skrzynia 6-cio biegowa. da rade?
109 odpowiedzi na ten temat
#41 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 07 marca 2011 - 21:31
zmien most na 3.27 i nie bedziesz musial zmieniac skrzyni.
#42 OFFLINE   sipa666
sipa666
    1-sze 6 biegów w V6 w PL
  • 484 postów
Napisany 07 marca 2011 - 21:47
Już w drugim poście ktoś Ci pisał
przepraszam, moja przegladarka daje ciala.. pokazuje mi temat w takim obrazie, jakby byl dopiero co rozpoczety.. nawet nie pokazuje, ze sa swieze posty. dlatego znow pisalem o tej calibrze. przepraszam z gory za ot. w sprawach napedow wiecej sie nie odezwe:D
#43 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 07 marca 2011 - 22:59
Ok. Wydaje się to najlepszym, najtańszym i najprostszym rozwiązaniem, a te są niezawodne. Gdzie i za ile mogę taki most 3.27 dostać i ile może sobie mechanik zaśpiewać za wymianę? Z tego co zrozumiałem powinno to lekko obniżyć obroty? W tej chwili np. na 5-ym biegu przy 3tys obr/min lece 150km/h... Spalanie zależne od czynników atmosferycznych, opon, itd - od 5.5 lit do 7 lit. Norma?
#44 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
    Bleblablo wyszło to #373
  • 4 324 postów
Napisany 08 marca 2011 - 05:59
podaj VIN bo już możesz taki most mieć Y25DT wychodziły z 3.45 i 3.27, mam dwie omegi z tym silnikiem i w obu są inne mosty, jedna ma 3,45 a druga 3,27, a przy jakiej prędkości masz spalanie 5,5, bo mi na trasie jeszcze mniej niż 7 nie wzieła
#45 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 08 marca 2011 - 06:28
Damianie oto mój VIN : W0L0VBP6921053838. A spalanie poniżej 7lit mam bardzo często - szczególnie teraz, gdy jest zimno(większa ilość tlenu niż latem w tej samej objętości), mam wąskie zimowe opony(195 lub 205) i ogólnie jeździ się wolniej. Mówię o tym co wskazuję komp - a wiadomo, że nie pokazuje on 100% prawdy. Ale ostation jak leciałem A4 150km/h komp pokazywał mi pomiedzy 5,5 lit a 6lit. Średnie wskazanie w tej chwili, kiedy to jeźdzę w 90% po mieście (KK), do pracy wynosi 6,8 lit...
#46 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 08 marca 2011 - 09:56
auto w zimie pali więcej a nie mniej,
(195 lub 205)
i zapewne o takim rozmiarze 195/70R15 lub 196/65R15 a komp jest pod felgę 17 w Y25DT, na pewno spalanie liczone będzie większe, jak będę w domu to napisze co za dyfer masz, a ile robisz na baku ?
#47 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 08 marca 2011 - 10:17
Co do większego spalania w zimie zgodzę się tylko w momencie zimnego silnika(dłużej się rozgrzewa). Poźniej, przy rozgrzanym silniku, dawka paliwa powinna być mniejsza bo jest dużo więcej tlenu w tej samej objętości. Ja to dokładnie zauważam na podstawie kontrastu zima - upalne lato. Przy ujemnej temp, jak silnik jest już ciepły - rwie się do przodu jakby miał drugą turbinę, a że raczej nie palę gum to mniej wciskam gaz. A latem przy plus 30 w cieniu - przy bardzo rozrzedzonym powietrzu - czuję że to nie ta Omcia co zimą. To moje odczucia. A na jednym baku, gdy np jadę nad nasze morze spokojnie zrobię 1000km. Zależy jak mi się śpieszy. Oczywiście staram się jeżdzić płynnie, bez przesadnego butowania.
#48 OFFLINE   czeladnik
czeladnik
    Drewniane samochody?
  • 1 826 postów
most 3.27
W/g EPC masz most 3.27 ze szperą.
#49 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 08 marca 2011 - 10:19
Dzięki za info. Więc nie mam co mieszać więcej i pozostawić jak jest. Ewentualnie chiptunning...
#50 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 08 marca 2011 - 13:55
a wentylator na IC masz sprawny bo to jest częstą przyczyną
#51 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 08 marca 2011 - 14:03
Powiem szczerze, że nie wiem. Przy awarii tego wentylatora pojawia się komunikat na konsolowym kompie, czy trzeba to spr Techem lub innym sprzetem?
#52 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 08 marca 2011 - 14:23
ani jednym ani drugim tego nie sprawdzisz w tej skrzynce trójkątnej pod maską jest od niego bezpiecznik http://forum.omegakl...ead.php?t=24976 numer 4 na foto, jak masz go spalonego to na bank wentylator jest zatarty
#53 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 08 marca 2011 - 16:58
Ok. Dzięki za pomoc. Wkrótce to sprawdzę. A co do mostu - czy jest coś mniejszego niż most 3.27 jaki mam?
#54 OFFLINE   kogut
kogut
    240PS 550NM -> STRAIGHT 6
  • 889 postów
Napisany 08 marca 2011 - 17:16
Niestety nie ma, sam też nad tym ubolewam tylko, że ja mam grubo ponad 400NM i nie chodzi mi bynajmniej o niższe spalanie;)
#55 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 08 marca 2011 - 19:09
niestety nie ja będę u siebie taki wkładał do mój 3,45 wyje jak głupi, chociaż wolał bym krótszy
#56 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 08 marca 2011 - 20:32
A kolega Kogut, gdzie tuningował silnik lub robił inne modygikacje? Bo parametry są imponujęce...
#57 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 08 marca 2011 - 22:07
on już ma chipsa wsadzonego, możesz silnik spokojnie kręcić do 180 KM
#58 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 08 marca 2011 - 23:57
Wlasnie skoczylem czytać o chipsowaniu Naszej DTI. Najlepszy jest moment 400 Nm to jest imponująca wartość... Ciekawe ile silnik pociągnie po takich zmianach?
#59 OFFLINE   DamianSz
DamianSz
  • 4 324 postów
Napisany 09 marca 2011 - 07:07
rozmawiałem z kilkoma osobami zajmującymi się tym i dal tego silnika 180 KM i koło 400 Nm jest bezpiecznym progiem, pod warunkiem że układ wtryskowy auta jest sprawny bo można tłoki potopić
#60 Guest_andreas27_*
Guest_andreas27_*
Napisany 09 marca 2011 - 07:22
Spoko. Jak będę miał parcie na moc to będę wiedział do jakiej wartości chipsować, przy założeniu, że silnik jest sprawny. Dzięki i pozdro
