chyba na 16-tkach :hmmm:jedynie profil to minimum 50
Felgi alumy do omegi.
#161 OFFLINE
#162 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2013 - 10:24
Do Omegi B 97 czy będą pasować felgi 6J15 ET49?
I czy na to bez problemu wejdą do Omegi opony 205 / 65 / R15?
#163 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2013 - 10:26
Opona taka, jaka podales, bez problemu wejdzie na te felgi.
#164 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2013 - 10:38
#165 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2013 - 10:41
#166 OFFLINE
#167 OFFLINE
#168 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2013 - 08:05
#169 OFFLINE
Napisany 18 kwietnia 2013 - 09:27
Zalecany zakres oryginalnego ET do omegi to ET33-39. Ja np. mam ET25 na felgach i jezdze.
#170 OFFLINE
Napisany 23 maja 2013 - 12:23
Mam felgi 5x112 robią się do nich dystanse bo chcę zmienić na 5x110, ale czy felga zmieści się na przedzie jak założę dystans max 2 cm ? Na tył na próbę założyłem dystanse po 2.5 cm przy oponie 255 i gdzieś ocierało przy lepszych dziurach. Docelowo założę 245 albo 235 to może coś się zmieni. Felgi 8x18' et 35 obniżenie 40mm.
Chłopaki z forum na 19' i szerszych felgach jeżdżą i nie wiem ostatecznie jakie dystanse zrobić żeby było maxxxxxx szeroko i nie obcierało...
Niech tylko nikt nie piszę żebym wziął miarkę i zmierzył bo koło pracuje góra dół - chowa się itd i tego ostatecznie się zmierzyć linijką nie da. Może ktoś rzeźbił coś podobnego to będzie wdzięczny za odpowiedzi
#171 OFFLINE
Napisany 23 maja 2013 - 12:34
bez dystansu z przodu będzie w sam raz przy oponie 235 załóż śruby pływające. z tyłu przydał by się dystans taki jak piszesz 25mmFelgi 8x18' et 35 obniżenie 40mm.
#172 OFFLINE
Napisany 23 maja 2013 - 13:00
#173 OFFLINE
Napisany 23 maja 2013 - 13:21
#174 OFFLINE
Napisany 23 maja 2013 - 18:18
brodaMV6 przy takiej kozie teraz to nie wygląda tak jak powinno
Wygląda,wygląda Latem bedzie gleba to bedzie jeszcze lepiej
#175 OFFLINE
Napisany 09 czerwca 2013 - 15:52
Jakoś specjalnie mi się nie podobają więc rozglądam się za nowymi.
Znalazłem kilka ciekawych opcji. Proszę was o pomoc. Jako, że jest to moja pierwsza omega to nie wiem czy te koła się sprawdzą i czy będą w ogóle pasowały.
http://allegro.pl/al...3299453834.html
http://allegro.pl/su...3285423328.html
http://allegro.pl/sh...acf77d00be2ff62
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że trzeba będzie zakupić dystanse.
Jeżeli macie jakieś swoje propozycje to chętnie je pooglądam.
Z góry dziękuję za pomoc.
#176 OFFLINE
Napisany 09 czerwca 2013 - 16:02
Witam wszystkich. Nabyłem ostatnio omegę BFL w kombiku na felgach vectry.
Te z pierwszego linka odpadają mają rostaw śrub 4x100:)
Drugi link to fele do bmw ,czyli rostaw śrub bodajże 5x120 czyli dystanse musisz do nich mieć żeby zmienić rostaw śrub pod omegowe dodatkowy koszt
Te ostatnie w opisie masz od omegi ,zapytaj tylko jakie mają ET .
#177 OFFLINE
Napisany 10 czerwca 2013 - 12:41
rozmiar:
2x 8.5x17 ET 35 - 2x 235/45R17
2x 10x17 ET 20 - 2x 255/40R17
rozstaw: 5x110
#178 OFFLINE
Napisany 10 czerwca 2013 - 13:13
W sedanie na tyle mam ET25, 8,5J i opony 245/45/17 i glebe, a odleglosc od blotnika do opony jest bardzo mala.
#179 OFFLINE
#180 OFFLINE
Napisany 01 kwietnia 2019 - 08:50
do sedana wejdą felgi 18 cali 8,5J et 35? Obecnie mam 18 8,5J ale et 40 i z przodu jest prawie na równo z błotnikiem. Jak zmienię na to samo tylko et 35 nie będzie mi opona dobijać do nadkoli z przodu? Z tyłu wygląda jeszcze na 2 cm luzu między oponą a błotnikiem.
