Przerywanie i szarpanie silnika na niskich obrotach (+ rozwiązanie problemu)
Napisany 13 lipca 2010 - 22:18
Ostatnio męczyłem się z nieprawidłową pracą silnika 2.2 16V (Y22XE).
Objawy:
- na niskich obrotach lekkie dodanie gazu powoduje lekkie przydławienie a następnie prawidłowe wchodzenie na obroty
- na niskich obrotach średnie dodanie gazu powoduje szarpanie i przerywanie pracy silnika, średnio wchodzi na obroty
- na niskich obrotach gwałtowne dodanie gazu powoduje dodatkowo mulenie, "pracę na trzech garach", stosunkowo wolne wchodzenie na obroty
- po przekroczeniu 2 - 2,5 tyś obrotów wydawało się że wszystko było ok.
- objawy nasilające się po rozgrzaniu silnika i przy wysokich temperaturach otoczenia
- brak różnicy czy gaz czy benzyna
- stabilne obroty jałowe, w późniejszym okresie czasem pojedyncze wypadanie zapłonu.
- czasem chwilę po uruchomieniu silnik zaczynał pracować na 3 cylindrach (przy każdych obrotach i obciążeniu) i tak zostawało do wyłączenia i ponownego włączenia silnika. Po takim restarcie wracała normalna praca na wszystkich cylindrach oczywiście z objawami jak powyżej.
- uruchamianie silnika bez problemu, czy to ciepły czy zimny
- brak błędów w komputerze(!)
Powód: uszkodzona cewka zapłonowa.
Koszt: 450-600 zł. Wymiana to 5 minut z przerwą na wypicie piwa.
Ze względu na to że cewka jest dość droga, a podobne objawy mogą wystąpić przy wadliwych świecach i przewodach, proponuję najpierw wymienić świece i (jeśli występują) przewody zapłonowe. A najlepiej jak się ma kogoś w okolicy kto może użyczyć takiej cewki na chwilę na podmianę. Operacja szybciutka i mamy pewność czy to cewka czy nie. Ja miałem ten komfort że jakby się okazało że to jednak nie cewka to mogłem ją zwrócić.
Napisany 14 lipca 2010 - 11:13
no tak mniej wiecej objawiaja sie problemu z ukladem zaplonowym...Powód: uszkodzona cewka zapłonowa.
Napisany 14 lipca 2010 - 11:15
i 3/4 userów i tak napisze że im silnik szarpie - a tak to mają jak na dłoni
Napisany 14 lipca 2010 - 11:23
W zasadzie to wrzuciłem to potomnym. Może ktoś będzie miał w przyszłości podobne objawy to mu się przyda.
Zapomniałem dopisać że świece zapłonowe zmieniłem wcześniej i nie dało żadnego efektu, ale pewnie uszkodzona świeca może dawać podobne objawy.
Przewody zapłonowe w tym silniku właściwie nie istnieją, ponieważ jest to sprężynka osłonięta gumową tuleją. Co prawda w ASO są (podobno wg EPC i cennika na stronie) zestawy naprawcze w postaci gumki i sprężynki, ale wg mechaników, przy takiej konstrukcji tych "przewodów" to właściwie nie ma możliwości ich uszkodzenia.
Właśnie dlatego to opisałem, bo na początku to jednak wydawało się że problem leży gdzieś indziej i już miałem pisać pytanie na forum. A tak jest od razu odpowiedź.
Napisany 14 lipca 2010 - 12:33
Napisany 14 lipca 2010 - 12:48
Topek to powiem Ci iż świece mają wpływ na to.... jak i kable WN jeżeli ma się 2.0 16V... ja przerabiałem takie coś... wymienione zostały kable WN oraz świece i pomogło.... było przebicie na kablach a przy okazji okazało się iż świece się nienadawały do niczego(później po próbie użytkowania ich w innym aucie).
Zdecydowanie tak. Rzeczywiście miewałem tak w Astrze, tam najczęściej przewody padały.
Zaraz dodam do pierwszego posta żeby ktoś po przeczytaniu od razu cewki nie wymieniał.
Napisany 26 października 2010 - 18:00
Napisany 11 stycznia 2011 - 18:43
Napisał Appo
Witajcie!
Moze jestescie mi wstanie pomoc
jestem posiadaczem omegi od 40dni kupilem ja w polsce lpg+benzyna zostawilem w polsce zeby wymienic rorzad i pojechalem do niemiec.
3 tygodnie temu pojechalem znow do polski jezdzilem nie malo okolo 2tys km i mialem wszystko ok nic nie przybylo ni nie ubylo wczoraj jechalem do niemiec dojechalem (no powiedzmy ze bez wiekszego problemu) wczoraj zrobilem trase 1300km i ubylo z 1cm na miarce oleju co to moze byc od czego czego to sa przyczyny prosze o pomoc z gory dzieki
Napisany 16 stycznia 2011 - 20:24
Napisany 16 stycznia 2011 - 23:32
mi szarpię i przerywa tak delikatnie ale jak się minimalnie rozgrzeje przejechanie 700 metrów objawy ustają
Kabli W/N nie masz to może te twoje cewki ?
Napisany 13 lutego 2011 - 22:18
Napisany 14 lutego 2011 - 18:02
Napisany 14 lutego 2011 - 18:35
Napisany 14 lutego 2011 - 19:03
Napisany 01 marca 2011 - 23:19
