Problem z radiem Siemens NCDC2013
Napisany 27 sierpnia 2012 - 18:57
ale jak jest wlaczone to czestotliwosc , dzwiek dziala
Napisany 27 sierpnia 2012 - 19:31
To na bank nie jest wina pamieci,moze byc cos z gniazdem laczacym panel z radiem lub samym radiem,ale z pamiecia radia to nic wspolnego nie matak wlącza sie automatycznie przy odpaleniu , tak ustawiłem bo jak to wylaczylem kiedys to mialem problem zeby z guzika je zalaczyc
Napisany 27 sierpnia 2012 - 20:07
to jak myslisz czego szukać?To na bank nie jest wina pamieci,moze byc cos z gniazdem laczacym panel z radiem lub samym radiem,ale z pamiecia radia to nic wspolnego nie ma
co jeszcze zauwazyłem ze jak jest gorąco i sie auto nagrzeje to juz napewno go nie wylącze gałką
Napisany 27 sierpnia 2012 - 20:09
#25 OFFLINE
Napisany 27 sierpnia 2012 - 22:37
wyglada na to ze radio nie ma chlodzenia i sie wiesza jak jest za goraco i powodem moze byc nie dzialajacy wentylator w radiu lub czujnik temp.jak jest gorąco i sie auto nagrzeje to juz napewno go nie wylącze gałką
Napisany 27 sierpnia 2012 - 22:46
ale wytargam najpierw radyjo i posprawdzam kabelki i wtyczki
#27 OFFLINE
Napisany 27 sierpnia 2012 - 22:58
od czasu,kiedy aku padło po kręceniu rozrusznikiem jest tak,że w chwili przełączenia np. z radia na cd,regulacji barwy dżwięku-pojawia się napis na czerwono "save ......" i pikanie błędu w głośnikach +brak sterowania z kiery cały czas.po wciśnięciu "main",można jeszcze używać dalej wszystko po staremu.wymiana eproma pomoże?
Ty masz problem z pamiecia ale nie tą, prawdopodobnie,spróbuj zrobic tak,ustaw tak zeby po zalaczeniu zaplonu radio sie nie zalaczylo samo,gdy zalaczysz zaplon to jednoczesnie prawa reka nacisnij na radiu przycis AS i CLEAR i trzymajac te dwa przyciski lewna rewa reka zalacz radio,po chwili powinno sie wylaczyc i zrestartowac,moze pomoze zobacz to potem pomyslimy dalej jak nie pomoze
podalem skrajny przykład, teraz tez sie nie wyłaczy, a jest mozna powiedziec "juz po lecie"
po dluzszym postoju tak aby napewno bylo zimne tez nie idzie wylaczac?
#28 OFFLINE
Napisany 27 sierpnia 2012 - 23:02
niepo dluzszym postoju tak aby napewno bylo zimne tez nie idzie wylaczac?
#29 OFFLINE
Napisany 27 sierpnia 2012 - 23:12
nie
no to nie wina temp.wyjmin radio posprawdzaj przewody i panel,a radio juz kiedys wyciagales?
#30 OFFLINE
Napisany 27 sierpnia 2012 - 23:20
#31 OFFLINE
Napisany 04 września 2012 - 19:59
Za to jak włozyłem je spowrotem po tym jak lezało pół dnia poza autem, wł/wył, przełączenie funcji, wszystko działa.
I co na to powiecie??
Za to znalazłem przecięty kabelek (chyba braz/bialy)ktory wpiety jest dokostki wradiu pod pin Dia [ATTACH]20181[/ATTACH]
w ktory wpieta jest ta wtyczka
[ATTACH]20173[/ATTACH]
Tyle co zrozumialem związana z radiem i z diagnostyką
Co to za wtyczka??
[ATTACH]20182[/ATTACH]
#32 OFFLINE
Napisany 10 października 2012 - 09:33
#33 OFFLINE
Napisany 15 września 2014 - 08:56
Panowie a ja mam taki problem ze radio czasami reaguje jak chce na przyciski czyli przyciskajac jakas funkjie on uruchamia inna. Mial ktos takie cos. czasem musze przyciskac na przemian tuner, BC i zaskakuje, i tak co jakos czas sie dzieje. Sterowanie z kierowmicy w tym czasie dziala dobrze.
tak to wyglada
http://m.youtube.com...h?v=19978tnK3io
Mam ten sam problem. Czy komyś udało się to naprawić?
#34 OFFLINE
Napisany 26 marca 2017 - 20:03
#35 OFFLINE
Napisany 27 marca 2017 - 11:30
EEpromek jest pod spodem radia, czy trzeba grzebać w środku?
