KLIMATYZACJA ! ! !
#41 OFFLINE
Napisany 28 marca 2007 - 08:45
A dziwi mnie że u Ciebie (jacekczewa) nie wyszła szczelność sprężarki przy badaniu azotem???? Bo mi na tej jesiennej sprawdzał azotem i wyszła nieszczelność sprężarki???
Podobno Omegi mają felerne te sprężarki. Często padają (rozszczelniają się), za to układ klimatyzacji nie szfankuje.
#42 OFFLINE
#43 OFFLINE
Napisany 28 marca 2007 - 15:53
jutro relacja co dalej... już mi gostek zaśpiewał min 400zł za naprawe sprężarki...
zobaczymy ile tego środka ucieknie.... :bad: :bad: :bad:
#44 OFFLINE
Napisany 28 marca 2007 - 20:55
#45 OFFLINE
Napisany 30 marca 2007 - 17:34
#46 OFFLINE
#47 OFFLINE
Napisany 30 marca 2007 - 17:38
od tego tzreba zaczać...
co więcej to zalezy
może byc
2. uszkodzene (nieszczelne) uszzcelniacze w sprężarce...
3. nieszczelna chłodnica...
P.S.
byłem sprawdziłem... nic nie wyszło, aczkolwiek gostek patrzał przy spreżarce z 10 razy i mówi... hm.... hm... hm...
nie wygląda to na wyciek.... bo przy wycieku z uszczelniaczy objawy są ewidentne... a tu nie wiadomo co...prosze przyjechac w poniedziałek będzie ostateczna odpowiedź....
#48 OFFLINE
#49 OFFLINE
Napisany 31 marca 2007 - 20:31
#50 OFFLINE
Napisany 31 marca 2007 - 22:10
#51 OFFLINE
Napisany 31 marca 2007 - 22:39
A ja dziś szklanną kulę wysłałem na urlop. Podaj więcej szczegółów.jak uruchamiam klimatronic sprężarka nie chce się załączyć proszę podajcie powód
#52 OFFLINE
Napisany 31 marca 2007 - 22:42
#53 OFFLINE
Napisany 31 marca 2007 - 22:52
#54 OFFLINE
Napisany 12 kwietnia 2007 - 21:22
Jest dobry na Jesiennej w Cz-wie, nie pamiętam adresu ale jadąc od strony gierkówki przed skrętem na giełdę samochodową po prawej stronie. Jest duży szyld niebieski coś Hłodnictwo i Klimatyzacje. Napełnienie ze sprawdzeniem szczelności 150zł. Byłem u niego i okazało się że mam nieszczelną sprężarkę - koszt 700zł, za regenerowaną i on nie robi tylko gdzieś wysyła. Więc szukałem dalej i na Rocha (chyba 21, albo 23) jest komis po prawej i na tym placu robią klimatyzację. Koszt uszczelnienia na miejscu i nabicia 500zł (samo nabicie też 150zł).
Za to gdy padło mi łożysko na sprężarce facet na jesiennej zrobił za 150zł, a na Rocha powiedzieli 200zł.
Wszyscy moi znajomi jeżdzą do tych dwóch gości.
Dzis sukałem tego serwisu od Klimatyzacji na ul Rocha, pytalem bo nic nie widzialem i skierowali mnie na ul Główną 24. Tam jest komis po prawej stronie i robia klimy. Wiec nie wiem czy Ci si epomylily ulice bo tak to sie wszystko zgadza
Wiec tak: uklad zupelnie byl pusty, nabil to czyms tak zeby sprawdzic i po chwili zaczelo schodzic i okazalo sie ze jest nieszczelna sprezarka koszt naprawy i nabicie na gotowo 500zl tak ja mowiles. Samo nabicie 150zl. Powiedzial jeszcze ze narazei wiekszych wyciekow nie widzi, ale uprzedzal ze jeszcze chlodnica moze byc dziurawa na od kamienia co jest do zrobienia za dopłata oczywiscie , a jesli bedzi eprzegnita to tylko wymiana na nowa (powiedzial ze cena nowej ok 600-700zl)
Jeslem umowiony na przyszly tydzien na robienie sprezarki oby na tym sie skonczylo bo inaczej bede :bad:
#55 OFFLINE
Napisany 12 kwietnia 2007 - 21:24
#56 OFFLINE
Napisany 13 kwietnia 2007 - 22:31
No wlasnie tak na marginesie jesli bedziecie szukac w komisach sam. np. w czewie na ul glownej to tam omijajcie szerokim lukiem wlasnie ten komis Moto....... reszty nie podam bo frajerowi nie bede robil reklamy, ja kupilem tam poprzednie auto totalne dno, szkoda mi mojej rodziny bo inaczej bym sobie z nim wtedy pogadal :guns:skierowali mnie na ul Główną 24. Tam jest komis po prawej stronie i robia klimy.
#57 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2007 - 08:20
#58 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2007 - 22:29
Co nie tak z nimi?? Jesli nie tam to gdzi emozna zrobic klime?? Piszcie jak cos bo jestem z nimi umowiony a nie chcialby zeby cos bylo nie tak....Misiek ten komis i serwis klimy na głownej to jeden z lepszych kanciarzy w czewie..........
#59 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2007 - 20:16
nieszczelnośc jest na prężarce klimty pod sprzęgłem ucieka na uszczelnienie wałka...
gostek zdemontowłą sprzęgło..
nastęnie zdemontował zigera(zawleczke)... wypchnoł przy pomocy azotu uszczelnienie wałaka... element uszczelniajacy był wytarty tak około 30% tzn srdnica otworu była dużo większa niz w nowym ... oryginał... :mrgreen: wyczyściła wszyściutko... wymontowął jeszcze jakiś oring zmasakrowany...
zamontowął nowiutkie elementy... zmontowął sprzegiełko
uzupełnił czynnik chłodniczy...
zainaksował
300zł
i powiedział zeby przyjechać
w środe na sprawdzenie czy wszystko jest okej...
na korpusie nie ma przeciek ów i na przewodach równiez...
zawór sprężarki już zrobiony był wcześniej..
chłodzi klima strasznie.. jest zdecydowana poprawa...
wracajac do domciu miałem ustawione na 20 stopni nawiew na 2 i zmarzłem pierońsko... :hehe:
jeżeli się okaże że to było tylko to i bedzie gites to napisze adrers itd itp...
P.S.
dali gwarancje na 6 miesiecy... ale powiedział ze jak przyjade za 9 miesiecy to tez mi uzna... :mrgreen:
chciaz dodał ze nie będzie takiej potrzeby...
pażywiompasmatrim...
#60 OFFLINE
Napisany 21 kwietnia 2007 - 13:59
Za 2 tyg na sprawdzenie.
