Luz na kierownicy.
64 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   mb_asasello
mb_asasello
  • 78 postów
Napisany 05 lipiec 2011 - 17:24
Kurczę, widzę że mamy klub "stukaczy" :) U mnie to samo. Dzisiaj mi wzięli auto na szarpaki i okazało się, że mam uszkodzone górne mocowanie prawego amortyzatora. Za tydzień mi to mają zrobić, dam znać czy pomogło.
#42 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 07 lipiec 2011 - 10:45
Ale widzę że wszyscy mają B fl może jest jakiś problem z przekładnią, dodam że mam 2,5v6 z 95r z podobnym przebiegiem nie mam tego efektu
#43 OFFLINE   Seweryn80
Seweryn80
  • 353 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 22:35
zrobiłem :D dokręciłem śrubę do kasowania luzu na przekładni i stukanie ustało, omega lepiej się prowadzi :D
#44 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 26 październik 2011 - 23:26
Dzisiaj odkryłem, że gdy mocno się zaprę i złapię kierownicę, tocała kolumna lekko się przesuwa w osi poziomej na boki.. jak się dostać do śrub mocujących kolumnę kierowniczą?
#45 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3237 postów
Napisany 26 październik 2011 - 23:37
Wiesz co, z tego co kojarzę z wymiany to dostęp po zdjęciu dolnej osłony kokpitu w nogach jedna śruba i dwie dostępne po zdjęciu osłony kolumny.
#46 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4324 postów
Napisany 27 październik 2011 - 06:27
tyle że jedna jest chyba z zerwanym łbem w celu zabezpieczenia
#47 OFFLINE   Nawalony Zając
Nawalony Zając
  • 3237 postów
Napisany 27 październik 2011 - 07:15
Okrągłym :). Masz racje, zapomniałem o tym. Trzeba rozwiercać.
#48 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 27 październik 2011 - 11:49
nie chce jej wyciagac tylko sprobowac dokrecic, dzieki za podpowiedz
#49 OFFLINE   yatta
yatta
  • 252 postów
Napisany 27 październik 2011 - 16:04
u mnie tez podkrecilem srube, ale efekt tak samo jak kiedys robilem w 2 aucie - chodzi ciasniej, ale luz ten sam. Zatem zostaje albo magiel, albo drazek srodek.
#50 OFFLINE   kogut
kogut
  • 889 postów
Napisany 30 październik 2011 - 12:36
już wszystko wiem co i jak. Dr.House to przy mnie przedszkolak!:D No więc tak:
- stuknięcie podczas skręcanie kierownicą w lewo (przegub gumowy łączący przekładnię z kolumną kierowniczą, zlokalizowana centralnie nad nogami kierowcy)
- chwilowy zanik wspomagania gdy jest zimno zaraz po odpaleniu silnika (napinacz paska wieloklinowego, który kończy swój żywot i słabo naciąga oraz chodzi na boki)
Tak więc niestety znów trzeba będzie uszczuplić portfel, ale mam nadzieję, że nie za wiele.
P.S. Da radę samemu wymienić przegub gumowy łączący kolumnę z przekładnią?
#51 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1341 postów
Napisany 07 czerwiec 2012 - 17:28
Mój mechanik twierdzi że tą śrubę w przekładni dokręca się max 1 obrót - nie wiem skąd on to wie... Dokręcił mi i luz zniknął :) Zajęło mu to 2 minuty :)
co do stukania podczas kręcenia kierownicą to pamiętam jak miałem astrę - rozsypało mi sie łozysko mcpersona i wtedy kulki tak stukały...
#52 OFFLINE   Spooky V6
Spooky V6
  • 294 postów
Napisany 11 maj 2013 - 20:06
a ja mam taka sytuacje i odczulem jak teraz gdy zalozylem letnie kolka 235/45/17,
jechalem sobie obwodnica zeby sprawdzic czy dobrze wywazone kolka sa i wyczulem taki dziwny luz ze kierą moga lekko skrecac ale to nie przenosi sie na kolka w malym zakrecie obrotu luzno lata i cos niepewnie mi sie jechalo z ta przypadloscia czy to jest luz na przekladni ?? Aha przekladnie dwa lata temu byla calkowice regenerowana i nadal jest sucha.
Jedym slowem nie moge utrzymac auta prosto trzymajac kierownice ...
Mam nadzieje ze dobrze zoobrazowalem moja bolaczke ...
#53 OFFLINE   SScafe
SScafe
    Każdy ma swój mały fetysz
  • 410 postów
Napisany 11 maj 2013 - 22:32
To jest jeszcze stary patent w w123 było tak że sie kasowało luz na kierownicy ale nie wolno było przesadzić po można było łatwo rozwalić przeładnie
#54 OFFLINE   .JARO.
.JARO.
  • 254 postów
Napisany 12 maj 2013 - 08:15
A tak z ciekawości gdzie jest zlokalizowana ta śruba na przekładni?
#55 OFFLINE   awhaker
awhaker
    Czytamy AWUHAKER... :D
  • 905 postów
  • Silnik: 3.0i C30NE
Napisany 12 maj 2013 - 08:43
śruba jest w górnej części przekładni. Wystaje tam taki gwint zakontrowany nakrętką na klucz 17 chyba.
Tu widać ta wystająca na środku śruba to ta;)
Strzałki nie są moje. To fota znaleziona przy pomocy Google;)
#56 OFFLINE   Tuptus
Tuptus
    Tomek
  • 1341 postów
Napisany 12 maj 2013 - 09:18
To jest jeszcze stary patent w w123 było tak że sie kasowało luz na kierownicy ale nie wolno było przesadzić po można było łatwo rozdupcyś przeładnie
Może i stary patent ale w moim przypadku pomógł :) Podobno jak się przesadzi z dokręceniem, to przy mocniejszym skręcie kół może się przekładnia zablokować. Czy to prawda ?
#57 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 410 postów
Napisany 12 maj 2013 - 09:21
tak ale to już jak dokręcisz do oporu xD
#58 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4324 postów
Napisany 12 maj 2013 - 14:24
Może i stary patent ale w moim przypadku pomógł Podobno jak się przesadzi z dokręceniem, to przy mocniejszym skręcie kół może się przekładnia zablokować. Czy to prawda ?
tak ale bedzie czuc opor podczas skrecania, przekladnia zawsze najbardziej jest wytluczona na srodku i jak na srodku ja docisniesz to przy skrecie na maks moze sie zablokowac
#59 OFFLINE   darek2382
darek2382
    darek2382
  • 529 postów
  • Województwo: podkarpackie
Napisany 12 maj 2013 - 16:21
A powiedzcie ile jest zabawy przy wyjmowaniu całej przekładni kierowniczej w silnikach V6? Z tego co się przyglądałem to łatwe raczej nie będzie:masakra:
I co trzeba zdemontować?
Już od dawna się zastanawiałem nad wymianą , albo regenerecją, ale trochę mnie ten demontaż odstraszył
#60 OFFLINE   SScafe
SScafe
  • 410 postów
Napisany 12 maj 2013 - 16:56
jak znam opla to belka w dół
