Łatwy sposób na 20ps w 2.5v6
#201 OFFLINE
Napisany 20 maja 2010 - 20:58
#202 OFFLINE
Napisany 20 maja 2010 - 20:59
Najlepsza konfiguracja to ssace z 3.0 a wydechowe z 2.5. Jezli masz wszystkie z 3.0 to tez jest okWtajcie , a jak mi zalozyli wszystkie walki z 3.0 to w koncu zle czy dobrze bo juz zgłupiałem....................
#203 OFFLINE
Napisany 20 maja 2010 - 21:04
#204 OFFLINE
Napisany 20 maja 2010 - 22:28
#205 OFFLINE
Napisany 20 maja 2010 - 22:36
Na wałkach z 3.0 zawory mocniej się otwierają dzięki temu silnik łatwiej ma zaciągnąć powietrze do cylindra bo ma większy wlot (mniejsze opory zasysania powietrza)
po co pisać bzdury... tylko po to, zeby coś napisac?
Wałki 2,5 od 3,0 nie różnią sie wysokością a, jak już wielkokrornie bylo napisane tu i w ogole na forum, różnią sie tylko kątami krzywek.
W 3,0 są 'ostrzejsze' czyli zawory szybciej sie otwierają, ale ich otwarcie jest takie samej jak w 2,5.
Jednak szybkość otwierania zaworów jest tu kluczowa.
ps. jako ciekawostke dodam, ze są silniki, gdzie zawory nie tylko są otwierane krzywkami, ale też zamykane. Nie ma wtedy sprężyn. Efekt jest taki, ze zawór moze być otwarty jeszcze szybciej, bo nie ma sprężyny stawiającej opór. Problem - silnik bardziej skomplikowany, system krzywek trudny w produkcji, serwisowaniu ... a do tego dość kosztowny.
#206 OFFLINE
Napisany 20 maja 2010 - 22:39
#207 OFFLINE
Napisany 19 października 2015 - 08:10
Edytowany przez kaskader83, 19 października 2015 - 08:11.
Jak?? => Tak!!
#208 OFFLINE
Napisany 19 października 2015 - 09:21
wałki od 3.0 kompa od 3.0 i jest lepiej .Ale lepiej znalezc silnik 3.0 lub 3.2 od vectry C na przykład
3m się
#209 OFFLINE
Napisany 19 października 2015 - 13:55
#210 OFFLINE
Napisany 19 października 2015 - 14:38
Jak?? => Tak!!
#211 OFFLINE
Napisany 22 listopada 2016 - 13:50
Nie wiem dlaczego tyle czasu nikt tu nie sprostował ze oczywiscie ze wałki x30xe maja inna wysokosc niz x25xe.
wyraznie jest napisane w tis ze wałi x25xe wysokosc i ssace i wydechowe 9,2mm a wałki x30xe wysokosc i ssacych i wydechowych 10mm. mozna zmierzyc to oczywiscie łatwo suwniarka łapiąc na przemian w najszerszym miejscu krzywki a pozniej najwęższym i odejmujac od siebie pomiary.
Dlatego nie wiem dlaczego lepiej miałoby byc silnikowi x25xe tylko po wymianie ssacych jezeli przy wymianie rowniez wydechowch na 10mm bedzie tez lepszy wydech mieszanki.
Ktos ma jakies wykresy z hamowni? Dwa wałk wymienione kontra cztery? Zapraszam do mnie na hamownie a nie spekulacje. Dziekuje i pozdrawiam
#212 OFFLINE
#213 OFFLINE
Napisany 24 listopada 2016 - 13:55
z sintry x30xe też dają skok zaworu 9.2mm
chyba 10 mm
#214 OFFLINE
Napisany 28 listopada 2016 - 10:23
prosze bardzo, wyrazny opis wałków ,kolorów nie zobaczymy po latach raczej
historie ze wymienia sie tylko wałki ssace sa pewnie z zagranicznych forów np calibry gdzie pisza ze wymienia sie tylko ssace a to dlatego ze wydechowe maja w silniku c25xe takie same jak wydechowe w x30xe
natomiast jak wyraznie wynika z tabelki x25xe wydechowe sa oznaczone E co potwierdziło sie przy demontazu
a najlepsze rezultaty daja 2xG + 2xA czyli w x25xe zmieniamy cztery wałki na wałki z x30xe
#215 OFFLINE
Napisany 10 stycznia 2017 - 13:59
#216 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2017 - 10:47
Przeczytałem cały temat, dokładnie każdy post i mam tylko jedno pytanie. Do X25XE mam do kupienia 4 wałki ssace od 3.0. Czy jak je wrzucę to efekt będzie dobry czy lepszy efekt będzie przy 2 wydechowych z 3.0 i 2 ssących z 3.0?
kolego, najlepiej wymienić cały komplet, tzn 4 wałki od 3.0 - 2x ssące i 2x wydech, podkładkę plastikową pod kolektor z 3.0, eprom w ECU z silnika 3.0 + puszkę na krótki dolot jak ktoś ma taki
#217 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2017 - 14:56
#218 OFFLINE
Napisany 11 stycznia 2017 - 18:15
Mnie zastanawia coś takiego co oznaczają oznaczenia na walkach, np G3 i G72 mam dwa komplety wałków ssących o różnych nr po G jeden komplet ma takie samo oznaczenie drugi jest inny. Wydechowe A jeden komplet A2 i A3 co to znaczy? Czy jak wsadze takie wałki o różnych nr to zadziałają? Jak jest z trwałością wałków awaryjnoscią zużyciem trzymanie parametrów?
#219 OFFLINE
Napisany 19 lipca 2017 - 20:35
Czy przy wymianie wałków ssących konieczna jest wymiana komputera? Nie chcę się pakować w niepotrzebne koszta kupując komputer, który nic nie zmieni.
