Sprawdzenie pomiarów sekwencji
#61 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 09:54
#62 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 09:57
He no offence, nie o to chodzi, po co wstawiać zewnętrzny czujnik temperatury, który nie wiadomo czy będzie obsługiwany przez sterownik, skoro od 2,5 roku jeździ jak trzeba na tym co jest. A że Lukaboss chce dorobić kompensacje niech po prostu połączy drugą listwę z wężykiem do mapsensora i będzie git.
nie jezdzi jak trzeba bo mu sie wtryski zapetlaja:)
#63 OFFLINE
Kompensacja to naprawi czy problem lezy gdzie indziej ??
#64 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 10:02
Tak jak pisałem w 1 poście, trzeba zrobić test 1,2,3 do odcięcia i wtedy będzie wiadomo, jaki czas wtrysku gazu, do ilu spada ciśnienie i co z tym dalej robić
#65 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 10:03
Zrobie tak jak kolega bula86 podpowiada. Jest to szybsze rozwiazanie. Jezli cos bedzie nie tak itp zrobie jak radzi kolega itor
gdzie indziej - w regulacji mnoznika
#66 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 10:04
Wtryski zapętlone tzn. że ciśnienie siada, przy nachyleniu 0 nie sądzę, żeby dysze były za małe. Reduktor nie wyrabia, może brudny, albo po prostu za słaby do 170 koni. Kompensacja nie ma nic do tego akurat
A to ze prawdopodobnie reduktor popuszcza bokiem o czym pisalem wczesniej i przy zalaczeniu czuc gaz moze miec powiazanie ze siada cisnienie ??
niby do 250 jest.
Pierw zepne to do kupy, pozniej pomozecie mi najwyzej dobrac parametry.
Bylem wczoraj u gazownika w miescie po weze. Pokazuje mu moj waz co idzie z wtrysow w kolektor dolotowy (ma on chyba 6mm gruby paliwowy). On mi pokazuje swoj 5 albo 4mm gazowy juz nie pamietam i mowi ze montuje takie do kazdego auta. Czy to przypadkiem nie jest bledne rozwiaznie ?? czy taki waz nie zwezal by u mnie porzeplywu ?? Pytanie z czystej ciekawosci bo waz kupilem ale nie wiem czy jest sens go montowac skoro ma mniejsza srednice przeplywu.
#67 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 13:20
Nic nie będzie zwężać, dysze we wtryskach mają mniej jak 3mm, więc wężyk 4mm jest jak najbardziej ok.Bylem wczoraj u gazownika w miescie po weze. Pokazuje mu moj waz co idzie z wtrysow w kolektor dolotowy (ma on chyba 6mm gruby paliwowy). On mi pokazuje swoj 5 albo 4mm gazowy juz nie pamietam i mowi ze montuje takie do kazdego auta. Czy to przypadkiem nie jest bledne rozwiaznie czy taki waz nie zwezal by u mnie porzeplywu Pytanie z czystej ciekawosci bo waz kupilem ale nie wiem czy jest sens go montowac skoro ma mniejsza srednice przeplywu.
Dobrze powiedziane, niby, dlatego napisałem, żeby zrobić test 1,2,3 do odcięcia i wtedy będzie wszystko wiadomo.niby do 250 jest.
#68 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 13:23
U mnie jeden waz w sumie byl mocno zgnieciony przez kolektor co dopiero po rozebraniu zobaczylem czyli faktycznie nie ma to znaczenia.
Ok jak poskladam wszystko razem to porobie testy
#69 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 14:05
Wiec sprawdzilem i utwierdzilem sie, ze moja opcja jest poprawna,kompensacja ma wyrownac cisnienie miedzy listwami ale w samym wezu kompensacyjnym "najmniej sie dzieje" w czasie jazdy wiec pomiar cisnienia i temperatury bierzemy sprzed listwy,
Czujnik moze byc wpiety
-moze byc z kompensacji (kolega bula tez tak pisal)
-moze byc z przed listwy
Zdania sa podzielone, ale i obie opcje sa poprawne.
Naprawde niechce mi sie wklejac linkow cytatow itp
#70 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 16:18
#71 OFFLINE
Napisany 21 września 2010 - 22:58
#72 OFFLINE
Napisany 22 września 2010 - 06:59
Zeby rozwiać wątpliwosci to powiem ze, ja słyszałem opinie taką iz gdyz poniewaz ciśnienie najlepiej brac z kompensacji bo jest najbardziej wiarygodne równowazac pracę układu, a temperature jak najblizej ale z przed listwy bo potem po przefrunięciu przez listwy zmienia sie temp. Sam zakładam cały trójnik z temp i ciśnieneim przed listwą bo nie chce mi sie kombinowac skoro tak jest dobrze i da sie ustawić. Jutro jak zdąze wrzucić instalke to wkleje mapy do korekty bo o ustawianiu pojęcia nie mam :pokoj:
cisnienie przed listwa zmienia sie w wiekszym stopniu zwlaszcza przy butowaniu niz w kompensacji wiec pomiar cisnienia bierzemy tez sprzed listwy ale kazdy niech robi jak uwaza
#73 OFFLINE
Napisany 22 września 2010 - 07:20
To tez własne dlatego. Zeby miezyć to stałe w miare zrównowazone a nie zmienne, bo przeciez druga listwa jest tak samo istotna jak pierwsza a jej daleko o trójnika.
Zreszta ja i tak zakładam trójnik pomiarowy przed listwe . Napisałem tylko subiektywną opinie którą nieraz słyszałem. Dobra ide kręcić zeby na wieczór sie ze screenami map wyrobić
#74 OFFLINE
Napisany 22 września 2010 - 07:25
no wlasnie chodzi o to zeby odczyt byl ze zmiennego cisnienia anie ze zrownowazonego przeciez podczas jazdy caly czas ono oscyluje a najbardziej oscyluje przed listwa a nie w kompensacji
#75 OFFLINE
Napisany 22 września 2010 - 07:40
