taylor II problem
Napisany 04 listopada 2010 - 20:00
mam problem ze slyszalnoscia w moim cb radyjku, wraz ze wzrostem obrotow zwieksza sie pyrcenie w glosniczku cb radia
radio taylor II classic antena president ohio lub hawaii
na inteku m490 plus bylo to samo
jak wyeliminowac to pierdzenie, moze ktos sobie poradzil z tym problemem
silnik 2.6 V6 automat, w 2.0 16V nie mialem tego problemu
Napisany 04 listopada 2010 - 21:27
poza tym nie ten dział kolego...
Napisany 04 listopada 2010 - 22:31
witam
sprawdz na silniku na lapie silnika z tylu w podszybiu czy masz do masy podlaczony filtr zaklocen (takie kwadratowe cos) - jak to padnie to sieje w podobny sposob.
Napisany 05 listopada 2010 - 07:24
może też być to ale w przypadku jak po odłączeniu anteny od radia pyrkanie występuje... w momencie jak zakłócenia występują po stronie zasilania, czyli sieje przez elektrykę, ale co jeśli odłączając antenę zakłócenia znikną ??sprawdz na silniku na lapie silnika z tylu w podszybiu czy masz do masy podlaczony filtr zaklocen (takie kwadratowe cos) - jak to padnie to sieje w podobny sposob.
Napisany 05 listopada 2010 - 16:47
w ktorym miejscu dokladnie to sie znajduje, trzeba cos demontowac zeby sie do tego dostac?? i jak zdiagnozowac usterke filtra??
no wlasnie co wtedy?? jakie wnioski wycciagna i co zrobic zeby sie pozbyc pierdzenia??
Napisany 05 listopada 2010 - 21:58
Któraś listwa WN daje o sobie znać, albo Wtryski gazu, możesz sprawdzić po przez odłączenie anteny czy pyrkanie występuje, jak nie występuje to antena zbiera przebicie z Listwy WN lub wtrysków gazu
Napisany 06 listopada 2010 - 14:31
po od;aczeniu anteny jest cisza, no i na wylaczonym silniku rownierzNo właśnie to co pisałem w pości numer 2 tego tematu
Napisany 06 listopada 2010 - 15:01
Napisany 06 listopada 2010 - 21:42
spróbuj w takim razie podmienić na nową listwę Wysokiego Napięcia, powinno pomóc, wysokie napięcie które jest potrzebne do zapłonu wytwarza pole elektromagnetyczne które CB wyłapuje. albo zmień radio na takie co faktycznie posiada filtr ANL
a w ktorym miejscu sie znajduje ta listwa oraz jakie ceny ??
nie moge nic takiego znalezc jak listwa wysokiego napiecia, jaka jest faktycznie nazwa tego i gdzie to znalezc w necie??
Napisany 06 listopada 2010 - 22:13
