Czy te felgi będa dobre do omki
#441 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 15:14
#442 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 18:21
bez sensu, zwłaszcza przy tej samej szerokości felgi. Dasz węższą oponę, ale musisz dać wyższy profil, bo inaczej koło jest za małe, akurat na najbardziej obciążonej osi. Steinmetz i Irmscher robią swoje felgi w różnej szerokości na przód i tył - chyba właśnie po to, żeby uniknąć dystansu i zachować efekt wizualny - przy identycznych felgach, rozsądniej jest dać takie same opony i dystanse np na tył. Auto wygląda lepiej, a zysk jest taki, że można zamieniać koła przód/tył, w zależności od zużycia.optycznie tył jest bardziej schowany, a więc żeby ładnie wyglądało daje się szerszą felgę (opone) na tył np zamiast dystansu
#443 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 20:30
A dlaczego na przód zakładac węższe?
Bo naciąg jest fajny. A przyczepność tez ważna
#444 OFFLINE
#445 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 21:31
Jak dasz tylko na tył będzie widać różnicę. Daj na tylko na tył 20 mm wtedy obejdzie się bez przodu - będzie w miarę podobnie przód/tył. Ważne, żeby dystans był z tuleją centrującą.ten dystans 30mm dac tylko na tyl
#446 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 21:42
http://allegro.pl/fe...5222832242.html
#447 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 21:56
#448 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 22:09
#449 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 22:59
#450 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 23:22
Rozmiar jest idealny. Szersza felga z tyłu da dobry efekt wizualny i możliwość założenia szerszej opony. Dystanse raczej nie będą potrzebne. 10" na tylnej feldze ma kilka osób na forum, A10, Maro i pewnie jeszcze kilku . Można popatrzeć w ich tematach na zdjęcia, jak to wygląda na aucie, choć większość to pewnie 18 a nie 17"
tylko że A10 maro
mają SS one nie mają 10"
10" na tyle mają rafke, sypus, siwysarbinowo i jeszcze paru innych
#451 OFFLINE
Napisany 31 marca 2015 - 23:30
VeRay10" na tyle mają rafke, sypus, siwysarbinowo i
#452 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2015 - 05:49
tylko że A10 maro
i ja tez mam :jump:
kolego pb923, ja mam 10j z et 20 na tyle przy -40 i nie obciera i tym podobne, wiec tu raczej przy et35 nie powinno byc problemu. raczej dystansik by sie jeszcze przydał bo troche z by to wygladało jakby dziesiątka schowana była
#453 OFFLINE
#454 OFFLINE
Napisany 14 kwietnia 2015 - 16:09
#455 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2015 - 16:31
#456 OFFLINE
#457 OFFLINE
#458 OFFLINE
Napisany 04 września 2015 - 20:59
#459 OFFLINE
Napisany 05 września 2015 - 12:30
#460 OFFLINE
Napisany 05 września 2015 - 12:42
i otwór centrujący.Jedyna opcja to na dystansach zmieniających rozstaw...
Gra nie warta świeczki bo felgi są kiepskie.
