Sprawdzenie pomiarów sekwencji
74 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   itor
itor
    LPG! NIE DLA IDIOTOW!
  • 375 postów
Napisany 20 września 2010 - 12:55
Czasy wtrysku gazu, benzyny, ciśnienia gazu, sondy lambda ....
No wlasnie skutki kompensacji trudno jest zauwazyc z jednego powodu - kompensacja ma powodowac, iz czasy wtrysku benzyny podczas pracy na gazie nie bede sie roznic pomiedzy v-kami ale wiekszosc ludzi ma rozkalibrowane wtryskiwacze i pomimo kompensacji nie widac poprawy bo ona nie jest lekarstwem na rozkalibrowane wtryskiwacze...
#22 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 12:57
Jeszcze jedna sprawa. Mam tak od "nowosci" instalacji. Jak zrzucam z biegu na luz obroty zawsze lekko sie zawahaja. Tzn spada na ulamek sekundy na 500 obrotow i nagle wraca na jalowe czyli kolo 700 obr. Z czego to wynika ??
#23 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:00
I przeszliśmy od kompensacji do wtryskiwaczy :)
Testy robiłem na skalibrowanych wtryskiwaczach, później po ich regeneracji. Nie zauważyłem żadnych różnic w pracy silnika. IMO jest zbędna
Jeszcze jedna sprawa. Mam tak od "nowosci" instalacji. Jak zzucam z biegu na luz obroty zawsze lkko sie zawahaja. Tzn spada na ulamek sekundy na 500 obrotow i nagle wraca na jalowe czyli kolo 700 obr. Z czego to wynika
Na Valtekach miałem tak samo, nie zawsze, ale często. Na Magicznych jest narazie spokój.
#24 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:01
z nieprawidlowej autokalibracji/zuzycia wtryskiwaczy
u ciebie na poczatek zestaw obowiazkowy:
1.wymiana filtra fazy lotnej
2.wymiana filtra fazy cieklej
3.zestaw naprawczy do valteka x 6 + kalibracja wtryskiwaczy
4.kompensacja - jest przydatna
5.autokalibracja + ustawianie na drodze
wogole bym sobie nie zawracal gitary przekladaniem tych wtryskow na boki (nic tym nie osiagniesz)
#25 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:02
No to wszystko jasne :) Jak macie u siebie zamontowane listwy z wtryskami ? chetnie zobacze do czego je przymocowac na blaszkach itp.
EDIT:
4.autokalibracja + ustawianie na drodze
ad1 wymienione 3 tys temu
ad2 wymienione 3 tys temu
ad3. to juz wole zmienic wtryski na cos lepszego
Przekladam bo najzwyczajniej w swiecie mi sie nie podoba takie ulozenie. Nie wiem czy wiesz ale u mnie pod maska troche sie zmienilo w porownianiu do foty ktora dalem wyzej i te wtryski nijak mi pasuja do koncowego efektu :]
#26 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:06
u mnie leza na kolektorze
#27 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:09
Widzisz, właśnie o to chodzi, że osiągnie, przy niższych temperaturach obstawiam, że będzie się o wiele lepiej przełączam na gaz po nocy. Przerabiałem temat.
Zestaw naprawczy valteka + kalibracja to koło 100zł, osobiście wolałbym kupić nowe listwy 2x100zł dlatego, że regeneracja niewiele dała, dlaczego pisałem wyżej.
No to wszystko jasne Jak macie u siebie zamontowane listwy z wtryskami ? chetnie zobacze do czego je przymocowac na blaszkach itp.
Zrobię zdjęcie mojego pająka i później wstawię.
#28 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:10
No wlasnie instalacje masz dobra z tego co piszesz ale jak sie otworzy maske to widac niezly sajgon czego skutecznie ja probuje u siebie uniknac :) Doskonale rozumiem ze pewnych rzeczy nie da sie przeskoczyc i pewne ustawienia musza byc jak sa aby to mialo rece i nogi (Widzilem pare omeg ktore zle chodzily na gazie a tam pod maska jeden waz lpg ma z 1,5 metra do wtrysiwaczy po jednej stronie a drugi z pol metra do drugiej listwy). Poslucham Waszych rad i zmienie wtryski z czasem ale poki co chce miec to w miare dobrze ulozone pod maska.
#29 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:20
sajgon bo gazownia byla rozpieta do zdjecia:)
#30 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:29
chyba ze :D fakt ze musze tez zasilanie do wtrysow przedluzac bo teraz mam na styk i jest z tym roboty. W ostatecznosci poprowadze weze troche innaczej a wtryski dam maksymalnie na tyl i boki kolektora :p
Jeszcze jedno pytanie lepiej jak jest jeden filtr gazu przed wtryskami czy 2 osobno na listwe ?? Czy nie ma to znaczenia ?? :)
#31 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 20 września 2010 - 13:33
jezeli czujesz potrzebe poprzenoszenia tego to do dziela, mi by sie nie chcialo:jump:
#32 OFFLINE   TEQUILA
TEQUILA
    SQUAD LUBUSKI , I came back ;-)
  • 429 postów
Napisany 20 września 2010 - 14:22
nic nie powinno sie stac jak je wydłuzysz miałem podobna sytuacje i gazownik stwierdził ze jest ok
rozwiazanie takie jak narysowałes jest jak najbardziej optymalne tak własnie mam zrobione u siebie i jest ok nie mam żadnego problemu
Pod tą maską kryje się coś więcej niż ciało... Pod tą maską kryje się idea, panie Creedy, a idee są kuloodporne
no i stało się jestem sobą , co komuś to wadzi
#33 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 20 września 2010 - 14:28
Mozesz wkleic foto jak u Ciebie wtryski sa zamontowane po bokach ??
#34 OFFLINE   Muki20
Muki20
  • 90 postów
Napisany 20 września 2010 - 21:27
Ja mam pytanie do kolegów którzy sa dobrzy w temacie LPG. Co sądzicie o mojej mapie? I czemu na końcu krzywej jest takie załamanie w dół? Z góry dzięki. [IMG][IMG]http://img821.imageshack.us/img821/4491/20092010.jpg[/IMG][/IMG]
#35 OFFLINE   bula86
bula86
  • 487 postów
Napisany 20 września 2010 - 21:31
Jakiś ten mnożnik dziwnie płaski :)
Muki, przyciśnij 1,2,3 do odcięcia i zobacz jak się zachowuje ciśnienie i lambda oraz czy pokaże się komunikat o zapętlonych wtryskach, jeśli nie zapętla i lambda jest bogata to można jeździć.
#36 OFFLINE   Muki20
Muki20
  • 90 postów
Napisany 20 września 2010 - 21:46
Przed założeniem puchy było tak.http://Dodany obrazek
Jutro sprawdze tak jak mówisz. Dzięki
#37 OFFLINE   itor
itor
  • 375 postów
Napisany 21 września 2010 - 07:42
mnoznik do kitu przy najdluzszych czasach wtrysku powinien wynosic okolo 0,9 a wiec patrzac od lewej systematycznie isc w dol a u kolegi odwrotnie zamiast "opadac" to "rosnie"
#38 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 21 września 2010 - 07:56
Itor sprawdzilem u mnie jak wpiac ta kompensacje i prawa listwa ma zaslepienie ale lewa ma jakis waz podpiety z przewodami do jakiegos czujnika wiec nie zabardzo wiem jak to teraz ominac.
#39 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 21 września 2010 - 08:08
W skrocie ::laczysz z tylu listwy a w srodek ( na wezu pomiedzy listwami) dajesz trojnik i tam wpinasz czujnik, ktory teraz jest podlaczony do jednej listwy.
#40 OFFLINE   Lukasboss
Lukasboss
    VW Jetta 1.4 TSI
  • 1 657 postów
Napisany 21 września 2010 - 08:15
W sumie racja ;) tez masz u siebie kompensacje ??
