Włącza się odrazu drugi bieg wentylatora
122 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   igor6631
igor6631
    Na czym siedzisz ja na 18
  • 149 postów
Napisany 22 maja 2010 - 14:06
Witam szukałem na forum i nie mogłem znaleźć podobnej przyczyny do mojej. Wiec tak zacznę od tego ze auto nagrzeje się do 98-100 stopni i odrazu włącza się drugi bieg wentylatora wymieniłem wentylator nie pomogło wymieniłem włącznik wentylatora ten na samej górze pod wężem wody od chłodnicy po prawej stronie co morze być przyczyna jakiś przekaźnik bezpiecznik poratujcie z góry dziękuje i pozdrawiam
#2 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 maja 2010 - 15:45
Popatrz nizej i znajdziesz jeszcze jeden termowylacznik.
#3 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 22 maja 2010 - 15:46
duzo nizej ?? jak to sie fachowo nazywa zebym wiedzial co powiedziec w sklepie mam ? a nie ma zadnych cewek tutaj chyba odpowiednich za pierwszy bieg ?
#4 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 maja 2010 - 15:50
Okolo 1/3 wysokosci chlodnicy od dolu. Wylacznik jest 3-pinowy (obsluguje 2 biegi wiatraka) i nazywa sie poprostu "wylacznikiem wentylatora chlodnicy". Nie polecam najtanszych zamiennikow.
#5 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 22 maja 2010 - 16:27
Ale ja juz jeden wymieniłem zaraz pod wężem po prwej stronie po stronie kierowcy tez był trzy pinowy czyli mam rozumiec ze jest jeszcze jeden nizej ?
#6 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 maja 2010 - 17:33
Tak.
#7 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 22 maja 2010 - 17:47
aha i problem powinien ustac ? w omedze nie ma zadnych cewek czy czegos tam tak?
#8 OFFLINE   Przybek
Przybek
    Diesel Power :P
  • 5 740 postów
Napisany 22 maja 2010 - 17:50
W trojkatnej skrzynce obok akumulatora masz przekazniki od wiatrakow - opis ktory od czego jest w sprawdzonych poradach.
Moze byc walniety albo wylacznik albo przekaznik.
#9 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 22 maja 2010 - 18:11
słuchaj ale mi działa drugi bieg tylko wtedy gdy złapie 100 stopni wiec po co mi wyłacznik ?
#10 OFFLINE   Soseq
Soseq
    Black is beautiful :)
  • 3 425 postów
Napisany 22 maja 2010 - 18:29
a bezpieczniki sprawdziłeś czy są dobre??
Byłem na:
III Zlot - Lidzbark Warmiński 2007, IV Zlot Kobyla-Góra 2007, V Zlot - Ślesin 2008, VII Zlot - Bocheniec 2009, VIII Zlot - Wawrzkowizna 2009, IX Zlot - Czaplinek 2010, X Zlot Ślesin 2010, XI Zlot - Żagań 2011, XII Zlot - Toruń 2011, XIII Zlot - Ślesin 2012, XIV Zlot Skwierzyna 2012, XV Zlot - Zakrzewo 2013, XVI Zlot - Częstochowa 2013
II Miejsce Car-Audio V Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio VII Zlot Bocheniec, I Miejsce Car-Audio VIII Zlot Wawrzkowizna, II Miejsce Car-Audio X Zlot Ślesin, I Miejsce Car-Audio XI Zlot Żagań, II Miejsce Car-Audio XII Zlot Toruń, I Miejsce Car-Audio XIII Zlot Ślesin
#11 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 22 maja 2010 - 18:32
tak sprawdzałem nawet podmieniałem chłopaki co morze być bo siły mi opadają już
#12 OFFLINE   Soseq
Soseq
  • 3 425 postów
Napisany 22 maja 2010 - 18:48
wyciągnij wtyczkę z czujnika z chłodnicy tego co wymieniałeś zmostkuj na zapłonie piny i zobacz czy się włączą wentylatory, masz 3 piny na 1 mostku będziesz miał I bieg na 2 będziesz miał II bieg tylko nie pamiętam który z którym
Byłem na:
#13 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 23 maja 2010 - 00:34
hmm jasniej kolego mogł bys wyjasnic bo jestem zielony w tych sprawach mam juz po dziurki w nosie tego
#14 OFFLINE   Mariusz
Mariusz
  • 3 094 postów
Napisany 23 maja 2010 - 02:05
Kiedyś miałem podobny problem. Wina była TERMOWŁĄCZNIKA.
#15 OFFLINE   kamils83
kamils83
    TOS 3K11
  • 111 postów
Napisany 23 maja 2010 - 05:42
Mam jeszcze dopytanie do tego tematu. U mnie również wentylator włącza się dopiero jak osiągnie około 100 stopni, ale gdy wyłączę samochód wentylator przestaje chodzić. Dodatkowo przy włączeniu ogrzewania temperatura podnosi się do czerwonej kreski i wskazówka wariuje ale nie ma komunikatu od komputera że się przegrzewa. O co chodzi ? Druga sprawa to ta że jeżeli jadę powyżej 120 km/h również temperatura oscyluje w granicach 100 stopni. Mam klimatyzację manualną, pompę wody niedawno wymieniałem
#16 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 23 maja 2010 - 11:19
nie wiem juz mam dosc bo wymieniłem jeden włacznik nie wiem czy sa dwa czy co wymieniłem zaraz ten jedenna gorze pod wezem nie wiem co dalej
#17 OFFLINE   Soseq
Soseq
  • 3 425 postów
Napisany 23 maja 2010 - 12:01
a zrobiłeś to co Ci napisałem??!! wypnij wtyczkę i zmostkuj piny będziesz miał wtedy pewność czy wentylator jest sprawny mimo że pisałeś że wymieniałeś
Byłem na:
#18 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 23 maja 2010 - 13:17
słuchaj zrobiłem tak jak mówiłeś i na tym górnym czujniku jak młotkowałem pierwszy bieg to coś tam se tykało w skrzynce z przekaźnikami zmostkowałem drugi bieg i wtłaczał się normalnie ale wyczytałem tez na forum ze nizej po tej samej stronie jest jeszcze jeden czujnik i tam go tez zmostkowałem i włączył się pierwszy bieg czyli mam rozumieć ze czujnik na dole jest padnięty ? on jest na 3 piny i okrągłą wtyczka a ten na gorze prostokątna i tez na 3 piny
#19 OFFLINE   Soseq
Soseq
  • 3 425 postów
Napisany 23 maja 2010 - 13:34
no skoro wentylator Ci się włącza, a jak masz podłączony pod czujnik nie, to wymień ten dolny czujnik i powinno być ok
Byłem na:
#20 OFFLINE   igor6631
igor6631
  • 149 postów
Napisany 23 maja 2010 - 16:32
ok jutro zaczne działac jak zrobie napisze co i jak :)
