świeca to może dużo gorzej palić.
Napisany 25 listopada 2010 - 12:13
1)szarpanie
kable zwierały do masy
2)mułowate auto i buczenie
upalona rura EGR
arczonie powiedz Mi ale czy już jedna niesprawna świeca mogła by powodować spooooore problemy z odpalaniem?On ma ich wtedy jeszcze 5
(zeby nie było że druciarstwo uprawiam,zamówiłem juz komplecik nowych Bosch`y)
a wogóle czy te ustrojstwo od emulowania pracy świec może powodować owy błąd?
Napisany 25 listopada 2010 - 13:40
Może po kolei powiem co i jak doszłem
1)szarpanie
upalona rura EGR
jedna spalona swieca raczej nie powodowala by az tak ciezkiego odpalania. Ci onnego 2 lub 3...
Jesli chcesz sie bawic w wymiane swiec to nie rob tego na raty,wymien wszystkie bedziesz mial pewnosc. Moze warto takze sprawdzic kompresje?
ales Ty dowciapny,Wszyscy juz wiemy ze masz teorie wyzszosci V-ek nad dieslami, z calym szacunkiem ale takimi tekstami nic ciekawego nie wnosisz do tematu...
Napisany 25 listopada 2010 - 13:44
A czy zużyte pierścienie można poznać jakoś inaczej niż tylko mierząc kompresje? Mówie że nie zauważam spadku mocy a i zużycie oleju baaardzo w normie
1)No i czy np.2 spalone świeczki mogą powodować zapisywanie owego błędu w kompie?
2)Czy ten wspomagacz odpalania który niestety jest wpięty do ukłądu moze powodować owy błąd 49?
Napisany 26 listopada 2010 - 18:19
Napisany 26 listopada 2010 - 21:26
bylem podpiąć pod kompa ale sie nie da nie chce się połączyć z kompem a miech wcześniej u tego samego gościa byłem skasować błąd abs i było ok co to może być
a jakim fejsem podłączał się bo pewnie ze silnikiem ten jego sprzęcik nie wydoli i dlatego brak komunikacji najlepiej do TD opel scaner..
Napisany 27 listopada 2010 - 04:52
kupiłem komplet a sorki za pomyłkę w nazwie,zakupiłem FEBI jakoś zawsze używam tej firmy do wszystkiego i nigdy nie zawiodła.
ten "wspomagacz" nie powoduje błedu 49.
Napisany 28 listopada 2010 - 20:57
Napisany 29 listopada 2010 - 21:56
W tamtym tyg regenerowałem altka i kupilem nowy aku... wszystko super ale jest jedno ale...
gdy odpalam auto po dlugim postoju to zalozmy grzeje swiece 2 razy i krece ,auto zalapuje momentalnie,pracuje dobrze ale po sekundzie lub dwoch gasnie i tak ze 3 razy i pozniej odpala, odrazu chodzi rowno... czy to oznacza zapowietrzanie sie ukladu?
#19 Guest_stasiek30_*
Napisany 30 listopada 2010 - 16:56
sluchajcie, ja mam krotkie pytanie.
To wygląda na to jak by ci się zapowietrzał...
Napisany 01 grudnia 2010 - 13:39
Jeśli problem pojawił sie ostatnio (tj. gdy zaczęło być zimno) to stawiam na filtr paliwa który albo się przypchał (parafiną z ON) albo znajduje sie w nim woda która zamarza i jego drożność lawinowo spada...check it out:)
pozdrawiam!
