komp i komunikaty
Napisany 23 maja 2006 - 16:11
czy ktos moze mnie oswiecic co kompter ma na mysli wyświetlając "wyciek oleju" ?
Napisany 23 maja 2006 - 18:26
Witam,
hmmm, nowe dane.
Jako, że komunikat pojawia sie tylko na sekund 1-2 cieżko bylo mi
przeczytac.
Udalo mi sie w koncu dojrzec i ... niestety - jak to w omedze wyświetlacz ma
kilka badpikseli ktore akurat są w takim miejscu, że mam zagadke dla Was:
wyraz czteroliterowy "la.k" - nie wiem co to za literka na trzeciej
pozycji - na pierwszy rzut oka moze to byc "o","a","e" albo cos podobnego.
Calość komunikatu "oil la.k"
Kto ma pomysł co komuter chce mi powiedziec ?
Wczesniej myslałem, ze to "oil leak" ... ale zdecydowanie na drugiej pozycji
jest "a" a ni "e".
[ Dodano: Wto 23 Maj, 2006 19:27 ]
CHodzi ci o sławetny Oelmangel :
co to ?
Nie słyszałem.
ps. przetłumaczyłem sobie ... to nie poziom. Poziom oleju zgłasza sie po hamerykańsku innym komunikatem (bodajże "oil level")
Tak czy inaczej mam ustawiony język angielski i komunikat o poziomoie oleju też widzialem, jednak inny niż ten, o którym mówie.
Napisany 23 maja 2006 - 19:21
ps. co do bad pixeli MID`a to są jeszcze Omki które ich nie mają
Napisany 23 maja 2006 - 19:26
no dokladnie - dolac oleju. sa 2 komuinikaty, niski stan oleju i jego brak
hmm, tylko na bagnecie mam jakies 5 mm ponad minimum, wiec stan b. ok
czyżby czujnik ...
ps. bad pikseli nie ma za wele, ale akurat w tym miejscu. Tak czy inaczej bede mislał podjchac do jakiegos machera co to zrobi, bo mnie wkurza.
Napisany 23 maja 2006 - 19:29
Napisany 23 maja 2006 - 19:32
Jesli masz 5mm ponad minimum to jednak mysle ze komp cie informuje abys dolal oleju, poniewaz podczas jazdy skrecajac w jakakolwiek strone to wtedy olej sie przemieszcza i czujnik podaje ze poziom oleju jest za maly.
W wersji niemieckiej masz tylko dwa napisy w sprawie oleju:
1) Motorol stand - poziom oleju, przy wlaczeniu stacyjki informuje o niskim poziomie oleju, nalezy sprawdzic i dolac.
2) Olmangel - brak oleju , czyli powazny brak oleju, wiec nalezy sprawdzic i dolac.
Napisany 23 maja 2006 - 19:44
Stan oleju OK to jak masz w polowie pomiedzy minimum a max.
dokładnie, tak samo jest w przypadku plynu chlodzacego. kiedys mialem stan min. i postawilem samochod na lekkim wzniesieniu to wystarczylo zeby po odpaleniu byl juz kominikat zeby go dolac.
Napisany 23 maja 2006 - 20:17
Napisany 23 maja 2006 - 20:56
Ja stawiam na padnięty czujnik we wszsytkich omach padają to tylko kwestia czasu :evil: :evil: :evil: :evil:
czy to jest jakis osobny czujnik, czy siakis wspolny z czujnikiem cisnienia ?
Napisany 23 maja 2006 - 22:30
Nie ma on nic wspolnego z czujnikiem cisnienia oleju.
Napisany 24 maja 2006 - 07:09
a ja stawiam na dolewke jak kolega napisal
Napisany 24 maja 2006 - 07:29
To jest oddzielny czujnik przy miesce olejowej, jest on cholernie drogi (dlatego ja śmiegam z padniętym). Z którego roku masz Ome bo ponoć do 96 dawali za krótki bagnet co mogło by cie troche i pocieszyć bo wystarczyło by zalać troche ponad max i wtedy by sie zdiagnozowało na 90 % czy to brak oleju czy czy czujnik padaka.
To słowo to Oil lack
Aaaa to trzeba mieć aglojęzyczna omege, ja mam helmutowską
Napisany 24 maja 2006 - 12:31
w normalnych 8v 16v norma to poziom posrodku min i max
w V6 normalny poziom, to troche powyzej srodka, tak bardziej w okolicach max`a
Vilip, co do poziomu plynu chlodniczego, mnie sie czasami zawiesza i mam komunikta o braku plynu, ale nie wymieniam, poniewaz kosztuje 60zl
Winston Churchill
Napisany 25 maja 2006 - 10:58
z poziomem oliwki to jest tak,
f*ck'tycznie dolałem 200ml i cisza. Komp sie napił i zamilkł.
ps. do komunikatu poziomu płynu już sie przyzwyczaiłem i klikniecie w guziola po odpaleniu auta traktuje jak przygotowanie do jazdy
Przy najbliższej okazji pewnie kupie ten czujnik, bo do tego czasu na 100% sie już [OKP cenzura]
Napisany 25 maja 2006 - 18:54
Napisany 28 maja 2006 - 18:05
ja mam z kolei walniety czujnik o spryskiwacza, ten kosztuje az 80 :shock:
dlatego teraz jest zmostkowany i komunikatu nie ma
Napisany 28 maja 2006 - 21:15
a u mnie z tymczujnikiem wydaje sie wszystko ok... ale po dolaniu plynu bardzo szybko znowu informuje mnie o jego braku...
macie moze informacje ile w takim zbiorniczku sie miesci tego plynu :
Napisany 29 maja 2006 - 07:46
jezeli masz spryskiwacz reflektorow to ponoc wchodzi 5,5l
Winston Churchill
