Pokrywy zaworów do V6 aluminiowe.
#321 OFFLINE
#322 OFFLINE
Napisany 25 kwietnia 2014 - 09:14
#323 OFFLINE
Napisany 09 grudnia 2015 - 20:31
Witam, odgrzeje trochę Mam alu od 2.5 ale nie mogę dobrać uszczelek z Reinza do nich, z tego co się zorientowałem to najprawdopodobniej będzie to ta:
nr.kat: 71-34261-00 http://e-katalog.int...wy-zaworow.html
Jednak są one bez oringów, w opisie jest napisane że pasuje też do Saab-a 9-5 2.5/2.6/3.0, więc idąc tym tropem znalazłem cały zestaw do Saaba : nr. kat:15-34261-01 http://e-katalog.int...wy-zaworow.html
i teraz moje pytanie, czy ten zestaw od Saab-a będzie pasował? czy nie kombinować i dokupić oringi z innej firmy, bo z tego co widzę Reinz ich nie oferuje?
#324 OFFLINE
Napisany 09 grudnia 2015 - 23:07
Auto Serwis KrakówOpel Saab
515 018 365
#325 OFFLINE
Napisany 09 grudnia 2015 - 23:10
goetze 50-028690-00
vectra b
z tego numerka wszędzie powinno wyskoczyć na zamienniki
Edytowany przez barteklodz, 09 grudnia 2015 - 23:12.
#326 OFFLINE
Napisany 09 grudnia 2015 - 23:57
#327 OFFLINE
#328 OFFLINE
Napisany 11 grudnia 2015 - 20:49
u rainza ringi są w komplecie
ale tylko w tym zestawie od Saaba co podałem wyżej
edit:
Koledzy, gdzie mogę dostać te małe uszczelki które wchodzą w rowki dookoła otworów na śruby, bo te oringi co tutaj nawet w temacie są podane, to są tak jakby za małe/wąskie
Edytowany przez Boscorelli, 11 grudnia 2015 - 21:01.
#329 OFFLINE
Napisany 11 grudnia 2015 - 22:13
Ja kupowałem w sklepie zajmującym się hydrauliką 20gr/sztuka, czarne olejo odporne, bodajze to 10mm x 2 mm lub 1,5 mm
#330 OFFLINE
Napisany 11 grudnia 2015 - 22:19
Mam te same, ale stare które były w pokrywie są grubsze, nie 2 a że 4-5, i nawet tyle wynosi szerokość tego "korytka"Ja kupowałem w sklepie zajmującym się hydrauliką 20gr/sztuka, czarne olejo odporne, bodajze to 10mm x 2 mm lub 1,5 mm
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
#331 OFFLINE
#332 OFFLINE
Napisany 12 grudnia 2015 - 01:47
podklej reinzem to nie wypadną
te z zestawu(nie zawsze jest informacja o ringach) trzymają się na słowo honoru, w rowku są występki na którym powinien się trzymać oring ale korozja robi swoje
Edytowany przez barteklodz, 12 grudnia 2015 - 01:49.
#333 OFFLINE
Napisany 14 grudnia 2015 - 11:39
Koledzy jeszcze takie pytanko, poprzednik montował chyba te moje pokrywy na silikon, pełno tego w rowkach, czy jest jakiś sposób aby to usunąć, jakiś płyn czy co?
