"Pływające" auto
134 odpowiedzi na ten temat
#121 OFFLINE   greg200
greg200
  • 210 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 20:32
Podczas puszczania gazu lewarek zmiany biegów skacze wyczuwalnie pod ręką przód tył (na 3 biegu najbardziej wyczuwalne). Ale poduszki skrzyni i podpora wału są dobre (w lipcu, 8000km temu, padło uszczelnienie wału korbowego i wymienione było to wszystko na nowe).
Luzy na tylnej belce też mogą dawać takie objawy więc koledzy wyżej najprawdopodobniej mają rację.
Przy cofaniu, a potem dynamicznym ruszeniu do przodu (albo na odwrót) słychać coś z tyłu?
#122 OFFLINE   barteklodz
  • 1333 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 20:57
u mnie siadają przednie tuleje, zaczyna łapać koleiny
na przeglądzie nic nie stwierdzili, świetne są te skp
#123 OFFLINE   zuku19
zuku19
  • 49 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 21:00
widać zawieszenie jednak nie sprawne.
Tył również ma znaczenie.
A swoją drogą żaden rozmiar opon który wymieniłeś nie pochodzi z Omegi.
Czy gdzieś napisałem ze to opony oryginał do omegi ?
Jak by mi tył pływał to bym wyczuł , ja wyraźnie napisałem koleiny i przód tańczy czym szersze opony . :)
#124 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 29 marzec 2015 - 22:35
Witam.
Pacjent: OB 1996r kombi
Ogumienie
: (zimowe) 195/65/15 -> (letnie) 225/55/16
Objawy: Pływa po drodze, przed zmianą kół z zimowych na letnie pływał delikatnie. Dziś zmieniłem koła na letnie i pływanie jest większe.
Odczucia: Jak by czasem sam skręcał, próbuje kierownice czasem wyrwać z ręki. Ucieka z pasa
Co zrobiłem:
Sprawdziłem auto 2 tygodnie temu na OSK i tam wszystko było dobrze. Zbieżność i geometria są dobre. Amortyzatory dobre, 8000 km temu wymienione były tuleje wahaczy przód, łączniki, gałki oraz wspornik układu kierowniczego oraz kompletne hamulce przód i tył.
Opony zimowe zużyte po sezonie równomiernie, brak zjechanych brzegów (jak to przypadłość naszych aut).
Koła napompowane zgodnie z tabliczką 2.1 / 2.3 ( zimowe i letnie tak samo pompowane były)
Brak bicia kierownicy (ale koła kupione były jako wyważone z klubu więc nie wyważałem na nowo letnich)
Plany: Wyważyć koła letnie. Zimowe były wyważone i pływał, letnich nie ruszałem po kupnie ale nie wiem czy ewentualne wyważenie może być odpowiedzialne za pływanie po drodze, bez bicia kierownicy bądź drgań auta.
Pomysły: Podczas puszczania gazu lewarek zmiany biegów skacze wyczuwalnie pod ręką przód tył (na 3 biegu najbardziej wyczuwalne). Ale poduszki skrzyni i podpora wału są dobre (w lipcu, 8000km temu, padło uszczelnienie wału korbowego i wymienione było to wszystko na nowe).
Sugestie: Brak mi już pomysłów co może być przyczyną takie pływania po drodze? Czy może opony 225 mają taką tendencję ze względu na szerokość?
Proszę o pradę
Pozdrawiam.
Podjedź na stację koło Norauto przed Auchanem w Katowicach. Tam Ci dobrze sprawdzi tuleje bo gość się zna na omegach.
Sam pojadę do niego w przyszły piątek bo akurat będę w rodzinnych stronach to możemy się umówić na małego spota technicznego.
#125 OFFLINE   adamesce
adamesce
    Omega: Never ending story
  • 595 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 09:13
dzięki za porady. sprawdze poza wyważniem dokładniej tylna belke (a raczej skp). Tez mam co do niej podejrzenia ale na stacji było wszystko OK. Kosztowna sprawa z tulejami tylnej belki ?
#126 OFFLINE   Piotrek
  • 1395 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 09:32
Proponuje podjechać w inne miejsce zrobić zbieżność. Komplet prosiaków ok. 150 zł + robocizna, niektórzy sami wymieniają - jest porada.
#127 OFFLINE   KS_ARMANI
KS_ARMANI
  • 92 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 09:48
Obstawiam tuleje wahaczy. Jakiego producenta je montowałeś?
#128 OFFLINE   machony79
  • 4660 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 17:06
żle dobrany rozmiar opon ma też duży wpływ na prowadzenie auta.
Zacznij od wymiany opon na poprawny rozmiar i jeśli to nie pomoże to do roboty zawieszenie.
#129 OFFLINE   premier2
premier2
  • 1011 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 18:01
mnie tak sprawdzali 2 lata tylną belkę i za każdym razem wszystko było OK. Jak dałem do sprawdzenia Warsowi, to okazało się, że są do niczego. Jedź do kogoś, kto ma pojęcie o tym aucie
#130 OFFLINE   seba03
seba03
  • 800 postów
Napisany 30 marzec 2015 - 18:17
Adam pojedziemy w piątek do Katowic i przetrzepiemy zawieszenie.
Ja umówię na piątek wizytę jak coś.
Daj znać czy Ci pasuje.
#131 OFFLINE   adamesce
adamesce
  • 595 postów
Napisany 31 marzec 2015 - 17:48
Witam ponownie. Okazało się że koła były źle wyważone oraz... dwie opony wyząbkowane. Koła przełożone tył/przód i na nowo wyważone i niemalże wszystko ok. Teraz niestety czeka mnie kupno dwóch opon. Zawieszenie przetrzepanie ponownie i wszystko OK.
Co do piątku to mam w planie kończyć remont więc prawdopodobnie nie będe miał możliwości podjechać.
#132 OFFLINE   Kzyho
Kzyho
  • 11 postów
Napisany 07 wrzesień 2018 - 12:21
Trochę odgrzebię temat, ale... czy wspomniany Wars, to jest użytkownik Wars77 ode mnie z Poznania i jego Warssztat Garage w Suchym Lesie (co by mnie bardzo ucieszyło...)?
Edytowany przez Kzyho, 07 wrzesień 2018 - 12:22.
#133 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1240 postów
Napisany 07 wrzesień 2018 - 13:30
To jest dokładnie ten sam człowiek :D śmiało jedz do niego ;)
#134 OFFLINE   Kzyho
Kzyho
  • 11 postów
Napisany 07 wrzesień 2018 - 13:32
No opinie na FB o tym warsztacie zdecydowanie zachęcają. Nie da się ukryć. Zabawne, bo akurat dopiero co byłem dosłownie obok jego warsztatu i nawet zwróciłem uwagę, że sporo Omeg (również w stanie rozbiórki) stało. A teraz tutaj trafiłem, że to super polecany warsztat :DDD
#135 OFFLINE   Marcin1989sc
Marcin1989sc
  • 1240 postów
Napisany 07 wrzesień 2018 - 13:37
No to można powiedzieć że zabladziles jeśli chodzi o warsztat :p
Edytowany przez Marcin1989sc, 07 wrzesień 2018 - 13:37.
