problem z odpaleniem na ciepło 2.5TD
#41 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2010 - 20:50
Mój stary rozrusznik to był magneti marelli a teraz założyłem boscha czy to jest rożnica jakaś? Na drugim rozruszniku niema tego napisu bosch ale wygląda identycznie jak te w aukcjach allegro.
#42 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2010 - 21:13
#43 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2010 - 21:20
czasem cewka (automat) na rozruszniku ma styki w środku wypalone
A która to ta cewka bo jest tak stojan, wirnik i elektromagnes jak się nie mylę i gdzie ta cewka?
#44 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2010 - 21:22
#45 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2010 - 21:24
Chodzi o styki w elektomagniesie,ale sprobuj kable.Doloz mase.
Ok zobaczę z tą masą w piątek bo jutro w pracy będę, a to ten elektromagnes jeszcze spełnia jakieś zadanie poza wypychaniem bendiksa? Dołożyć mase czyli np. jakiś gruby przewód od minusa z aku gdzieś do obudowy rozrusznika?
#46 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2010 - 21:28
#47 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2010 - 21:30
dokladnie tak! A Wypycha bendiks i zalancza rozrusznik.
tak wypycha rozrusznik i załancz go i normalnie kręci ale oma długo musi kręcić zanim zapali i na zimnym i na ciepłym a na starym lepiej paliła chociaż na gorącym miała wielkie problemy, tyle że stary musiałem wymienic bo na gorącym czasami nie wyciągała bendiksu.
#48 OFFLINE
#49 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 13:57
A oczywiście dodatkowo masę pociągnąłem i wszystkie styki poczyszczone i wypięcie czujnika temp. też nic nie daje?
#50 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 17:03
Pod kolektorem ssącym w okolicy 4-5 cylindra. Spowoduje to grzanie świec na ciepłym silniku i umożliwi rozruch. Dzisiaj jest promocja ale w przyszłości :szukaj2:
czy mogę poprosić o zdjecie miejsca tego czujnika? silnik jest wielki i mało tam miejsca nawet żeby coś dojrzeć. w jaki sposob go najłatwiej wypiąć, tzn. czy są jakieś zapadki etc. z góry dziękuję.
#51 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 17:32
Czujnik jest między 4 a 5 wtryskiem wystaje taka mała czarna kostka z bloku silnika zaraz koło kostki od wtrysku sterującego jak staniesz przodem do auta to po prawej stronie pod kolektorem ssącym. Do zdjęcia tej kostki potrzebne 2 duże śrubokręty i jednym przyciskasz taki drucik a 2 musisz z ciągnąć wtyczkę.
#52 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 18:24
Dzisiaj zrobiłem taki pomiar podłączyłem miernik do biegunów aku i bez odpalonego auta zaraz po zgaszeniu na aku było 12,8 V podczas grzania świec jakieś 11.7V a podczas rozruchu (kręcenia) spadło do 8,8V. Wie ktoś jak to powinno być bo nie wiem dla czego tak słabo pali?
Te wartości są w normie.
#53 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 19:32
W książce '' Sam Naprawiam Opel Omega'' pisali że jeżeli podczas rozruchu napięcie spada poniżej 10V to jest źle?
#54 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 19:48
czyli już nie mam pomysłu co może jej dolegać z tym paleniem, powoli opuszczają mnie siły co do tego auta
no ja myślę jak już nie pomaga grzanie świec ..a polałeś pompę wodą i odpaliła to może pierwsze czujnik temperatury paliwa w nastawniku co jest..a drugie to już pompa nie wydala i koniec z nią i czeka wymiana lub regeneracja..
a ja podczas kręcenia mam poniżej 10 V już nie pamiętam dokładnie.
#55 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 19:55
a te urządzonko z allegro lub wypięcie tego czujnika temp. nie załatwia sprawy z paleniem i czujnikiem temp paliwa? Pompa była regenerowana w Bydgoszczy 2 lata temu są jeszcze na niej plomby tego serwisu i mam rachunki więc co oni zrobili skoro po tak krótkim czasie pompa padła? A czy zły kąt wtrysku może mieć takie objawy złego palenia?
Ile mniej więcej może kosztować taka regeneracja, lub ustawianie konta wtrysku lub też wymiana pompy na drugą bo może warto by było kupić jakąś używkę skoro tak robią te regeneracje?
#56 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 19:58
#57 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 20:02
#58 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 20:03
Arczon82 dolej do ropy troche oleju roślinnego tj. tak z 5l OR na 12-15l ON lub zalej bioester z Bliskiej. Jeśli na tym paliwie odpalanie sie poprawi to masz problem z pompą wtryskową. Nie martw się o to czy to paliwo coś zaszkodzi silnikowi bo gwarantuje Ci że po wyjeżdżeniu 20l paliwa nic się nie stanie silnikowi ani pompie.
U mnie w okolicy nie ma bliskiej ale z tym OR spróbuje bo już nie mam pomysłów co może jej być bo jak ją kupiłem w listopadzie to paliła od strzała i na ciepłymi zimnym i tak po 3 miesiącach zaczeły sie kłopoty z paleniem a pompa jest na pewno po regeneracji więc już mnie to wszystko dziwi ale jak polałem wodą na pompę to odpaliła po jakiś 3 s kręcenia.
#59 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 20:05
#60 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2010 - 20:06
nawet nie wiecie jak pompy regenerują . sprawdzają dają inny tłoczek i głowiczke i oceniają że da rade jakieś 1,5 roku i wszystko..to takie regeneracje..koszt wymiany pompy to około 200zł..ale bym podjechał jeszcze do speców od pomp i zobaczył co powiedzą..
tak tylko musiałbym w mojej okolicy takich speców znaleźć bo jak na razie to nikt się nie chce dotykać do tego silnika ale chętnie bym chciał że by ktoś mi sprawdził dokładnie to pompę bo nie chcę kupować używki na darmo. A to jest możliwe że po regeneracji by padła tak nagle i do tego stopnia że nawet odpięcie czujnika nic nie pomaga?
