zapala i od razu gaśnie na benzynie
Napisany 27 kwietnia 2007 - 11:28
przymierzam sie do zakupu Omegi B 2,0 16V. Jest z nia jednak pewien problem. Pali gada, lata na gazie. Po przelaczeniu na benzyne zapala i po kilku sekundach gaśnie. Troszkę dłużej na zimno niz na ciepło. Kody błędów informuja o zbyt niskich napięciach na sondzie i przepływomierzu, jest kod o czujniku spalania stukowego oraz nieznany mi kod 91. Od czego zacząć, żeby nie bawic sie w puzzle - wymieniając wszystko po kolei?
Aku zostało odłączone na ponad godzinę, efekt żaden, w ogóle wtedy nie chciała nawet zapalić na benżynie.
pozdrawiam
Napisany 27 kwietnia 2007 - 12:08
Powiedz mi jeszcze, czy sprawdzałeś ciśnienie na listwie wtryskowej, bo może pompa paliwowa siadła :
Winston Churchill
Napisany 27 kwietnia 2007 - 12:16
Napisany 27 kwietnia 2007 - 12:20
Sonda:
Możesz ją sam pomierzyć i wtedy będziesz widział czy działa czy jest do wymiany - lub jedziesz do gazowników, analizator spalin i od razu widać czy sonda pracuje czy nie.
W X20XEV sonda jest 5V i 4przewodowa.
Przepływomierz:
Wyjmij go i zajrzyj do środka. Są tam takie dwie małe płytki połączone drucikami - jeżeli te druciki są u Ciebie to znaczy jest ok, jeśli ich nie ma, lub są naderwane to wymiana.
Czujnik spalania stukowego:
Powiedz mi czy Ci szarpie autem ? Jeśli tak - to własnie ten czujnik się odzywa - jeśli nie, to może poprzez te inne błedy.
Ale co do szarpania, to możę szarpać ale nie przez ten czujnik, tylko poprzez błąd sondy i przepłwyki. Dlatego radzę najpierw zająć się nimi a potem zobaczyć czy dalej jest błąd czujnika spalania stukowego.
Przy okazji wymień sobie przewody WN oraz świece.
Napisany 28 kwietnia 2007 - 20:59
mechanika elektryka samochodowa opel
Napisany 30 kwietnia 2007 - 23:26
wymiana gwarancyjna centralki ustawienie map i jeździ do dziś.
Też miałem bład przepływomierza, sondy i stukowego, a przyczyna to ta h... gazowa elektonika i kabelki rodem z chińskich lampek na choinki. sory, wloskich.
Napisany 01 maja 2007 - 05:41
U mnie drucik niby był na miejscu, ale był skręcony jak świński ogonek i taki jakiś rozciągnięty. Przepływomierz wymieniono - objawy ustąpiły. Czyli drucik może być nie tylko naderwany ale i poskręcany (choć nie naderwany) i też przepływka do kosza.Przepływomierz:[/u]
PS
Kolego
Jeśli jeszcze nie zakupiłeś tej Omci, to odpuść sobie, bo możesz mieć taki sam problem jak ja nie dawno, czyli głowica i okolice (planowanie głow., pasowanie zaw. itp.), czyli wydatek rzędu 1000 zł, abo i znacznie więcej. Oczywiście może to być wina li tylko czujników lub jakiegoś innego gówienka, ale lepiej poszukaj innego exemplarza.
Jeśli gaz w tej Omci jest od dawna (5-6 lat co najmniej) to na jest szansa, że czeka cię podobna imprezka jak u mnie, więc lepiej poszukaj sobie Omci bez gazu, a jeśli z gazem to po regeneracji głowicy.
Napisany 02 maja 2007 - 07:47
Odpowiadajac dalej. coz auta sobie nie chce odpuscic bo kupuje je z dobrych rak, za 5 tys zł ;-) blacharka jest igla, a licze sie z tym, ze wloze w nia ok 2 tys zł. Głowica jest po wymianie jakies 20 tys km temu. O dziwo gosc sie rzucil na nowa :-)
Jesli bede mial jakies problemy, bede pytal
dzieki i pozdrawiam
Napisany 03 maja 2007 - 13:42
pozdr
Krzysiek K.M.C.
Napisany 03 maja 2007 - 22:15
poszukaj lepiej na szrocie oryginalnej przepływki
Napisany 04 maja 2007 - 10:00
pierwszy winny namierzony, w przeplywomierzu brakuje drucików :-( czyli najpierw szukam przelywki. Macie jakies doswiadczenia z zamiennikami po dwiescie pare złotych?
pozdr
Krzysiek K.M.C.
kup lepiej uzywany oryginal od borowki
