szyberdach
#81 OFFLINE
Napisany 26 marca 2014 - 15:38
ALe mam prośbę niech ktoś opisze krok po kroku (dokładnie/punktami) jak zaprogramować szyberdach . Pewnie nie tylko mi się przyda
#82 OFFLINE
Napisany 26 marca 2014 - 15:42
1. Włączyć zapłon 2. Gdy dach jest zamknięty : przełącznik ustawić w pozycji "zamknięte" i przytrzymać wciśnięty przynajmniej 5 sek. Gdy dach jest otwarty : przełącznik ustawić w pozycji "zamknięte" a następnie wcisnąć aż do maksymalnego podniesienia i jeszcze przynajmniej 5 sek. 3. Przełącznik ustawić w pozycji "uchył" i wcisnąć do aż do maksymalnego podniesienia, ustawić w pozycji "zamknięte" i wcisnąć aż do zamknięcia. 4. Przełącznik w pozycji "otwarte" i wcisnąć aż do całkowitego otwarcia następnie w pozycję "zamknięte" wcisnąć aż do zamknięcia. Jeżeli, dalej coś jest nie tak, powtórzyć pkt 3 i 4
ew.
Programowanie Szyber Dachu Rozprogramowany szyber dach robi od czasu do czasu sobie jajca! Tak było u Mnie. Gdy go zamykałem z pilota, otwierał się lub podnosił. Denerwowało mnie to na maksa! Programowanie jest proste. -Uchylamy szyber dach lekko do tyłu -odłączamy akku na 3,4 minuty w tym czasie pokrętło otwierania sz. dachu ustawiamy w pozycję 0 (zamknięty) -podłączamy akku -wsiadamy do auta -zamykamy drzwi -odpalamy zapłon -w czasie 30 sek od odpalenia zapłonu, przesówamy kółeczko regulacji szyberdachu o jedną kresę ( z pozycji zamknięcia 0 do pozycji otwarcia 1) -wracamy na pozycję zero dociskając pokrętło do środka (wciskając je w głąb dachu) -trzymamy te pokrętło wciśnięte aż szyba się zasunie -gdy siłownik przestanie działać, trzymamy wciśnięte pokrętło przez 5,7 sekund -gasimy zapłon SZYBER DACH ZAPROGRAMOWANY!
#83 OFFLINE
#84 OFFLINE
Napisany 26 marca 2014 - 18:34
czy on musi być rzeczywiście jakby " w środku " bo udało mi się tak zrobić jak zamykałem go to właśnie wlazł mi do srodka , czy musi być uchylony ?
#85 OFFLINE
Napisany 12 kwietnia 2014 - 08:40
#86 OFFLINE
Napisany 02 kwietnia 2015 - 20:21
Mam inny problem z szyberdachem, raczej mechaniczny. Szyberdach nie działa poprawnie w ostatniej fazie, przed zamknięciem, jedna strona jest bardziej wciągnięta niż druga. W pozycji do góry widać że bolce po lewej i prawej stronie znajdują się w różnych miejscach co daje różny kąt uchylenia po dwóch stronach. Wygląda, że linki chodzą nie symetrycznie. Czy ktoś miał coś podobnego?
Znalazłem film na YT z podobnym zachowaniem
#87 OFFLINE
Napisany 04 kwietnia 2015 - 05:42
#88 OFFLINE
#89 OFFLINE
Napisany 04 kwietnia 2015 - 12:13
Panowie macie coś takiego jade temperatura ustawiona na 21 lub wiecej nawiew auto i otwierajacy sie szyber dach co to moze byc oczywiscie nie zawsze sie tak dzieje.
może automatyczne wietrzenie:p
#90 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2015 - 21:35
#91 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2015 - 19:36
Witam, do smarowania szybra musze go ściągnąć całego czy wystarczy go otworzyć i posmarować bez ściągania tyle co darady? Mój chodzi strasznie opornie, w zolwim tempie. ..
Otwórz wygrzeb stary stwardnialy smar i nałóż biały smar lub jakiś z teflonem nie zastygajacy a na pewno Nie tawot lub inny do łozysk. Jak nie pomoże to pewnie silnik juz nie daje rady.
#92 OFFLINE
Napisany 16 kwietnia 2015 - 10:19
i ja się dołączam do problemu z szyberdachem, a mianowicie, jak w opisie ustawiania jest napisane, żeby wcisnąć pokrętło, to u mnie właśnie to coś nie działa.
Rozebrałem cały ten czarny mechanizm z elektroniką co jest i na moje to coś brakuje, bowiem bolec tem na który zakłada się pokrętło ma takie łapki co powinny w coś wejść i się zatrzasnąć, a u mnie jak się chce wcisnąć to cały się podnosi do góry (w obudowie). Rozebrałem i tą obudowę i w rękach jak mam ten przełącznik i przytrymam go z tyłu to czuć że się coś tam ładnie wciska, ale pokrętłem się nie da.
Na bank czegoś tam brakuje - czy ktoś wie może czego? Kupiłbym to sobie w ASO lub na złomie gdzieś z jakiejś innej zakosił tylko muszę wiedzieć co??
W załączeniu fotki
#93 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2015 - 10:28
I pytanie podstawowe, co macie (widzicie) po zdjęcia pokrętła od szyberdachu?
#94 OFFLINE
Napisany 17 kwietnia 2015 - 11:40
#95 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2015 - 12:32
Dzięki
